Autor Thema: Falcon CT60  (Gelesen 14470 mal)
Re: Falcon CT60
« Antwort #60 am: Fr 13.03.2026, 11:07:27 »
Pavel schrieb ...
witeresting. According to pictures it really looks like "oveclocked" CPU. Please check the frequency of clock generated by CTCM. You can tap to "CTCM_ON" solder jumper with an oscillocsope probe.
The frequency should be 66.6MHz
If the frequency is higher, you can temporarly downclock it to 1/2 by removing the yellow jumper "CTCM/2". This should allow you to boot and re-set the clock to base value.
Then please let me understand ywhat you exactly did to the system, specifically anything that could scramble CTCM config and NVRAM. That way I can possibly help.
Back to your question: 66.6MHz is the lowest base clock CTCM can be set to. If you need to go lower from whatever reason, you can disable CTMC by removing solder blob from "CTCM_ON" jumper and putting a 5V crystal oscillator in DPI8 or DIP14 packaging over it. I would suggest going a socket route too.
... probiere mal am Nachmittag. Habe Pavel geschrieben das ich nichts an Hardware oder Software verändert hatte.
Offline drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #61 am: Fr 13.03.2026, 11:18:30 »
Ups, wie kann ich das deuten. Funktioniert der Falcon ? Muß ich mir Sorgen machen ?
Re: Falcon CT60
« Antwort #62 am: Fr 13.03.2026, 11:28:43 »
... der Atari Falcon ist zu 100% völlig in Ordnung.
Das Problem ist die CT63 ...!
Re: Falcon CT60
« Antwort #63 am: Fr 13.03.2026, 11:53:22 »
CTCM Jumper entfernt und CT60 CPX meldet unnormal 130Mhz ...
Eingestellt wieder auf 66,66Mhz und CT60 bootscreen meldet CPU = 33Mhz
... läuft jetzt so wieder und ich lasse das erstmal so.
Offline drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #64 am: Fr 13.03.2026, 14:46:59 »
Dann warte ich mal ab.
Re: Falcon CT60
« Antwort #65 am: Fr 13.03.2026, 17:06:20 »
Schreibe gerade mit Pavel und er und ich sind der Meinung das die 060 CPU die minimalen 66,60Mhz nicht aushält bzw. mit macht.
Er schreibt man solle die CTCM deaktivieren und die 060 CPU mit einem eigenen 50Mhz Quarz versorgen. Ich frage gerade wie ich das umsetzen soll?
« Letzte Änderung: Fr 13.03.2026, 17:15:06 von Lukas Frank »
Offline drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #66 am: Fr 13.03.2026, 17:34:09 »
Da halt ich mich zurück und warte mal ab.
Re: Falcon CT60
« Antwort #67 am: Fr 13.03.2026, 17:57:02 »
Hatte EasyMiNT im 030 Mode installiert und danach das MiNT Kernel Paket durch die aktuelle 020-060 Version ersetzt.
Das schöne ist jetzt das wenn man im 030 Mode MiNT startet lädt der Loader im Autoordner den richtigen 030 Kernel und ebenso im 060 Mode den passenden 060 Kernel ...
Re: Falcon CT60
« Antwort #68 am: Fr 13.03.2026, 18:05:41 »
Pavel schreibt ...
um das CTCM zu deaktivieren, entfernen Sie den Lötpunkt von der Lötbrücke neben dem CTCM-Chip. Diese ist mit „CTCM_ON“ gekennzeichnet. Dadurch wird der CTCM-Ausgang effektiv vom restlichen System getrennt.
Der CTCM-Chip ist von zwei 7-Loch-Durchkontaktierungen umgeben. Sie können diese mit einem DIL14-Sockel bestücken, während das CTCM auf der Platine verbleibt. Anschließend können Sie einen beliebigen Quarzoszillator (DIL14 oder DIL8) in den Sockel einsetzen.
So können Sie jederzeit wieder auf das CTCM zurückgreifen.
Mache das morgen mal.
« Letzte Änderung: Fr 13.03.2026, 18:53:35 von Lukas Frank »
Re: Falcon CT60
« Antwort #69 am: Fr 13.03.2026, 19:50:52 »
Der 030 Mode lief ja schon immer stabil aber der 060 Mode ist auch sehr stabil. Habe drei weitere EasyMiNT Pakete auspacken und nachinstallieren lassen was knapp 47MB ausmachte ohne Probleme.
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: Falcon CT60
« Antwort #70 am: Sa 14.03.2026, 08:36:36 »
Schön dass der jetzt wieder läuft - lag es bei dem ct60e nicht auch am ctcm?
Bei mir lief der ohne Probleme mit 66 MHz und ich hatte so einen Pixel Müll noch bei keiner ct60/63/e.
Vielleicht wird das Problem ja durch ein "falsches" cpx Modul verursacht und daher kommen dann Werte von über 100 MHz für den 060?
Ich werde Didier mal anschreiben ob das sein kann... Ich hoffe er ist noch aktiv.
Ansonsten hatte meine erste CT60 einen Sockel mit 66 MHz Quartz. Der wird irgendwo im Keller liegen. Soweit ich weiß gingen da Quartze mit 4 und 6 Beinen rein...
Liebe Grüße,
Chris
Atari Falcon060
Re: Falcon CT60
« Antwort #71 am: Sa 14.03.2026, 09:09:24 »
Möchte hier die Rechnung nicht posten aber er hat die CTCM entlötet und neu programmiert, den CPU Sockel erneuert und den kaputten CPU Pin instandgesetzt. Ebenso steht da Arbeitsmaterial und Porto auf der Rechnung plus natürlich das Centurion Netzteil.
Es stellt sich so dar das ab und an beim ersten Einschalten in den 060 Mode Pixelmüll kommt und der Rechner hängt, man schaltet dann kurz aus und neu an und dann läuft es und ab und an bleibt alles im abarbeiten/zugriff auf die HDD hängen.
Ich denke das ist die CPU ...? Gestern war alles super und ich konnte die EasyMiNT Installation fertig machen ohne Probleme Stundenlang. Aber da lief die CPU mit 33Mhz ...
Re: Falcon CT60
« Antwort #72 am: Sa 14.03.2026, 10:19:19 »
... mit 48Mhz läuft es besser.
Parcp unter MiNT ist wunderbar ,,,
Offline drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #73 am: Sa 14.03.2026, 10:26:28 »
Ist der Falcon jetzt OK ?
Re: Falcon CT60
« Antwort #74 am: Sa 14.03.2026, 10:31:21 »
Ja denke schon.
Lasse ihn noch laufen heute und morgen und schicke ihn am Montag zurück. Schreibe mir mal eine PM mit deiner Adresse ...
Re: Falcon CT60
« Antwort #75 am: Sa 14.03.2026, 10:41:29 »
CT63 mit MC68060RC50 mit 48Mhz ...
Re: Falcon CT60
« Antwort #76 am: Sa 14.03.2026, 16:57:15 »
Im Paket von Centurion hat Pavel das bei gelegt um die Quälerei zu zeigen die er an der CT63 hatte ...
Offline Nervengift
Re: Falcon CT60
« Antwort #77 am: Sa 14.03.2026, 17:27:22 »
Die Rev. 5 68060er scheinen etwas etwas zickiger zu sein, was den Takt angeht. Ich betreibe auch einen Rev. 5 68060er im Raven060 und der läuft ohne Zicken mit 48 MHz. Offiziell verkraftet die CPU 50 MHz. Mein Plan war ursprünglich, den zu übertakten. Aber schon 60 MHz hat der Rev. 5 verweigert und auch das Untertakten war nicht unbedingt möglich. 25 MHz wollte der nicht. Irgendwo ab 30 MHz lief der, aber ohne Probleme nur mit 48 MHz. Die Rev. 6 des 68060ers scheint dagegen echt hart im Nehmen zu sein, was den Betrieb außerhalb der Spezifikation angeht.
Re: Falcon CT60
« Antwort #78 am: Sa 14.03.2026, 17:46:38 »
Also hier hängt es ab und an bei 50Mhz. Mit 48Mhz ist alles gut bisher. Das Übertakten ist so eine Sache. Ich vermute ja mit längerem Übertakten verändert sich da etwas, keine Ahnung. Habe kaputte WD1772 die lange Zeit mit einem HD Modul anstatt mit den Standard 8Mhz mit 16Mhz liefen. MC68881 PGA FPUs lassen sich auch nicht so sehr übertakten, es geht zwar am Anfang aber dann kommen Fehler.
Bei Centurion lief die CPU ja mit 66,60Mhz in der CT63 und bei mir ein paar Mal ja auch. Wenn sie lief lief sie, nur als man ausgeschaltet hat und dann wieder ein ging nichts mehr.
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: Falcon CT60
« Antwort #79 am: Sa 14.03.2026, 19:33:47 »
Also bei mir liefen bisher alle Rev. 5 mit 66 MHz. Hab aktuell auch einen verbaut. Das Clockmodul hab ich eigentlich nie angerührt, höchstens mal zum Testen was so geht. Bei 75 MHz war Schluss beim Rev..5. Da 66 MHz auch schon übertaktet ist hab ich das dann so gelassen. Reicht ja eigentlich auch.
Mein Rev. 6 im Tower läuft seit die ct60 erschienen ist stabil mit 85 MHz. Der kann auch über 100, hab ich aber nie dauerhaft gemacht... Dafür hat diese Falcon ein Problem mit mehr als 128 MB RAM... Liegt am falcon weil gleiche ct60 in anderem Falcon läuft mit 512 MB...
Sind halt alte Kisten. Aber laufen :)
Atari Falcon060
