Autor Thema: FRAK/2 + EmuTOS 1.4 PAK Version ...  (Gelesen 1284 mal)
« am: So 22.03.2026, 08:03:22 »
PAK + FRAK/2 Kombi arbeitet einwandfrei mit PAK TOS 3.06
EmuTOS erkennt falsche Ram Größen auf der FRAK je nach dem welche Module man installiert.
- 4MB Simm 2 Stk. = ok insgesamt 8MB
- 8MB Simm 2 Stk. = Fehler EmuTOS erkennt 52MB
- 16MB Simm 2 Stk. = Fehler EmuTOS erkennt 52MB
- 32MB + 16MB = ok insgesamt 48MB
« Letzte Änderung: So 22.03.2026, 10:21:54 von Lukas Frank »
Re: FRAK/2 + EmuTOS 1.4 PAK Version ...
« Antwort #1 am: So 22.03.2026, 08:55:59 »
Ist die Adressdekodierung der FRAK/2 irgendwie falsch oder unvollständig? Wer kann mir das beantworten? EmuTOS erkennt TT-RAM daran, dass die Adressdekodierung keinen Bus-Error liefert.
« Antwort #2 am: So 22.03.2026, 09:14:02 »
@pakman wäre der Ansprechpartner denke ich ...
« Antwort #3 am: So 22.03.2026, 10:20:56 »
1x8MB Simm = ok
Offline bbisi
« Antwort #4 am: So 22.03.2026, 10:23:40 »
ich habe auch den doppelten Ram Wert unter EmuTos 1.4 Pak Vers
Installiert habe ich 2x32MB EDO Sims
Unter Sysinfo.prg oder im Emutos wird immer 122.... MB angezeigt
« Antwort #5 am: So 22.03.2026, 10:43:30 »
Ein einzelnes 32MB Simm im Slot A (der zur Platinen Mitte) sollte dann aber in Ordnung sein, oder?
« Antwort #6 am: So 22.03.2026, 11:54:05 »
Ohne Dokumentation der (vermutlich unvollständigen) Adressdekodierung der FRAK komme ich nicht weiter. Alles andere wäre Rätselraten.  :(
« Antwort #7 am: So 22.03.2026, 15:22:46 »
2 Stk. Simm Modul gleich groß funktioniert nicht und es werden nach meiner Vermutung immer 52MB oder das vierfache bei zwei 32MB Modulen erkannt.
Ein ungleiche Modulgröße funktioniert vermute ich ...
8MB + 4MB = ok insgesamt 12 MB
16MB + 8MB = 24 MB ok insgesamt 24MB
32MB + 16MB =48 MB ok insgesamt 48MB
Ausnahme ... 4MB + 4MB = 8 MB ok insgesamt 8MB
Einzel Simmmodule 4,8,16,32MB im Slot A funktioniert immer
« Letzte Änderung: So 22.03.2026, 15:29:40 von Lukas Frank »
« Antwort #8 am: So 22.03.2026, 16:50:39 »
Man kann spekulieren(!), dass die Adressdekodierung der FRAK/2 insofern unvollständig ist, als dass sie in den Fehlerfällen den Speicher spiegelt, d.h. an mehreren Adressen einblendet. Für so etwas kann man nur eine Erkennung in EmuTOS einbauen, wenn bekannt wäre, wie diese Spiegelung passiert, d.h. wie genau die Adressdekodierung der FRAK/2 realisiert wurde.
« Antwort #9 am: So 22.03.2026, 17:12:54 »
@pakman ... meldet sich schon irgendwann und wird weiterhelfen.
Mit dem PAK TT TOS gibt es das Problem ja nicht. Habe ja keine Ahnung aber das Fastram Händling von TOS wird ja nicht gepacht bei den PAK Patches? Ist halt die Frage ob man das beim FRAK/2 Design bzw. beim/im GAL Satz ändert oder das EmuTOS anpasst?
« Antwort #10 am: So 22.03.2026, 17:36:00 »
Solange wir warten, kann ich nur raten.
Wenn Du das bisherige Ergebnis meiner Raterei ausprobieren möchtest, ist angehängt ein PAK3-EmuTOS-ROM, das eine(!) Möglichkeit der Spiegelung testet. Du müsstest es sowohl in Konfigurationen testen, die bislang funktioniert haben (damit sicher ist, dass ich nichts kaputt gemacht habe), wie auch in RAM-Konfigurationen, die bisher falsch detektiert wurden.
« Antwort #11 am: So 22.03.2026, 17:45:30 »
TOS 3.06 nochmal aufgesteckt und mit 2 Stück 8MB Simm Modulen probiert ...
« Antwort #12 am: So 22.03.2026, 18:23:12 »
Super Klasse ...
Funktioniert je mit 2x8MB und ebenso mit 2x16MB und die alte Mix Konfiguration die zuvor auch schon ging mit 32MB + 16MB Simm geht auch weiterhin.
@czietz ... wann kommt denn EmuTOS 1.5 raus?
« Letzte Änderung: So 22.03.2026, 18:51:14 von Lukas Frank »
« Antwort #13 am: So 22.03.2026, 18:29:08 »
Super Klasse ...
Funktioniert je mit 2x8MB und ebenso mit 2x16MB und die alte Mix Konfiguration die zuvor auf schon ging mit 32MB + 16MB Simm geht auch weiterhin.
Danke für den raschen Test! Dann habe ich richtig geraten :). Ich muss den Code noch aufräumen und mir überlegen, ob ich ihn generell oder nur für die PAK3-ROMs von EmuTOS einbauen will. In ersterem Fall muss ich noch testen, dass er z.B. auf den TT nichts kaputt macht.
Grob würde ich sagen: im Sommer. Es ist ja noch nicht einmal ein Jahr seit Version 1.4 vergangen.
« Antwort #14 am: Mo 23.03.2026, 19:03:42 »
Ich habe den Test auf Spiegelung bei der FRAK/2 noch etwas überarbeitet.
@Lukas Frank : Darf ich Dich bitten, die angehängte Version auch einmal zu testen, dass sie weiterhin richtig funktioniert, d.h. die RAM-Menge auf der FRAK/2 korrekt erkennt?
Du musst nicht alle Kombinationen noch einmal durchtesten. Eine (z.B. 2x8MB) reicht.
« Letzte Änderung: Mo 23.03.2026, 19:04:39 von czietz »
« Antwort #15 am: Mo 23.03.2026, 20:01:10 »
Funktioniert ...
Hast du das auf einem Atari TT probiert oder bleibt das speziell für die PAK?
« Antwort #16 am: Mo 23.03.2026, 21:15:52 »
Funktioniert ...
Danke!
Auf dem TT ist es nicht nötig; aber auch nicht schädlich, nach meinem ersten Test. Also kommt der Code wohl in alle Varianten von EmuTOS (die TT-RAM unterstützen) und nicht ausschließlich in die PAK3-ROMs.
Offline bbisi
« Antwort #17 am: Di 24.03.2026, 14:19:04 »
2x32MB wird korrekt angezeigt
Nur die Frequenz stimmt noch nicht
Ist 50MHZ
Angezeigt wird 64MHZ
Hängt das auch damit zusammen?
« Antwort #18 am: Di 24.03.2026, 15:27:12 »
Womit lässt du denn die Frequenz anzeigen ...?
« Antwort #19 am: Di 24.03.2026, 16:52:38 »
Sysinfo ist Schuld weil es den richtigen Wert nicht erkennen/berechnen kann ...
Mit EmuTOS hat das nichts zu tun. Bei einer 40Mhz EmuTOS PAK werden 64Mhz angezeigt und bei einer 32Mhz TOS 3.06 PAK werden 48Mhz angezeigt.
