Autor Thema: ACSI2STM Nano ...  (Gelesen 2577 mal)
ACSI2STM Nano ...
« am: Sa 31.01.2026, 18:06:55 »
Habe mir ein ACSI2STM Nano incl. den ACSI Romport USB-C Netzteil bestellt.
https://www.16-32bit.eu/acsi2stm-nano
Das Romport Netzteil ist sehr gut gemacht incl. Sicherungen für jeden USB-C Port.
Habe eine 4GB SD Karte mit F32 formatiert und damit funktioniert das ACSI2STM im GEMDRIVE Modus.
Hätte gerne den ACSI Modus aber bekomme es nicht hin. HDDriver findet mit eingesteckter F32 SD Karte kein ACSI Gerät am Bus. Und wenn ich die SD Karte über ein c´t IDE Interface mit IDE-SD Adapter einrichte findet HDDriver ebenfalls kein ACSI Gerät am Bus aber die eingerichteten Partitionen allerdings sind die nicht ansprechbar und der Treiber läßt sich nicht installieren.
Re: ACSI2STM Nano ...
« Antwort #1 am: Sa 31.01.2026, 18:14:40 »
Habe gelesen das dieses ACSI2STM nicht mit HDDriver kompatibel ist, wer weiss mehr ...?
Offline X-Ray
« Antwort #2 am: Sa 31.01.2026, 18:26:55 »
Hast du mal eins der bei Sidecartridge verlinkten vorgefertigten ASCI Images ausprobiert?
Nur mal so zum schauen ob es überhaupt damit im ACSI-Modus bootet.
https://docs.sidecartridge.com/acsi2stm-atari-st/before-buy/
« Letzte Änderung: Sa 31.01.2026, 21:44:11 von X-Ray »
Offline Oelfuss1974
« Antwort #3 am: Sa 31.01.2026, 18:27:36 »
Moin, ich habe den ACSI2STM für den DMA Port und nutze dort den ICD Treiber ohne probleme.
Sowohl als GEM, als auch als HD. Allerdings hatte ich immer probleme mit dem Einrichten der Festplatte (Partition erstellen und dergleichen), habe einfach ein leeres Image vom Anbieter (habe meinen ACSI2STM auch von dort) genommen und es anschließend verändert.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Gruss Michael
« Antwort #4 am: Sa 31.01.2026, 19:55:57 »
Der Entwickler von HDDRIVER, vielleicht?  :D
Jedenfalls: Beim ACSI2STM (jedenfalls der Nicht-Nano-Version, die ich habe) genügt es, das Festplattenimage als "hd0.img" im Ordner "acsi2stm" auf der ST-Karte abzulegen, um den ACSI-Modus zu aktivieren. https://github.com/retro16/acsi2stm/blob/stable/doc/standard_configurations.md#normal-st-with-acsi-images
« Antwort #5 am: Sa 31.01.2026, 20:05:27 »
Habe das leere 2GB Image ICD geladen und auf die mit F32 eingerichtete SD kopiert und es passiert nichts beim booten. Hatte auch gelesen man müßte einen Ordner ACSI2STM erstellen auf der SD Karte und das Imgae da reinlegen aber geht auch nicht. Dieses Image läßt sich in Hatari nicht benutzen!
GEMDRIVE Modus funktioniert auf den ersten Blick aber einige Autoordner Programme oder ACCs haben Probleme damit.
ICD Treiber Paket findet ein ACSI Gerät mit der ID0 aber kann die SD Karte nicht partitionieren. Aber ohne ein Image zu benutzen.
Ja habe ich auch gelesen aber bin zu dumm das umzusetzen bei mir. Habe ein 900MB Image benutzt das Hatari als ACSI Image nutzt mit zwei Partitionen drauf.
« Antwort #6 am: Sa 31.01.2026, 20:34:23 »
... genügt es, das Festplattenimage als "hd0.img" im Ordner "acsi2stm" auf der ST-Karte abzulegen, um den ACSI-Modus zu aktivieren.
Ja klappt jetzt mit dem ICD leeren 2GB Image umbenannt in hd0.img und im Ordner acsi2stm abgelegt. Habe das mit HDDriver neu partitioniert und Hddriver installiert ohne Probleme.
Wenn man ein Image selber erzeugen möchte wie muss das beschaffen sein? Byteswap?
Dieses ICD 2GB Image läßt sich in Hatari nicht laden weil das byteswap ist und deshalb nicht Atari kompatibel?
« Letzte Änderung: Sa 31.01.2026, 20:36:01 von Lukas Frank »
« Antwort #7 am: Sa 31.01.2026, 21:31:42 »
Nix mit Byte-Swap. Das ist ACSI, nicht IDE.
Offline don_apple
« Antwort #8 am: So 01.02.2026, 10:52:37 »
Ich verwende sowohl eine "normale" ASCS2STM als ich die interne Variante für dem MegaSTE (https://github.com/retro16/acsi2stm/tree/stable/pcb/MegaSTE%20Internal) ohne Probleme mit HDDRIVER.
Das Problem ist normalerweise das die ACSI2STM Firmware eine neue, als FAT32 formatierte SD Karte defaultmässig immer als GEMDrive einbindet. Und damit kann sie dann HDDRIVER nicht mehr als ACSI-Platte erkennen.
Bei der "normalen" und der MegaSTE Variante kann man über einen Jumper den GEMDrive Modus ausschalten, ansonsten gibt es auch noch eine Firmware-Variante bei der der GEMDrive-Modus deaktiviert ist: https://github.com/retro16/acsi2stm/blob/stable/doc/firmware.md
Denke mal die "nano" Variante der ACSI2STM nutzt die selbe Firmware, deshalb sollte das Verhalten das gleiche sein wie bei den anderen Varianten.
« Antwort #9 am: So 01.02.2026, 13:00:13 »
Hm, ich muss hier nix umjumpern. Einfach ein Image nach "acsi2stm/hd0.img" und der ACSI-Modus ist aktiv.
« Antwort #10 am: So 01.02.2026, 16:17:48 »
Ja funktioniert auch mit meinem 900MB Hatari ACSI Image. Mein Fehler war keinen Ordner "acsi2stm" angelegt zu haben und dann so ein Image nicht in "hd0.img" umbenannt zu haben.
Als Treiber nutze ich HDDriver 12.72 und das Image hat fünf gleichgroße 500MB Partitionen und die Gewindigkeitswerte sind sehr schlecht und nehmen mit jeder weiteren Partition ab. Ich würde Sagen Werte vergleichbar mit einer alten Megafile MFM Festplatte am ACSI Bus des Atari ST.
Vom BlueSCSI gewohnt habe ich mal ein zweites ACSI Image in "hd1.img" umbenannt und in den "acsi2stm" Ordner dazu kopiert. Aber eine ACSI ID1 wird nicht gefunden. Was auch nicht geht so ein Image "hd1.img" zu nennen um die ACSI ID1 zu bekommen.
Parcp funktioniert im GEMDRIVE Modus nicht, es wird nur ein leeres Verzeichnis C:\ auf dem Atari angezeigt obwohl es die Partition viele Daten enthält.
« Letzte Änderung: So 01.02.2026, 16:41:27 von Lukas Frank »
Offline don_apple
« Antwort #11 am: So 01.02.2026, 19:31:36 »
Tja, bei mir hat die Methode mit dem Image irgendwie nicht funktioniert, deshalb nutze ich die ACSI2STMs immer im "strict" Modus, wenn ich eine ACSI-"Platte" haben will und kein GEMDrive.
Btw. am MegaSTE gibt es ja leider immer noch Probleme mit dem GEMDrive Modus von ASCSI2STM (siehe https://github.com/retro16/acsi2stm/issues/75), deshalb ist es da sowieso ratsam den GEMDrive Modus zu deaktivieren.
« Letzte Änderung: So 01.02.2026, 19:34:59 von don_apple »
« Antwort #12 am: So 01.02.2026, 20:07:06 »
Bin jetzt mit dem Nano ganz zufrieden. Habe einen Ordner "acsi2stm" mit dem "hd0.img" darin und kann so die FAT32 SD Karte als ACSI ID0 Gerät mit HDDriver benutzen oder diesen Ordner umbenennen im "acsi2stm.aus" um den Nano im GEMDRIVE Modus zu benutzen.
