Autor Thema: Firebee mit Emutos 1.4  (Gelesen 3234 mal)
Offline bbisi
« am: Mo 06.04.2026, 12:45:55 »
Ich versuche gerade aus dem Startmenü die 3 Systeme zu starten
1. Tos 404 für Mint.  ok
2. Emutos. geht nicht
3. Tos 404 ok
Zu 2
Emutos startet aber der Bildschirm bleibt dunkel , die Firebee stürzt ab und startet neu
Das geschieht immer wieder. Ich finde überhaupt keine Autoordner Dateien usw für Emutos?????
zu 3
Tos 404 startet bis zum sboot.prg im Autoordner . Dort deaktiviere ich das mint-5c0.prg  dann läuft Tos404
Ist das so geplant?
Zwei Fragen
Re: Firebee mit Emutos 1.4
« Antwort #1 am: Mo 06.04.2026, 14:58:32 »
Hast du die richtige Firebee EmuTOS 1.4 Version geflasht ...?
Offline ragnar76
« Antwort #2 am: Mo 06.04.2026, 21:00:01 »
Womit hast du das Image geflasht?
Offline Nervengift
« Antwort #3 am: Mo 06.04.2026, 22:32:43 »
@bbisi EmuTOS ist für die FireBee so eine Art Notlösung bzw. die letzte Option, wenn alles andere nicht mehr geht, da unter EmuTOS alles Coldfire nativ sein muss. Also am besten die Biene ohne AUTO-Ordner booten. Ist im AUTO irgendwas, das nicht Coldfire nativ ist, stürzt die Biene ab. Das gilt auch für Accessories etc..
Ansonsten hatte ich auch das Problem, dass neuere EmuTOS-Versionen auf meiner FireBee nicht liefen und der Bildschirm schwarz blieb. Ich hatte dann auf die letzte Version zurück geflasht, die lief. Damit wollte mein Insekt dann wieder. Da ich EmuTOS auf meiner Biene eh nicht verwende und das wie gesagt letzten Endes nur dafür gut ist, wenn nichts anderes mehr will, habe ich das bei der älteren Version gelassen, da man damit eh nicht wirklich viel anfangen kann.
https://firebee.org/fb-bin/page?label=os_description&lng=DE
Offline Nervengift
« Antwort #4 am: Mo 06.04.2026, 22:34:16 »
Zu meinen EmuTOS-Problemen auf der FireBee siehe auch hier:
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,18165.0.html
Offline bbisi
« Antwort #5 am: Mo 06.04.2026, 22:37:10 »
Erst habe ich mehrfach getestet.
Dann Ja ich habe die Firebee Emutos 1.4 geflasht
Mit der Original Flash060.prg aus Emutos
Das Flaschen klappt auch aber der Emutos Fehler bleibt
Offline bbisi
« Antwort #6 am: Mo 06.04.2026, 22:45:40 »
Alles gelesen
Habe aber kein Magenta Gehäuse
Egal ich probiere mal weiter
Ich meine zu Anfang hat Emutos 1.4 funktioniert
Verändert habe ich bewusst nichts am Emutos
Ich versuche mal ohne die Dateien im Autostart Ordner oder brauche ich davon zwingend welche Ur für firetos
Offline ragnar76
« Antwort #7 am: Mo 06.04.2026, 23:09:43 »
Nö, alles gut. Räum den Auto-Ordner leer und starte durch
Offline bbisi
« Antwort #8 am: Di 07.04.2026, 11:09:50 »
Also ich habe eine Montags Firebee
Bei mir läuft kein Emutos
Angefangen bei 1.0. Startet mit EmuTos Startscreen dann kommt die Fehlermeldung und als nächstes der Absturz
Das geht , je höher die Release Nr wird dann ohne Startscreen direkt mit Neustart
Egal bleibt jetzt so
Der macht mein ganzes Mint strubbelig. Läuft beim Start nicht mehr komplett hoch
Erst nach 8 Neustarts geht es wieder.
« Antwort #9 am: Di 07.04.2026, 11:16:59 »
DIP Switch richtig um EmuTOS zu booten ...?
Offline bbisi
« Antwort #10 am: Di 07.04.2026, 19:18:24 »
ich nutze immer das Bootmenue von Firetos
Auf 2 liegt Emutos
Habe jetzt alle Versionen geflasht. Alle haben das gleiche Problem. Die älteren etwas später als die neuen
Da komme ich bis zur Fehlermeldung und soll Taste drücken
" Panic: Illegal Instruction fw=4010 (fmt=4 vec=4 fault=0) sr=0304 pc=0105e46a ..... "
Dann Absturz
Ich könnte mal @towabe  fragen wie er das hinbekommen hatte
Gerade mal den Dip Emutos eingeschaltet. Der gleiche Fehler wie beim Start über das Bootmenue
« Letzte Änderung: Di 07.04.2026, 19:51:02 von bbisi »
Offline ragnar76
« Antwort #11 am: Di 07.04.2026, 20:29:43 »
Dann Absturz
Vielleicht bringt es was mit der Meldung ein Ticket zu ziehen.
https://github.com/emutos/emutos/issues
Offline Nervengift
« Antwort #12 am: Di 07.04.2026, 20:56:01 »
@bbisi wenn Du EmuTOS startest, dann auch ohne AUTO-Ordner bzw. mit einem leeren AUTO-Ordner und ohne irgendwelche Accessories? Ansonsten entferne mal die CF-Karte aus der Biene und auch keine SD-Karte in den SD-Karten-Slot stecken. Also ganz ohne Massenspeicher. Bootet die FireBee dann mit EmuTOS?
Offline bbisi
« Antwort #13 am: Di 07.04.2026, 21:44:31 »
Ok
Ich mache morgen mal alles raus
Cf Karte , Festplatte  sonst habe ich nichts drin eingesteckt oder eingebaut
Ich melde mich dann
Offline bbisi
« Antwort #14 am: Mi 08.04.2026, 12:26:53 »
Emutos 1.0 oder 1.4 starten ohne CF und ohne HDD
Aber mit CF mal starten die mal nicht
Das lasse ich jetzt so
« Letzte Änderung: Mi 08.04.2026, 12:29:29 von bbisi »
Offline Mathias
« Antwort #15 am: Sa 11.04.2026, 11:13:01 »
Wie immer, bitte lest firebee.org. In dem Fall https://firebee.org/fb-bin/page?label=os_description&lng=DE
EmuTOS kann nicht mit dem AUTO-Ordner vom FireTOS starten. Wer EmuTOS nutzen will, muß sich einen eigenen Massespeicher zum Starten einrichten. Das EmuTOS ist ein reines ColdFire Betreibssystem und stürzt ab, sobald irgendein 68k-Code auftaucht. Auf den CF-Karten ist das MiNT und andere original Atari-Programme fürs FireTOS mit cf68klib
Offline bbisi
« Antwort #16 am: Sa 11.04.2026, 15:53:22 »
Es steht in der Anleitung EmuTos kann über das Firetos Startmenü gestartet werden.
Installiert wurde das durch das schreiben in den Rom Bereich.
Ich habe nichts gelesen von " eigenen Massespeicher zum Starten von Emutos"
Das war der Plan: " Wenn EmuTOS durch das FireTOS OS Auswahlmenü gestartet wird können USB-Tastaturen und -Mäuse benutzt werden weil EmuTOS in dem Fall die USB-Treiber von FireTOS verwendet."
Was soll ich denn anders einrichten um Emutos mal zu nutzen?
Ich bin da noch nicht so weit
Offline Mathias
« Antwort #17 am: Sa 11.04.2026, 18:32:14 »
Nie, nie, nie hätte ich vor 15 Jahren gedacht, daß das mal so ein riesen Stolperstein wird, der uns alle in den Wahnsinn treibt! ;-) Keine Sorge, damit bist Du nicht alleine. Ich versuchs nochmal ganz grundsätzlich: Die Systeme sind im ROM und grundsätzlich können die nicht die selben Programme nutzen!  EmuTOS braucht reine ColdFire-Programme, FireTOS nutzt viele 68k-Programme. Das gilt auch für "Betriebssystemerweiterungen" wie Dinge im AUTO-Ordner, Kontrollfelder, Kontrollfeldserver, VDIs, oder MiNT!
Eh nicht, braucht es nicht. Die Betriebssysteme FireTOS, EmuTOS und FireTOS full sind im ROM gespeichert. Die brauchen ganz grundsätzlich gar keine Massespeicher!
Auf den CF-Cards zur FireBee ist jetzt von uns immer das MiNT für FireTOS, und da steht eindeutig, daß das NICHT mit EmuTOS funktioniert.
Da gehts um die Auswahlmethode vom System das starten soll. Wenn Du am Bildschirm im Menü "EmuTOS" auswählst, dann nutzt es eben die USB-Treiber vom FireTOS. Wenn Du die Dip-Switches, die kleinen Schalter nutzt, dann gehen nur Atari-Tastaturen.
Das hat alles wieder mit Massespeichern nichts zu tun, und das MiNT für FireTOS auf der CF-Karte bringt das EmuTOS trotzdem zum Abstürzen, genauso wie ein eventueller AUTO-Ordner für FireTOS auf SD-Karte, oder was auch immer.
Gar nichts! Einfach nur kein MiNT mit 68k-Bestandteilen über das EmuTOS drüberbooten versuchen. Also einfach die CF-Karte rausziehen!
Falls Du später mal mehr mit EmuTOS machen willst, oder ein voll natives MiNT drüber starten usw. dann eben eine eigen CF-Karte mit anderem MiNT dafür einrichten.
« Letzte Änderung: Sa 11.04.2026, 18:42:48 von Mathias »
Offline bbisi
« Antwort #18 am: Sa 11.04.2026, 18:40:31 »
Super
Danke für die Info
Das erklärt einiges
Offline bbisi
« Antwort #19 am: So 12.04.2026, 13:32:09 »
Ich habe bei mir folgendes rausgefunden
1. im Firebee Startmenü Emutos auswählen. Kein Enter drücken    Warum weiß ich nicht?????
2. dann startet Emutos 1.1 - 1.4, bei mir immer , und es erscheint der rot weiße Startbildschirm vom Emutos
3. hier das Startlaufwerk D oder dahinter auswählen und mit Enter bestätigen. Nur kein C
So werden keine Firetos Dateien gestartet da D: nicht lesbar ist
Dann läuft Emutos 1.4
In den Beschreibungen habe ich das so nicht gefunden. Nur als Mathias das erklärt hat fiel der Groschen
Es darf kein C: gestartet werden
Naja vielleicht wussten das schon ALLE nur ich noch nicht.
« Letzte Änderung: So 12.04.2026, 13:34:29 von bbisi »
