Autor Thema: STE Mainboard Instandsetzung ...  (Gelesen 5354 mal)
Re: STE Mainboard Instandsetzung ...
« Antwort #20 am: Di 14.04.2026, 11:39:31 »
Messe den MFP mal komplett nach und schaue ob der Quarz in Ordnung ist am MFP und wenn ich nichts finde löte ich mal einen Sockel ein und tausche den das Verzweiflung ...
« Antwort #21 am: Do 16.04.2026, 19:38:26 »
MFP alle Pins nachgemessen und alles da ausser /IACK ...
Vias vom MFP Pin 45 hin zum Combo Baustein sind alle in Ordnung. Das Problem sind die Verbindungen unter dem Combo Baustein also die die nach innen laufen. Hatte sowas schon einmal. Überprüfe die mal alle die nach innen laufen ...
/IACK an Combo Pin 83 neu verlegt aber das hat nicht geholfen, das Verhalten ist immer noch das gleiche.
« Antwort #22 am: Heute um 11:03:37 »
... nochmal das Mainboard angeschaut und H-Sync sowie V-Sync sehen normal und richtig aus am Oszi und Halt sowie Reset sind beide high und an den Roms ist alles da.
Das Service Manual sagt Combo Baustein neu aber ich vermute der ist in Ordnung? Habe den Video Shifter in Verdacht weil er auch für den Speicher zuständig ist? CPU bekommt Temperatur aber denke das ist normal für eine 8Mhz PLCC CPU? Clocksignale sind alle da auch aus dem Combo und sehen gut aus. Werde als nächstes den Video Shifter Sockeln mit einem 84pin SMD PLCC Sockel ...
Hat jemand noch eine Idee was ich prüfen könnte um den Fehler einzugrenzen ...?
