Autor Thema: SidecarTridge Multi-device Raspberry Pi Pico W - Funktion  (Gelesen 409 mal)
Offline bbisi
Hi
ich habe die SidecarTridge Multi-device Raspberry Pi Pico W
Vom PC eingerichtet. Geht , verbindet sich über WLAN
Wenn die Karte bootet kann ich vom PC über den Safari Browser Software darauf installieren
Am ST kann ich nur über die Platine im Romport arbeiten .
Wie kann ich vom ST aus mit Emutos  an die Karte, z.B hd oder Floppies oder sonstwas
Was mache ich falsch
Kann jemand helfen?
Offline Heinz Schmidt
Re: SidecarTridge Multi-device Raspberry Pi Pico W - Funktion
« Antwort #1 am: Sa 28.03.2026, 13:19:23 »
das hatte ich mich bei FW 2.x auch gefragt  :)
Du musst via WebInterface die Anwendung auf der Sidecart starten, die Du benutzen möchtest. Also z.B. ROM Cartridge Emulator oder Multidevice (Floppy & HDD) oder File Manager.
Eventuell musst Du die jeweilige App auch erst herunterladen und Installieren. Das machst Du auch im WebInterface.
Das ist halbwegs im User Guide erklärt.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
Offline bbisi
« Antwort #2 am: Sa 28.03.2026, 14:38:09 »
ja genau
sehr schwierig die englische Anleitung  im Netz  oder ich war zu doof dafür
Wenn man die Laufwerke erstellt hat dann kann man vom ST aus darauf zugreifen
Eigentlich ist die Idee nicht schlecht. Leider sind immer beim kopieren Abstürze
Oder beim Start der installierten Software kommen Bomben oder Bildschirm flackern.
Aber egal
Es funktioniert erstmal
Danke
« Antwort #3 am: Sa 28.03.2026, 19:57:59 »
Hm, bei mir funktioniert die Sidecart mit den Anwendungen Rom-Cart Emulation und Multidevice (Floppy Images und GEM-Drive HDD) sehr zuverlässig.
Wenn ich Probleme hatte, lag das meist an uraltem TOS 1.0x. Aktuell verwende ich meistens EmuTOS, TOS 2.06 oder zum Spaß auch mal KAOS. Damit gibt es keine Probleme mit der Sidecart.
Richtig miese SD-Karten können auch eine Fehlerquelle sein.
Ich nutze die Sidecart (HW 1.00) mit SanDisk SD-Karten am 520ST, 1040STFM und MegaST.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
