Autor Thema: FDD Disk und Gotek Lese und Schreibprobleme  (Gelesen 7561 mal)
Offline bbisi
« am: Mo 02.02.2026, 18:18:08 »
Ich habe folgende Probleme mit dem FDD Zugriff
MegaST 4MB
C103277
Meine FDD, original Atari,  findet keine Daten auf Diskette mehr.
Wenn ich formatieren in Tos104 anwähle stürzt der Rechner ab
Beim Systemstart mit eingelegter Diskette stürzt der Atari direkt ab. Sobald sich der R/W Kopf vom Laufwerk bewegt
FDD gegen Gotek getauscht   Es wird nichts gefunden bzw noch nicht mal versucht auf das LW zuzugreifen. Die Gotek Anzeige verändert sich nicht
Normal würde dort beim Zugriff die Spur angezeigt
WD1772 ausgetauscht gegen WD1772 und Axa Controller. Gleicher Fehler
Alle Leitungen vom 34pol FDD Anschluß bis DMA Chip durchgemessen. Alles hat Durchgang
Den 7406 gesockelt und zweimal ausgetauscht . Gleicher Fehler
Mal das 1,44 MB HD Modul mit Axa Chip eingebaut + HD FDD    Gleicher Fehler
Jetzt habe ich noch den Netzteilstecker 5V,GND,12V nachgelötet  Gleicher Fehler
Derzeit habe ich 5,06 V am Netzteil
Könnte der DMA defekt sein?
« Letzte Änderung: Di 03.02.2026, 17:52:21 von bbisi »
Offline anpera
Re: FDD Disk und Gotek Lese und Schreibprobleme
« Antwort #1 am: Mo 02.02.2026, 18:30:30 »
Ja.
« Antwort #2 am: Mo 02.02.2026, 18:31:47 »
DMA Signale zur CPU alle nachmessen ...
Offline bbisi
« Antwort #3 am: Di 03.02.2026, 16:35:06 »
DMA Signale zur CPU sind auch ok
Ich baue jetzt den DMA aus
Oder hat jemand noch ein MegaST Mainboard über ?
Ich würde mich freuen für kleines Geld
« Antwort #4 am: Di 03.02.2026, 16:44:18 »
Bin gespannt ob es der DMA Controller ist ...?
Wenn nicht schicke mir dein Mega ST Platine ohne alles.
Offline bbisi
« Antwort #5 am: Di 03.02.2026, 17:45:53 »
@Lukas Frank
 hast du kein Board mehr?
« Letzte Änderung: Di 03.02.2026, 17:47:29 von bbisi »
« Antwort #6 am: Di 03.02.2026, 18:06:16 »
Nein, nichts was ich hergeben möchte. So ein Atari Mainboard egal welches kann nie so defekt sein das man es nicht reparieren könnte.
Offline Oelfuss1974
« Antwort #7 am: Di 03.02.2026, 18:24:59 »
Moin, ich frage mal dumm, Spannungsversorgung zur Floppy ist OK? Bricht ggf. zusammen beim anfahren vom Lesekopf?!
Gruss Oelfuss
Offline bbisi
« Antwort #8 am: Di 03.02.2026, 20:23:10 »
Spannung an Floppy ist ok. 5,02V beim Zugriff geht etwas runter > 4,9V , Stecker erneuert
Offline Tante Ju
« Antwort #9 am: Mi 04.02.2026, 18:38:25 »
MegaST 4MB
C103277
Erstmal was allgemeines: man sollte keine Geräte bei laufenden Betrieb tauschen! Falls Du das gemacht hast bevor Du das Problem erkanntest, kannst Du was Rechnerinternes zerstört haben!
Offline bbisi
« Antwort #10 am: Do 05.02.2026, 09:56:47 »
nein habe ich nicht im laufenden Betrieb getauscht
Das mit der R/W vom FDD Kopf hatte ich erkannt und dann im ausgeschalteten Zustand Laufwerk getauscht
Derzeit warte ich auf den DMA Chip
Offline bbisi
« Antwort #11 am: Mi 11.02.2026, 19:58:11 »
Habe den DMA ausgetauscht. Gleiches Problem
Wenn der Lesekopf vom Standard FDD aktiviert wird stürzt der Rechner ab
HDD Acsi muß ich mal testen
Tos 1.04
Offline Tante Ju
« Antwort #12 am: Mi 11.02.2026, 21:55:12 »
Wie hast Du die Laufwerke gejumpert? Beide müssen Drive select 0 sein!
Offline bbisi
« Antwort #13 am: Do 12.02.2026, 10:30:16 »
Ja das ist das original Atari und im anderen Mega ST  rennt das LW
gerade probiert
Das muß was am Board sein
Evtl die 4MB Heron Erweiterung???
Sonst schicke ich das mal zu Frank
« Letzte Änderung: Do 12.02.2026, 10:35:53 von bbisi »
« Antwort #14 am: Do 12.02.2026, 10:37:54 »
Ja schicke mir dein Board ...
Ansonsten alle Verbindungen vom FDC und von DMA nachmessen auch zum MFP.
« Letzte Änderung: Do 12.02.2026, 10:40:02 von Lukas Frank »
« Antwort #15 am: Mo 16.02.2026, 13:20:34 »
Suche mir einen Wolf ...
ACSI Bus funktioniert mit meinem ACSI2STM also liegt das Problem ausschliesslich am Floppy Port.
Speichererweiterung ist ein wenig doof, die von @Lynxman für den DIL Atari Mega ST1 wäre natürlich schöner aber da fehlt dann der Atari PLCC Sockel weil der MMU Adapter direkt eingelötet ist anstatt dem PLCC Sockel. Könnte man den Blitter Sockel verwenden.
« Letzte Änderung: Mo 16.02.2026, 13:25:08 von Lukas Frank »
Offline thomas
« Antwort #16 am: Mo 16.02.2026, 16:25:18 »
Wie verhält sich denn das System, wenn Du mal ein Laufwerk als B: anschliesst über den Floppy Port und darauf zugreifst. Also ein SF314 oder sowas. Stürzt er dann genauso ab?
« Antwort #17 am: Mo 16.02.2026, 17:15:35 »
Laufwerk B funktioniert sprich man kann Disketten Lesen und Programme starten aber eine Diskette formatieren geht nicht, da kommt nach einiger Zeit "... Eventuell Zieldiskette defekt". Das Verhalten über das Laufwerk A ist das gleiche ...
Offline thomas
« Antwort #18 am: Mo 16.02.2026, 17:56:02 »
Ich habe mich ja schon oft mal mehr mal weniger erfolgreich mit Laufwerken rumgeschlagen.
Hier das war so ähnlich.
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,18391.msg274645.html
Sag mal bekommst Du mit dem Diagnose Modul eine Rotationsgeschwindigkeit angezeigt?
« Antwort #19 am: Mo 16.02.2026, 18:01:15 »
Ja aber beide Laufwerke die ich benutze sind in Ordnung. Es liegt am Mainboard ...
Habe keine Idee wo der Fehler sitzt.
