Autor Thema: PAK68/3-030 und FRAK/2 neuaufbau ...  (Gelesen 11057 mal)
« am: Mo 16.02.2026, 18:07:50 »
Beginne eine PAK68/3-030 und eine FRAK/2 mit Fastram aufzubauen.
das erste wird sein die Baulich zu großen 100nF Abblock Kondensatoren auszulöten ...
Was fehlt ist eine PuPla/2
Re: PAK68/3-030 und FRAK/2 neuaufbau ...
« Antwort #1 am: Di 17.02.2026, 11:58:57 »
Die PAK Platine muss erst gepatcht werden mit den PAK GND Patches von pakman passend zur FRAK/2 hat aber die L2 Cache TAG Ram Fehler nicht. Warte noch auf fehlende Bauteile.
Habe mal angefangen die FRAK/2 aufzubauen. das die eine neue Multilayer bei man die FRAK/2 GND Patches von pakman nicht braucht bzw. schon drin sind durch eine GND Mittellage.
« Letzte Änderung: Mi 18.02.2026, 13:21:57 von Lukas Frank »
« Antwort #2 am: Mi 18.02.2026, 13:18:45 »
PuPla/2 Platinen sind über Cosmos Amiga bestellt. Hatte von diesen schonmal eine aufgebaut und die war ohne Fehler.
« Antwort #3 am: Do 19.02.2026, 20:29:42 »
... noch ein bißchen gemacht heute Abend an der FRAK/2 und Leiterbahnen auf der PAK Platine durchtrennt für die GND Patches von pakman damit das mit der FRAK zusammen passt ...
Ultraschall Reinigerbad wäre schön aber habe keines.
« Antwort #4 am: So 22.02.2026, 20:37:58 »
FRAK/2 ist fertig ...
... getestet mit einer meiner PAK68/3-030
« Letzte Änderung: Mo 23.02.2026, 09:00:08 von Lukas Frank »
Offline bbisi
« Antwort #5 am: So 22.02.2026, 21:55:18 »
Super
Passten die Gals?
Die PuPla Platinen haben sich wegen China Neujahr verzögert
« Letzte Änderung: So 22.02.2026, 22:02:07 von bbisi »
« Antwort #6 am: Mo 23.02.2026, 07:33:34 »
... 20ns ein wenig langsam wegen der 50Mhz, bei den FRAK GALs war nur ein schnelleres dabei. Habe welche von mir genommen mit 15ns.
Bei der FRAK/2 rev.2 Multilayer Platine gibt es keine Fehler bis auf einen bei der eine Verbindung zwischen den Pins 1 der beiden außenliegenden F541 fehlt.
« Letzte Änderung: Mo 23.02.2026, 08:55:54 von Lukas Frank »
« Antwort #7 am: Mo 23.02.2026, 10:54:28 »
Auf dem Bild ein kleiner Teil der PAK/FRAK GND Patches, am besten benutzt man einen 2mm Bohrer mit Handgriff zum Trennen der Leiterbahnen.
@bbisi ... wo hast du die Sockel gekauft?
Der rechte ist ein hochwertiger wie ihn z.B. Kessler verkauft und der linke klemmt das IC zu sehr ein sodass die Beinchen extrem leidet beim öfter rein und rausnehmen der ICs. Hatte auch mal von Reichelt so schlechte Sockel gekauft.
« Letzte Änderung: Mo 23.02.2026, 11:00:19 von Lukas Frank »
Offline bbisi
« Antwort #8 am: Mo 23.02.2026, 16:09:00 »
Die Sockel habe ich von Kessler
vor ca 4 Wochen bestellt
« Antwort #9 am: Mo 23.02.2026, 16:29:34 »
Die goldenen auch?
Habe gerade eine halbe Stunde gebraucht um die CPU mit den krummen Pins in den Sockel zu bekommen.
« Letzte Änderung: Mo 23.02.2026, 17:51:07 von Lukas Frank »
« Antwort #10 am: Di 24.02.2026, 08:43:26 »
PAK läuft auch mit einen Test ROM Satz von mir, da soll EmuTOS drauf ...
L2 Cache läuft nicht. Da muss ich das Problem suchen. Hoffe es sind die TAG Ram Bausteine weil die SRAM Bausteine habe ich direkt eingelötet ...?
« Antwort #11 am: Di 24.02.2026, 11:06:24 »
EmuTOS auf der PAK68/3-030 ...
Offline bbisi
« Antwort #12 am: Di 24.02.2026, 16:09:56 »
Klasse Leistung
Top
Die PuPla sind unterwegs zu mir. Ich schicke dir die dann
« Antwort #13 am: Mi 25.02.2026, 17:43:18 »
L2 Cache funktioniert nicht und es liegt nicht an den TAG Rambausteinen. Ich weiss das die Platine kein Problem hat. Also SRAM Bausteine auslöten und Sockel einlöten und einen Satz neue SRAM Bausteine besorgen ...
Entlöten ging ganz gut aber selbst bei frischem Lot muss man Vorwärmen und die dann freien Pins mit einer Spitzzange freibrechen und manchmal ist der Baustein direkt frei und ab und zu muss man mit Heißluft etwas nachhelfen. In keinem Fall darf man die Platine beschädigen.
« Antwort #14 am: Fr 27.02.2026, 16:20:06 »
Plötzlich war die PAK tot und ich habe mir einen Wolf gesucht den Fehler zu finden und nach allem Prüfen und nachmessen stellte sich heraus die FPU war Schuld weil defekt. Habe die PAK mit 50Mhz die ganze Zeit betrieben und am Anfang war erstmal alles in Ordnung, vermute es ist keine 50Mhz Version wie aufgedruckt, keine Ahnung?
Die PAK läuft mit der EmuTOS 1.4 PAK 512k Version.
Mit L2 Cache disable ist alles in Ordnung und mit L2 Cache Enable kommt es zu einer EmuTOS Panik ...
Offline bbisi
« Antwort #15 am: Fr 27.02.2026, 16:56:03 »
Hi
läuft die FPU auch mit 32MHZ nicht ?
Der L2 Cache läuft auch mit den neuen Chips nicht?
« Antwort #16 am: Fr 27.02.2026, 20:28:14 »
Die FPU funktioniert überhaupt nicht mehr, sobald man die einsetzt bootet die PAK nicht mehr und stellt sich tot. Habe die FPU auch in einer meiner PAK Platinen getestet und auch dort das gleiche Verhalten. Habe 32, 40 und 50Mhz probiert auf der PAK68/3. Auch auf einer PAK68 probiert mit 16Mhz und dort hat die defekte FPU auch ein booten verhindert.
Offline bbisi
« Antwort #17 am: Fr 27.02.2026, 21:59:45 »
Ok habe die mal  reklamiert
Mal sehen was passiert
Neue FPU kommt Mittwoch oder Donnerstag zu Dir
« Letzte Änderung: Sa 28.02.2026, 15:41:43 von bbisi »
« Antwort #18 am: Sa 28.02.2026, 19:18:02 »
Habe sicherheitshalber den FPU Sockel nochmal komplett nachgemessen um auszuschliessen das die PAK die FPU zerstört hat aber da ist alles in Ordnung. Sind halt 30 Jahre alte Dinge ...
« Antwort #19 am: So 01.03.2026, 15:52:27 »
Hatte von @pakman einen GAL Satz und eine Anleitung dazu um die SRAM Bausteine im eingebauten Zustand zu testen und mit den neuen TC5588 Bausteinen alles Fehlerfrei.
Habe alles x-mal nachgemessen und den ganzen GAL Satz und die TAG Ram Bausteine in einer meiner PAKs getestet die Fehlerfrei ist. Ich finde nichts was das Problem sein könnte ...
« Letzte Änderung: So 01.03.2026, 16:14:30 von Lukas Frank »
