Autor Thema: Atari Falcon Reparatur ...  (Gelesen 1597 mal)
« am: Mi 29.04.2026, 17:36:12 »
Habe ein defektes Atari Falcon Mainboard bekommen und mache erstmal alles sauber und baue es auf original Zustand zurück und schaue dann was das Problem ist ...
Re: Atari Falcon Reparatur ...
« Antwort #1 am: Mi 29.04.2026, 19:37:14 »
Habe mal angefangen. Die Leiterbahn zu R216 war abgerissen an einer Seite und für R216, R221 und R222 mit 33 Ohm bestückt wie original und das Mainboard bootet bis zum Desktop aber erst nach einigen Gedenkminuten ...
Da war mal ein unbekannter Beschleuniger auf dem Mainboard vermute ich.
Nächste Aktion ist das NVRAM Modul auszulöten ...
« Letzte Änderung: Mi 29.04.2026, 19:40:40 von Lukas Frank »
« Antwort #2 am: Mi 29.04.2026, 20:43:08 »
NVRAM ist raus ...
« Antwort #3 am: Mi 29.04.2026, 20:53:26 »
 Da hat jemand R31,R32,R33 und R49 entlötet. Problem ist die Schaltpläne vom Falcon sind extrem schlecht zu lesen ...
Offline KarlMüller
« Antwort #4 am: Mi 29.04.2026, 22:04:07 »
Wenn die Werte dazu suchst, auf https://docs.dev-docs.org/ gibt es noch das "Atari Falcon030 Service Guide". Die Pläne darin scheinen mir besser lesbar zu sein. Zudem gibt es eine Stückliste, mit den Werten der Bauelemente.
« Antwort #5 am: Do 30.04.2026, 12:02:40 »
Danke ...
Mainboard bootet jetzt normal. Muss noch etwas sauber machen und der DMA sieht noch übel aus ...
Muss auch noch schauen ob das alte NVRAM Modul noch eine gute Batterie hat und ein Problem ist noch da muss ein NVRAM Modul von Centurion rein weil das alte wegen dem Sockel viel zu hoch ist und die Tastatur nicht mehr passt.
Offline ossc
« Antwort #6 am: Do 30.04.2026, 13:14:33 »
Es gibt ein Austauschmodul von Centuriontech für 31€
https://centuriontech.eu/product/rtc-falcon030/
Offline don_apple
« Antwort #7 am: Do 30.04.2026, 14:19:55 »
Bei Lotharek gibt es auch ein NVRAM-Austauschmodul: https://lotharek.pl/productdetail.php?id=420
Das nutzt  CR2032 Batterien, die sind etwas einfacher zu bekommen als die CR1220 die für das Modul von Centurion benötigt werden.
Offline Wosch
« Antwort #8 am: Do 30.04.2026, 17:00:26 »
Und die Laufzeit von den 2032er ist höher.
1220 35mAh
2032 230mAh
Also etwa 6x länger.
Wolfgang
« Antwort #9 am: Do 30.04.2026, 18:50:38 »
Mainboard mit gut getestet.
« Letzte Änderung: Fr 01.05.2026, 19:37:28 von Lukas Frank »
Offline kohli79
« Antwort #10 am: Fr 01.05.2026, 13:54:31 »
Glückwunsch!  :)
Das Leben ist zu kurz, um keinen Amiga/Atari zu haben. ;-)
Offline Guus.Assmann
« Antwort #11 am: Sa 02.05.2026, 11:26:17 »
Hallo Frank,
Wegen den Uhren-IC, es ist auch möglich um das Gehäuse an die richtige Stellen auf zu Fräsen.
Dann kann eine externe Batterie angeschlossen werden.
Hab dies schon mehrmals erfolgreich gemacht.
Bei U-Tube gibts es bestimmt Vorführungen wie dies geht.
Ist dann so keine grosse Arbeit und das originele IC kann in die Platine bleiben.
Also weniger risico für die Platine und das Modul passt ja immer 8)
Nür so eine Idee.
MFG/
Guus
« Antwort #12 am: Sa 02.05.2026, 14:14:49 »
Weiss ich, hatte das bei meinem DFB1 Falcon so gemacht ...
« Antwort #13 am: Mi 06.05.2026, 16:56:01 »
R31,R32 und R33 sind normalerweise nicht bestückt allerdings stehen die im Schaltplan. Hatte aber nur Rev. B Mainboards zum Vergleich.
