Autor Thema: Falcon CT60  (Gelesen 16634 mal)
Offline neualtuser
Re: Falcon CT60
« Antwort #40 am: Mo 16.02.2026, 14:48:50 »
Eilt ja nicht, als Atari User sind wir ja geduldig geworden  :)
Werde die mal auf reserviert stellen... 8), nicht das die zwischendurch flöten geht  ;D
/TT-VME/ Rhotron Umbau
Nicht Täuschen lassen !
Re: Falcon CT60
« Antwort #41 am: Mo 16.02.2026, 15:32:28 »
Nein ich habe das Intel 309178-001 Werkzeug nicht und ich versuche nicht die CPU zu wechseln ...!
« Letzte Änderung: Mo 16.02.2026, 15:33:45 von Lukas Frank »
Offline drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #42 am: So 01.03.2026, 13:49:53 »
Hab den pavel mal angeschrieben und nach dem Zustand des Falcon gefragt.
Dann mal abwarten.
pavel@centuriontech.eu
Re: Falcon CT60
« Antwort #43 am: So 01.03.2026, 16:32:07 »
Hatte schon gefragt. Die Reparatur von "cyberish" und seinem CT60e Falcon dauerte auch, ganz normal ...
https://forum.atari-home.de/index.php?topic=17857.20
Offline drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #44 am: Di 03.03.2026, 14:14:58 »
Antwort von Pavel :
Hallo Dietmar,
ich habe es immer noch auf meinem Schreibtisch. Nachdem ich das Problem mit dem CTCM und dem verbogenen CPU-Pin behoben habe, gibt es immer noch Wackelkontakte am CPU-Sockel. Ich muss den betroffenen Pin finden, habe aber momentan keine Zeit dafür. Vielleicht nächste Woche.
Viele Grüße, Pavel
Re: Falcon CT60
« Antwort #45 am: Di 03.03.2026, 16:39:06 »
Habe ihn auch geschrieben er sollte es reparieren wenn es die Zeit erlaubt und das Centurion CT63 Netzteil dazu bauen ...
Hilft ja nichts, man muss warten und geduldig sein.
Wenn wir beide fragen verwirrt das nur.
Re: Falcon CT60
« Antwort #46 am: Sa 07.03.2026, 16:59:42 »
Pavel schrieb ...
I have fixed the intermittent contact on CPU by simply replacing socket with proper one. It now runs as treat. I have tested it with CT60PSU only, as the PicoPSU you have sent in, or its wall adapter respectively, is terribly underpowered. It make no sense to try it, really.
I mean bare Falcon mainboard featuring C6x consumes 15W of power. That is with idling CPU clocked @66MHz, no fans, no floppy or hard drive connected. The wall socket adapter you have supplied is rated 1A@12V (12W) only.
The socket job was 2 hrs job and there was some consumables I used, beside the socket itself. Now while the CT60 is out of warranty, I must admit these CPU sockets are not perfect from the very beginning and it does not take much to wore them out. So my proposal is I give you 50% off the worksheet.
For now, the mainboard is ready to be shipped out as/is. If you insist on CT60PSU it would mean it will wait here 1-2 more weeks as I need to make one.
... habe ihm geschrieben das wir gerne noch die zwei Wochen länger warten damit das Centurion Netzteil dabei ist.
@drelius ... sage dir dann was es Kostet und gebe dir die Paypal Adresse von Centurion.
Offline drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #47 am: Sa 07.03.2026, 22:21:02 »
Danke für deine Antwort an Pavel, ich warte die Zeit bis das Netzteil eingebaut ist.
Ich bin dir ja auch noch was schuldig.
Re: Falcon CT60
« Antwort #48 am: Mo 09.03.2026, 10:08:10 »
Pavel hat alles fertig und kann es verschicken ...
@drelius habe dir per Mail die Rechnung von Centurion geschickt.
Pavel schrieb ...
contrary to my expectations, I have had some spare time yesterday and I used it to make a CT60PSU for you out of schedule. I really need to make some room in my workshop, too. So here we are, your order is now complete and ready for pack out. Please find attached cost sheet. Please review it and let me know if you find anything out of ordinary so that we can discuss it.
The package will be sent as soon as the payment is sent.
« Letzte Änderung: Mo 09.03.2026, 16:08:53 von Lukas Frank »
Offline drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #49 am: Mo 09.03.2026, 16:40:09 »
Habe gerade den Betrag überwiesen.
Re: Falcon CT60
« Antwort #50 am: Mo 09.03.2026, 18:33:29 »
Habe Pavel geschrieben. Dauert eine Woche oder so denke ich bis das Paket bei mir ankommt ...
Baue dann alles wieder zusammen und Installiere dir MiNT und dann geht alles an dich zurück.
Offline drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #51 am: Mo 09.03.2026, 22:30:54 »
ok.....
Re: Falcon CT60
« Antwort #52 am: Do 12.03.2026, 15:16:06 »
War heute in der Post ...
Re: Falcon CT60
« Antwort #53 am: Do 12.03.2026, 15:18:22 »
Schnell mal zusammen gebaut. Ich musste am oberen Blech einen Teil wegschneiden hinten wo das Netzteil sitzt.
Re: Falcon CT60
« Antwort #54 am: Do 12.03.2026, 15:19:53 »
Muss jetzt alles gefährliche von der Festplatte löschen und EasyMiNT installieren mit einem aktuellen Kernel ...
Re: Falcon CT60
« Antwort #55 am: Do 12.03.2026, 18:17:19 »
Die LNX Partition war viel zu groß und deshalb musste ich die HDD komplett neu partitionieren und habe sie jetzt 834MB groß gemacht was immer noch groß ist. Das Problem ist das so ein Rechner nicht gerade schnell ist und ab und an (Regelmäßig) wird die ext2 Partitionen auf Probleme überprüft und je größer desto länger dauert sowas. Wenn MiNT z.B. öfter abstürzt oder hängen bleibt und man den Rechner neu startet ohne zuvor das System runterzufahren ist irgendwann die ext2 Partition so defekt das dass booten Probleme macht.
Offline drelius
Re: Falcon CT60
« Antwort #56 am: Do 12.03.2026, 18:22:57 »
Der Rechner ist jetzt ok ?
Muß ich auf irgendwas achtgeben ?
Re: Falcon CT60
« Antwort #57 am: Do 12.03.2026, 19:58:21 »
Das weiss ich morgen Abend oder Samstag Abend ...
Läuft im Moment seit vier Stunden nur im 030 Mode um die EasyMiNT Installation auf den Falcon zu kopieren. Hätte das zwar schneller haben können z.B. über ein BlueSCSI Modul aber habe ich nicht genutzt ...
Wenn alles gut ist schicke ich den Rechner mit DHL am Montag raus. Schraube den aber nicht komplett zusammen weil im Paket die CT63 Karte immer etwas aus dem Mainboard rutscht und man die immer richtig auf das Mainboard drücken muss bevor man den Falcon das erste Mal einschaltet. Das war jetzt jedes Mal so weil die Leute mit den Paketen Fußball spielen ... ;-)
Re: Falcon CT60
« Antwort #58 am: Do 12.03.2026, 21:00:29 »
... lief jetzt ja Stundenlang im 030 Mode. Danach hängt es wenn man versucht im 060 Mode zu booten. Nach dem drücken des Reset Tasters ist alles wie zuvor ...
Schaue mal Morgen früh wenn alles wieder Kalt ist, habe zwar Kältespay aber ich mache heute nichts mehr.
Es ist ja eine 50Mhz CPU wenn es geht kann ich im CT60 Bios den Takt auf 33Mhz oder 50Mhz einstellen?
So ein original Rechner ohne Fremdhardware ist schon was feines ... ;-)
« Letzte Änderung: Do 12.03.2026, 21:03:52 von Lukas Frank »
Re: Falcon CT60
« Antwort #59 am: Fr 13.03.2026, 10:08:42 »
... funktioniert nicht, immer noch das Hängen wie gestern Abend. Das übliche wie erst in den 030 Modus booten und dann umschalten in den 060 Modus nutzt nichts, immer nur dieses Hängen und nach einem Hardware Reset dieser Pixelmüll. Habe Pavel geschrieben, mal warten was er schreibt ...
Hatte ja ähnliche Probleme mit einer CT60e. Ich persönlich würde mir niemals eine CT60 einbauen wollen, das ist Total nervig.
« Letzte Änderung: Fr 13.03.2026, 10:36:02 von Lukas Frank »
