Autor Thema: Probleme mit Magic-Snapshots für Atari ab 03.07.2025  (Gelesen 4351 mal)
Offline jumpmansf
« am: Mo 02.02.2026, 19:28:48 »
ich habe auf meinem (wieder reaktivierten) Atari TT das neueste Magic-Snapshot (13.01.2026) ausprobieren wollen und bin auf Probleme gestossen:
  • Das mitgelieferte magxconf.cpx liefert beim Aufruf einen Bus-Error!
  • Ein Filevergleich zwischen zwei Partitionen mit > 1000 Dateien mit Treecheck (aus Kobold 3.51) zeigt nach ca. 800 Dateien
    "Kein interner Speicher mehr: ADDMEM.PRG benutzen! System angehalten"
Tritt bei mir nur mit den Snapshots (jeweils installiert auf leerer Partition) nach dem 03.07.2025 auf!
Die Verwendung von ADDMEM.PRG (wie empfohlen) schiebt das ganze nur weiter nach hinten.
Hat das sonst noch wer beobachtet?
Erinnert mich so an alte TOS 1.02/1.04-Zeiten und FOLDR100.PRG  ;).
hdj
Offline Nervengift
Re: Probleme mit Magic-Snapshots für Atari ab 03.07.2025
« Antwort #1 am: Mo 02.02.2026, 20:22:11 »
Ich verwende auf dem Raven einen Build von Ende Dezember 2025:
Den Bus-Error im Zusammenhang mit magxconf.cpx hatte ich auf dem Raven auch und das entsprechende CPX-Modul dann entfernt.
Die Meldung, dass ich doch bitte zu ADDMEM.PRG greifen sollte, bekam ich unter MAGXDESK. Allerdings verhielt sich MAGXDESK auf dem Raven sehr problematisch. Hat Murks beim Kopieren von Dateien gemacht, beim Aufrufen von Laufwerkinformationen stürzte es ab etc.. MAGXDESK scheint meiner Meinung nach, einen ziemlich Hau weg zu haben. Ich bin dann sehr schnell auf jinnee umgesprungen. Damit lief MagiC dann ohne die besagten Probleme.
« Antwort #2 am: Mo 02.02.2026, 20:35:23 »
@Thorsten Otto ... ist doch der richtige Ansprechpartner bei Problemen
Offline Nervengift
« Antwort #3 am: Mo 02.02.2026, 20:40:44 »
Ich finde es auch ganz gut, wenn man sich hier darüber austauschen kann, so dass man weiß ob man der einizige ist, der das Problem hat oder ob es auch noch andere gibt, die davon betroffen sind. Kann ja auch an dem speziellen hochgezüchteten Drahtverhau liegen, den man da verwendet und der nicht mehr viel mit der originalen Holzkiste gemein hat.
Offline jumpmansf
« Antwort #4 am: Di 03.02.2026, 09:49:55 »
Habe auf dem Github bei Thorsten Otto auch bereits vor einigen Tagen  ein Issue eingestellt.
Ist ja alles nicht schlimm, benutzt man halt zunächst den letzten funktionierenden Snapshot weiter.
Ich stimme da Nervengift bzgl. Erfahrungsaustausch allerdings zu. Dafür ist doch eigentlich auch ein Forum da, oder?
Schönen Tag noch!
hdj
« Antwort #5 am: Di 03.02.2026, 14:08:00 »
Ich hatte noch keine Zeit mir das anzuschauen. Kopier-Operation werden in MagxDesk allerdings nicht direkt ausgeführt, das wird an MGCOPY delegiert.
Offline jumpmansf
« Antwort #6 am: Di 03.02.2026, 14:51:52 »
Keine Eile ;)
Im Gegensatz zu Nervengift hatte ich Tree_chk von Gemini als auch von Magxdesk im Einsatz. Kopieren ging mit Kobold ohne Probleme, lediglich beim anschließenden Vergleich kam es zu dem Problem. Jinnee habe ich bisher nicht getestet.
Offline Nervengift
« Antwort #7 am: Di 03.02.2026, 19:28:20 »
Was nutzt jinnee denn zum Kopieren? Ich habe in jinnee nicht Kobold eingerichtet? Ich muss mich sonst an MAGXDESK nochmal dransetzen und alles notieren, was unter MAGXDESK Probleme macht.
