Autor Thema: Atari PC1 - CPU Tausch  (Gelesen 4614 mal)
« am: Do 22.01.2026, 18:29:54 »
mir ist mein bereits aufgerüsteter Atari PC1 wieder in die Hände gefallen.
Hier habe ich bereits beschrieben, wie ich ihn um 2 8bit ISA Schnittstellen erweitert habe, in denen eine ADLIB Soundkarte sowie eine Karte mit IDE Schnittstellen steckt:
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,16608.msg265663.html#msg265663
Hier habe ich mit Hilfe von @czietz einen überaus nützlichen Resetschalter eingebaut, denn sowas fehlte seltsamerweise bisher:
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,17819.msg268711.html#msg268711
Gestern habe ich die originale Intel 8088 CPU gegen eine NEV V20 CPU getauscht. Letzere gibt es NOS bei ebay im Keramikgehäuse von einem deutschen Händler für 22 Euro.
Der Umbau war einfach: alte CPU entlöten, Sockel rein, neue CPU drauf. Funktioniert.
Warum das Ganze? Nun, weil die V20 angeblich höhere Performance bringt. In der Tat ist es so.
Bisher habe ich Coremark noch nicht zum Laufen bekommen, dafür aber Checkit4.
Einschieben muss ich, dass man den Atari PC1 mit 4,77 MHz laufen lassen kann oder mit 8MHz, was dann der Turbomodus ist.
Eine FPU habe ich nicht eingebaut, weil der Rechner dann standardmäßig mit 4,77MHz läuft (und die FPU bannig heiß wird), während der Rechner ohne FPU standardmäßig mit 8MHz läuft. Ebenfalls so seltsam wie die original fehlende Resettaste, aber nunja. Die FPU brauche ich nicht.
Zu den Ergebnissen:
1. Die 8088 mit 8 MHz bringt 492 Dhrystones und soll angeblich um den Faktor 1,43 schneller sein als ein IBM PC-XT.
2. Die V20 mit 8 MHz bringt 640 Dryhstones und soll um den Faktor 1,86 schneller sein als ein IBM PC-XT.
Von den Zahlen her eine -wie ich finde- beachtliche Mehrleistung bei geringem Tuningaufwand.
In der Praxis fällt dies allerdings kaum spürbar auf. Geschwindigkeitsrekorde kann man damit nicht aufstellen. Allerdings laufen jetzt (bis auf Coremark, was auch mit der 8088er CPU nicht lief, aber ich bin dran) mehr Programme, was mich positiv überrascht.
Ach ja, der Rechner ist von 512kb auf 640kb aufgerüstet. Ob ich es jemals schaffe, den Speicher zu füllen? Wer braucht soviel? :-)
Mal schauen, was mir noch so einfällt.
Sollte jemand Interesse haben oder auch einen Atari PC1 besitzen, mag er sich gern melden.
Ach da fällt mir noch was ein, was vielleicht von Interesse ist, zB für @jedie :
Auf der Platine steht die Seriennummer 005775 und original ist das BIOS im ROM mit der Version 3.07 verbaut.
Es scheint sich also um ein späteres Modell zu handeln. V 3.07 datiert auf den 19.10.1987. Wen es interessiert: https://www.ataripc.net/biosrom-images/  Dort wiederum ist ein interessanter Link zu den Sourcen.
Gaga
Offline jedie
Re: Atari PC1 - CPU Tausch
« Antwort #1 am: Fr 23.01.2026, 12:10:15 »
Sehr schön!
Ich meine der NEC V20 ist ein wenig kühler, oder?
Kannst du mal Bilder vom Sockel einstellen?
Zum ROM: Es gibt v3.08 siehe: https://forum.atari-home.de/index.php/topic,16610.msg257347.html#msg257347
« Letzte Änderung: Fr 23.01.2026, 12:14:32 von jedie »
« Antwort #2 am: Fr 23.01.2026, 14:55:00 »
Zu den Ergebnissen:
Gaga
Danke für den interessanten Bericht.
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #3 am: Fr 23.01.2026, 16:23:44 »
Hallo Gaga,
das ist ja wiedermal geiler Scheiß, den Du da machst. Den PC1 finde ich großartige, weil er im MegaST Gehäuse sitzt. Wenn ich so ein Gerät finden sollte, könnt ich ja glatt schwach werden ;-)
Dein Software Setup würde mich brennend interessieren, um mein Setup auf dem AT-Speed aufzuhübschen. Meine Konfiguration ist noch sehr rudimentär.
Würde mich freuen, den PC1 mal live und in Farbe zu sehen. Vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit z.B. beim OFAM oder so.
Danke und schönen Gruß,
Heinz
« Antwort #4 am: Sa 24.01.2026, 11:50:19 »
Ja, den bringe ich zum nächsten OFAM mit. Wollte ich schon letztes Jahr machen. Allerings bin ich noch nicht dazu gekommen, das Gehäuse aufzuhellen.
Zudem habe ich festgestellt, dass meine Grafikausgabe noch nicht the yellow from egg ist. Werde mir mal den Necrowave MCE Adapter besorgen oder bauen. Zusammen mit dem NEC 1790NXp sollte dieser CGA/EGA zu VGA Konverter gut funktionieren.
@jedie : ich glaube, Du hast sowas auch, oder?
« Antwort #5 am: Sa 24.01.2026, 23:53:49 »
So, das BIOS ROM Version 3.08 ist nun auch drin. Einen Unterschied zu 3.07 habe ich allerdings nicht bemerkt.
Jedenfalls bin ich diesbezüglich auf dem neuesten Stand (15.12.1987) ;-)
Offline morus
« Antwort #6 am: Di 19.05.2026, 19:25:28 »
Coole Sache.
Hast du mal versucht den PC1 zu übertakten? Ich hatte damals (vor ca. 35 Jahren) den 24Mhz Quarzoszillator gegen einen mit 30MHz ausgetauscht. Der PC1 lief dann im Turbomodus mit 10MHz, allerdings immer nur für einige Minuten. Vielleicht läuft es ja mit der V20 CPU stabil...
Ich habe mir jetzt auch noch eine DS1216E RTC für den ROM-Sockel sowie ein ISA-USB-Interface in China bestellt. Ausserdem habe ich noch ein Intel above board zur Speichererweiterung. Die muss ich aber extern mit etwas Flachbandkabel anschließen.
Erstmal muss aber der ISA-Adapter gebaut werden. Und dann muss ich ein HD-Floppy-Optionrom unterbringen damit mein Chinon FZ-506 Laufwerk am PC1 läuft (das originale FZ-502 habe ich leider nicht mehr)
Werde hier berichten, ob und wie das alles läuft...
Offline morus
« Antwort #7 am: Di 26.05.2026, 12:05:12 »
Dank Gaga hat mein PC1 jetzt auch eine Festplatte und einen Reset-Taster. Vielen Dank nochmal! Ich musste noch nicht einmal den Blechdeckel bzw. das Gehäuse bearbeiten. Es hat alles perfekt gepasst.
Die Soundblaster-Karte und das Intel above board müssen allerdings aus Platzmangel draußen bleiben. Dazu habe ich mir Pfostenleisten angelötet über die der ISA-Bus per Flachbandkabel zu einer Riserkarte verlängert wird.
Nachdem ich den Quarzoszillator bereits vor vielen Jahren gesockelt hatte, habe ich mal einen 27MHz Oszillator reingesteckt. Bisher läuft der PC1 sehr stabil mit 9MHz.
Gerade eben habe ich auch noch eine alte optische PS/2-Mouse passend für den Atari-Mouse-Port umgelötet. Der Sensor hatte bereits den passenden Quadraturausgang. Ich musste also nur das PS/2-Kabel abkneifen und ein DSUB9-Kabel direkt an den Eingangspins des SC84510 Controllers anlöten.
Offline morus
« Antwort #8 am: Di 26.05.2026, 12:09:12 »
Platine mit Pfostenleiste
Offline morus
« Antwort #9 am: So 31.05.2026, 19:28:58 »
mit DS1812E RTC und Bios 3.08
« Letzte Änderung: So 31.05.2026, 19:29:41 von morus »
Offline morus
« Antwort #10 am: So 31.05.2026, 19:31:04 »
Umgebaute optische PS/2 Maus
« Letzte Änderung: So 31.05.2026, 19:32:07 von morus »
« Antwort #11 am: Mi 03.06.2026, 07:16:44 »
Kannst Du bitte erklären, wie und wo Du die DS1812E RTC eingebaut hast? Auf dem Foto sieht man im Wesentlichen nur die Stützbatterie.
Gaga
Offline morus
« Antwort #12 am: Do 04.06.2026, 18:12:13 »
Die wird in den Sockel des Bios-Eproms gesteckt. Das Eprom steckt dann in der DS1216E. Normalerweise hat die eine integrierte Batterie, aber bei den Teilen aus China sind die i.d.R. leer. Ich habe daher eine externe Batterie nach folgender Anleitung angelötet: https://www.thenimbus.co.uk/upgrades-and-maintenance/rtc
« Letzte Änderung: Do 04.06.2026, 18:12:51 von morus »
Offline morus
« Antwort #13 am: Sa 06.06.2026, 18:03:42 »
Hier noch die Software für das Initialisieren der RTC ("rtcclock.com dd/mm/yy hh:mm:ss"). In der autoexec.bat startet man das dann ohne Parameter damit die DOS Zeit mit der RTC synchronisiert wird.
Ich habe mir übrigens noch eine dieser Fake 8087-1 FPU aus China bestellt. Die sollen tatsächlich funktionieren und nachdem die FPU in einer viel neuren CMOS Technologie gefertigt sein dürfte, sollte sie auch nicht so heiß werden wie der originale 8087. Diese FPU ist für 10MHz ausgelegt - ich wüsste daher nicht warum die im PC1 nur mit 4.77MHz laufen sollte. Oder schaltet das Bios den Turbo dann prophylaktisch aus weil es die Speed Grades des 8087 nicht unterscheiden kann?
Beim XT kostet die FPU allerdings immer wenige Prozent Prozessorleistung. Ich überlege daher den Jumper W3 nach draußen zu verlängern damit ich die FPU bei Bedarf deaktivieren kann, um die volle 8088 Power nutzen zu können.  ;) Das sollte dann auch den Turbo wieder möglich machen, falls das Bios tatsächlich auf 4.77MHz besteht.
Irgendwann kommt dann auch noch das NEC V20 Upgrade. Jetzt muss ich aber erstmal noch die -5V Versorgung am ISA-Bus nachrüsten. Meine Soundbalster 2.0 ist leider eine der ganz wenigen Karten, die die -5V-Schiene tatsächlich nutzt.
Offline morus
« Antwort #14 am: Do 11.06.2026, 18:10:28 »
Der -5V Spannungsregler ist drin und die Soundblaster 2.0 funktioniert...
Offline morus
« Antwort #15 am: Do 11.06.2026, 18:13:49 »
Der wohl erste Atari PC1 mit 2.6 MB RAM...
Offline morus
« Antwort #16 am: Do 11.06.2026, 18:16:12 »
Und der vlt. erste Atari PC1, der mit dem Internet redet...
Offline morus
« Antwort #17 am: Do 11.06.2026, 18:18:07 »
Das ganze Setup:
Offline morus
« Antwort #18 am: Do 11.06.2026, 18:28:04 »
Läuft alles absolut stabil nur mit dem internen Netzteil und sogar übertaktet auf 9 MHz.
Was jetzt noch kommen soll damit der PC1 endlich der high end XT wird, den ich mir damals gewünscht hätte:
- FPU
- NEC V20
- USB host port (CH375)
- Widerstandsbasierter EGA-VGA Adapter
- Dual-Head-Betrieb mit Hercules Adapter
- Step Signal Doubler damit das integrierte HD-Floppy-LW auch 360kB Disketten lesen kann (momentan gehen nur 720kB) oder alternativ ein Option-ROM, das einen 2. HD-FDC unterstützt. Evtl. lässt sich auch der interne FDC HD-fähig machen - dazu müsste man eigentlich nur im HD-Modus den 8-MHz Referenztakt verdoppeln.
« Letzte Änderung: Do 11.06.2026, 18:39:08 von morus »
« Antwort #19 am: Do 11.06.2026, 21:05:13 »
Erste Sahne. Danke für die vielen Fotos!
