Autor Thema: Firebee mit USB CD Rom Writer  (Gelesen 2025 mal)
Offline bbisi
« am: So 05.04.2026, 08:35:48 »
Ich frage mich ob es möglich ist z.B. mit Extendos ein USB CD Laufwerk eingebunden werden kann?
Hat jemand sowas am laufen?
Ich habe noch vom ST CDs
Re: Firebee mit USB CD Rom Writer
« Antwort #1 am: So 05.04.2026, 08:57:45 »
... einfach ausprobieren also USB Laufwerk anschliessen und ExtenDOS starten und schauen ob die Software den Firebee USB Bus nutzen kann.
Offline ragnar76
« Antwort #2 am: So 05.04.2026, 15:24:34 »
Ich würde aber zu einem CD-Laufwerk raten dass eine externe Stromversorgung hat. Kann gut sein dass die FireBee nicht genug "Dampf" auf der USB-Buchse hat.
Offline bbisi
« Antwort #3 am: So 05.04.2026, 16:42:31 »
ich habe zwei USB CDRom Brenner ohne zus Netzteil
Laufwerk 1 geht überhaupt nicht
Das Laufwerk geht kurz an. Nach ein paar Sekunden geht die USB Leuchte wieder aus
Ich denke die USB Versorgung reicht nicht
Laufwerk 2
Das Install Programm startet stürzt aber bei dem durchsuchen vom Bus ab
Wird nur die Biene angezeigt. Abgestürzt
Das alles unter Tos404 oder Mint
Mit mit USB Hub + ext Versorgung läuft das auch nicht. Steht ja auch in der Anleitung
500mA soll der USB Port an der Firebee bringen
« Letzte Änderung: So 05.04.2026, 16:59:55 von bbisi »
« Antwort #4 am: So 05.04.2026, 16:58:19 »
Frage mal nach wegen der Firebee auf der Webseite ...
http://www.anodynesoftware.com
"Please contact Anodyne Software ..."
Offline ragnar76
« Antwort #5 am: So 05.04.2026, 17:10:14 »
Ich weiss grad nicht um den Status der USB Treiber von MiNT und der FireBee. Mein uneducated guess ist dass die Storage Treiber dafür besser geeignet sind. Was für CDs sind das denn? Vllt. gibts die ja schon online.
« Letzte Änderung: So 05.04.2026, 17:23:58 von ragnar76 »
« Antwort #6 am: So 05.04.2026, 17:22:52 »
Der Atari USB Stack USB2TOS hat keinen Firebee USB Treiber, wenn dann nur die MiNT Version für die Firebee ...
Offline bbisi
« Antwort #7 am: So 05.04.2026, 17:37:33 »
ja die CDs kriege ich auch online
Einfach mal sehen ob das geht
Ich glaube mein ST kann das über Tos mit Extendos und Lightning USB
Ich muß das nochmal testen wenn ich mein DVD Rom Netzteil fertig habe
Offline Nervengift
« Antwort #8 am: So 05.04.2026, 22:23:58 »
Ich denke der erste Schritt wäre, Extendos auf der FireBee zu installieren und zu schauen ob das grundsätzlich läuft. Die FireBee hat auch einen 44 Pin-IDE-Anschluss. Falls Du ein passendes CD-ROM-Laufwerk z. B. aus einem alten Notebook hast, dann würde ich erstmal damit schauen ob das läuft. Danach würde ich mich der USB-Thematik widmen.
Offline bbisi
« Antwort #9 am: So 05.04.2026, 22:45:23 »
Gute Idee mit dem IDE Anschluß
Das werde ich Dienstag mal probieren
Ich melde mich dann
Offline bbisi
« Antwort #10 am: Mi 08.04.2026, 12:28:51 »
Ich habe jetzt mal meinen DVD Writer mit externem Netzteil und USB Anschluß angeschlossen
Beim booten wird der erkannt und angezeigt als USB
Auch wenn ich den, wenn Mint läuft, im USB einstecke meldet Mint das er erkannt wurde
Auch ohne eine CD oder DVD  drin
Nur gibt es keinen Laufwerks Buchstaben oder Icon oder irgendetwas.
Gibt es Mint Software um Zugriff auf den DVD Writer zu bekommen?
Extendos lässt sich nicht installieren. Stürzt immer im Moment des Scan Startes ab. Egal ob Mint,Tos404,Emutos
« Antwort #11 am: Mi 08.04.2026, 15:46:30 »
HDDriver kann die einbinden das Problem ist aber das der nicht kompatibel mit der Firebee ist.
Offline Nervengift
« Antwort #12 am: Mi 08.04.2026, 21:14:00 »
HDDriver kann USB CD-ROM-Laufwerke einbinden?
Wenn das USB CD-ROM-Laufwerk beim Booten der FireBee erkannt wird, starte mal die Biene mit einer eingelegten CD-ROM, die ein Dateisystem enthält, das von MiNT unterstützt wird. Wird dann ggf. ein entsprechendes Laufwerk unter Thing angezeigt/gefunden?
ExtenDOS unterstüzt keine USB-Laufwerke:
http://www.anodynesoftware.com/e4/main.html
@bbisi ist die Frage warum die Installation von ExtenDOS bzw. der Busscan zum Crash führt. Hast Du die Installation auch mal mit einem am IDE-Port der FireBee angeschlossenen CD-ROM-Laufwerk ausprobiert?
Alternativ kann man auch Spin! zum Einbinden von IDE und SCSI CD-ROM-Laufwerken verwenden. Aber ich fürchte, das wird auch nicht unbedingt auf der FireBee laufen.
« Antwort #13 am: Mi 08.04.2026, 21:34:20 »
Vermute mal mit FireTOS wird das nichts, mit EmuTOS könnte das mit ExtenDOS gehen vielleicht? Also den Dipschalter 5 umlegen ...
« Letzte Änderung: Mi 08.04.2026, 21:37:45 von Lukas Frank »
Offline Nervengift
« Antwort #14 am: Mi 08.04.2026, 22:00:41 »
Das EmuTOS der FireBee verarbeitet nur Coldfire nativen Code. ExtenDOS ist definitiv nicht Coldfire nativ. Das dürfte die Biene direkt zum Absturz bringen. Ich würde zumindest nochmal testen ob ExtenDOS beim Busscan auch abstürzt, wenn ein CD-ROM-Laufwerk am IDE-Bus der FireBee hängt. Ist auch die Frage ob man das Scannen des SCSI-Buses deaktivieren kann, den es in der FireBee zwar gibt, der aber (noch) nicht implementiert ist und dem System nicht zur Verfügung steht.
« Antwort #15 am: Do 09.04.2026, 06:14:25 »
Hatte damals HDDriver auf der Firebee ausprobiert und ging nicht. Uwe Seimet schreibt dazu ...
FireBee: Nicht unterstützt aufgrund von Fehlern im SCSI-Treiber der FireBee.
https://www.hddriver.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=198
... vermute mal das alles rund um Massenspeicher an Atari Software nicht läuft wenn die Software nicht speziell angepasst ist.
Mit ein Grund warum ich damals meine Firebee schnell wieder verkauft hatte.
Offline bbisi
« Antwort #16 am: Do 09.04.2026, 13:12:18 »
IDE CD Laufwerk am IDE Port 44pol angeschlossen
Wird nicht erkannt.
Egal ob die Festplatte + CF mit am IDE Bus hängen, es werden überhaupt keine Laufwerke erkannt
CD als Slave oder Master (dann ohne HD) gejumpert.  Alles probiert
Alles unter Tos404 ohne andere Software
Hmm
Das geht wohl nicht
Egal ich speichere die CDs auf SD oder über Netzwerk  . Dann geht das
Offline Nervengift
« Antwort #17 am: Do 09.04.2026, 20:51:22 »
@bbisi hast Du auch im FireTOS-Kontrollfeld unter Stop/Diverses die IDE-Ports aktiviert, an denen Du Geräte hängen hast? Ansonsten werden die nicht von der Biene erkannt. Wenn Du am 44 Pin-IDE-Port Geräte verwenden möchtest, musst Du die IDE-Ports 2 und 3 aktivieren. (Ich verwende an dem Port nur eine HDD deswegen habe ich nur Port 2 aktiviert.)
Am 44 Pin-IDE-Anschluss würde ich mal nur mit dem CD-ROM-Laufwerk testen und das CD-ROM-Laufwerk dann auf Master jumpern.
Ansonsten ist der Datenaustausch eben auch ganz einfach per USB-Stick, SD-Karte und CF-Karte. Du kannst auch einen USB-Kartenleser an die FireBee anschließen, der funktioniert auch.
Offline bbisi
« Antwort #18 am: Do 09.04.2026, 21:59:01 »
Ok das war ein guter Tipp
Werde ich morgen mal testen
Aber ich hatte das CD LW anstatt der installierten HD angeklemmt als Master
Da blieb die Einstellung wie vorher , oder?
Das ging auch nicht
Das mit den Sticks usw werde ich so machen
Danke Dir
