Autor Thema: AtariX auf Mojave 10.14  (Gelesen 4062 mal)
Offline cyberish
« am: Mo 13.04.2026, 01:19:17 »
Vielen Dank an Andreas Kromke und Thorsten Otto fürs bereitstellen von MagiC.
Zur Zeit habe ich AtariX irggenwie am Laufen mitt der AtariX.app und dem neuesten Release von Thorsten. Wer hat Erfahrungen mit dieser Kombination? Der Rexteditor Qed von Thorsten Webseite funzt nicht, da kein 68881 FPU (Emulator) gefunden. Wie kann ich das Hinbekommen?
Thx
Re: AtariX auf Mojave 10.14
« Antwort #1 am: Mo 13.04.2026, 11:11:26 »
Die 000 Version braucht keine FPU. 000 = 68000 CPU spricht das läuft auf allen CPUs ...
02060 sollte auch ohne FPU laufen aber habe das nicht probiert. @Thorsten Otto kann da mehr zu sagen ...
Offline ragnar76
« Antwort #2 am: Mo 13.04.2026, 13:44:13 »
Wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege dann gab es mal eine Diskussion darüber auf der FreeMint Mailingliste. Ab 020 baut GCC wohl die FPU ein.
« Letzte Änderung: Mo 13.04.2026, 16:46:04 von ragnar76 »
« Antwort #3 am: Mo 13.04.2026, 14:58:54 »
Wobei es fraglich ist ob ein Texteditor eine FPU unbedingt braucht und ob nicht alleine eine 000 Version für alle CPUs ausreicht ausser der Firebee vielleicht ...
Und was ist mit den ganzen anderen Tools?
« Letzte Änderung: Mo 13.04.2026, 15:05:04 von Lukas Frank »
Offline KarlMüller
« Antwort #4 am: Mo 13.04.2026, 17:55:51 »
Welche Version hast Du genommen?
Habe eben kurz angetestet mit der Version qed-5.0.5-3f3-000.zip, unter 10.14 und AtariX.
Offline cyberish
« Antwort #5 am: Mo 13.04.2026, 23:22:25 »
Hi Karl
danke, mit der von dir angegebenen QED Version funzt es. Ich hatte die 02060 Version runter geladen und dachte, dass diese mit AtariX als (68020 "Prozessor") funtionieren sollte.
CALAMUS 2015R4 läuft prima soweit. Ansonsten bin ich noch nicht sehr weit mit allem aufsetzen und dachte, mich hier im Forum zu melden, um evtl. ein paar Anfängerfehler aus dem Weg gehen zu können.
Es scheint verschieden Versionen von AtariX zu geben. - Wenn ich das richtig verstehe, ist AtariX auf Thorsten's Webseite nicht vorhanden?! Und AtariX läuft maximal auf 10.14 Mojavec MacOS, richtig? Möchte man es auf den Mac ARM Prozessoren laufen lassen, muss man Linux installiern und MAGIConLinux laufen lassen, richtig?
Offline ragnar76
« Antwort #6 am: Di 14.04.2026, 00:04:29 »
MagiC-on-Linux läuft auch nativ auf dem Mac. Kein Grund Linux zu installieren.
Offline cyberish
« Antwort #7 am: Di 14.04.2026, 00:08:15 »
Cool. Ausschliesslich auf ARM Prozessoren?
Offline AndreasKromke
« Antwort #8 am: Di 14.04.2026, 01:18:22 »
Ich würde AtariX nicht mehr verwenden. Zuviele Fehler und ungepflegt. Und es fehlen viele Fietschas.
Man nennt das deprecated.
Allerdings hat wohl noch niemand MagiC-on-Linux auf Mojave compiliert. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, weil mein Mac in Rente ist. Ich müßte auf Aktivrente aufstocken, dann könnte er bis 75 rechnen.
Fun fact: "Mojave" sprechen die Amis nicht spanisch aus (Moo'chawwe), sondern etwa "Moo-Ha-Wie". Seltsam. Ist wohl indigen, und die spanischen Immigranten haben versucht, die Wüste in lateinische Buchstaben zu pressen. Die Amis haben dem Wort dann den Rest gegeben.
« Letzte Änderung: Di 14.04.2026, 01:22:07 von AndreasKromke »
Offline cyberish
« Antwort #9 am: Di 14.04.2026, 17:50:33 »
Danke für die Info. Ich dachte bis gestern, dass das neue MagicOnLinux nur auf Linux laufen würde.
Vielleicht ist die jetzige Namensgebung nicht mehr passend? Wie wärs mit "Magic LiMa" oder nur "LiMa"?
Kompilieren muss man MagicOnLinux selbst, richtig? Oder gibt es fertige Binaries irgendwo?
Gruss, Raphael
« Letzte Änderung: Di 14.04.2026, 18:10:28 von cyberish »
Offline bbisi
« Antwort #10 am: Di 14.04.2026, 17:54:48 »
Habe MagicOnLinux  gerade runtergeladen und kompiliert
Startet unter einem MacMini M2 mit OSX sofort
Sieht gut aus !!!
Klasse gemacht
Danke
« Letzte Änderung: Di 14.04.2026, 17:59:06 von bbisi »
Offline ragnar76
« Antwort #11 am: Di 14.04.2026, 18:28:21 »
Gruss, Raphael
Theoretisch sollte das auch unter *BSD und Haiku laufen
Offline cyberish
« Antwort #12 am: Di 14.04.2026, 18:34:00 »
Sieht gut aus !!!
Klasse gemacht
Danke
Fein!
Unter Mojave scheint das nicht so geradeaus zu gehen. War das alles für dich:
"git clone https://gitlab.com/AndreasK/magiclinux
cd magiclinux" ?"
Offline don_apple
« Antwort #13 am: Di 14.04.2026, 19:40:13 »
MagicOnLinux läuft auch auf Macs mit Intel Prozessoren.
Offline cyberish
« Antwort #14 am: Di 14.04.2026, 19:49:55 »
yeah! thx
Offline bbisi
« Antwort #15 am: Di 14.04.2026, 21:29:15 »
Fein!
cd magiclinux" ?"
das habe ich runtergeladen. Dann steht die Vorgehensweise in der MACOS.TXT
Genau So habe ich das gemacht
Am Ende das Release Build gestartet auch über das Terminal:   build/Release/magic-on-linux
Offline ragnar76
« Antwort #16 am: Di 14.04.2026, 21:56:15 »
Irgendwas stimm mit Hasi nicht, also mit Haiku. Ich wollte es grade nochmal ausprobieren und bin über ein paar Fehler gestolpert (Make-Log im Anhang).
Noch eine Anmerkung: install-all.sh (bzw. ich vermute install-rootfs.sh) versucht mit sudo was zu machen, das geht in die Hose. sudo gibt es unter Haiku nicht, dort hat man bereits eine root shell.
« Antwort #17 am: Mi 15.04.2026, 09:43:07 »
Anscheinend fehlen Haiku einige Dateisystemzugriffsfunktionen, und einige Konstanten heißen etwas anders. Da braucht es wohl einen Umsetzer, der die fehlenden Funktionen nachbildet und die Konstanten per "#define" auf ihre Namen in Linux abbildet.
