Autor Thema: Mehrere Probleme mit diversen Floppy Laufwerken  (Gelesen 9779 mal)
Re: Mehrere Probleme mit diversen Floppy Laufwerken
« Antwort #40 am: Mi 04.02.2026, 23:27:17 »
Wo ich grad dabei war, habe ich auch gleich die 68HC000 CPU wieder eingesetzt, irgendwo gelesen die soll sogar etwas schneller sein. Ist aber nicht der Fall, Gembench zeigt mir auch nach mehreren Tests identische Werte.
68000 und 68HC000 sind gleich schnell.
« Antwort #41 am: Do 05.02.2026, 09:54:40 »
Stiftleisten bzw. Jumper auf  Lötjumper bzw. Pads ist gefährlich da diese durch die mechanische Belastung abreißen können. Hatte das bei einem MegaST an den Blitter Lötpads und seitdem mache ich das nicht mehr.
Die 68010 CPU ist ein ganz klein wenig schneller aber das macht Ärger wegen der NEWDESK.INF und TOS 2.06. Beim automatischen Einladen der INF bombt der Rechner. Ein EmuTOS geht mit der 68010 CPU ohne Probleme ...
« Letzte Änderung: Do 05.02.2026, 09:58:29 von Lukas Frank »
Offline X-Ray
« Antwort #42 am: Do 05.02.2026, 18:33:37 »
Jetzt machst du mir aber ein schlechtes Gewissen wegen dem Jumper auf dem Lötpad.
Vielleicht mache ich den einen nun wieder runter.
Muss ja eh nochmal auf machen, wegen deinem DMA Fix.
Wegen der Tastatur muss ich auch nochmal gucken. Irgendwie ist die leicht verbogen und schließt rechtsseitig nicht sauber mit dem Gehäuse ab. Oben an den F-Tasten. Weiß gar nicht wie so etwas sein kann.
« Antwort #43 am: Do 05.02.2026, 19:33:02 »
Platine fertig aufgebaut ...
... wollte mal Testen ob ob das Teil in einem normalen Atari ST ebenfalls funktioniert aber habe da nur normale Sockel und dort springt das Teil immer raus. Es braucht auf dem Mainboard einer gedrehten Präzisionsockel.
Offline X-Ray
« Antwort #44 am: Do 05.02.2026, 22:08:18 »
Was bedeutet das? Ich habe auch nur einen normalen Sockel auf dem Board.
« Antwort #45 am: Fr 06.02.2026, 07:17:56 »
So einen Sockel muss das Mainboard haben ...
https://www.kessler-electronic.de/de/Article?s=pzf40&sort=1
... also austauschen.
« Antwort #46 am: Fr 06.02.2026, 11:16:05 »
Habe mal schnell den originalen Sockel getauscht und der DMA Fix von @R^2 funktioniert auch in einem normalen Atari ST ...
Offline X-Ray
« Antwort #47 am: Fr 06.02.2026, 18:06:04 »
Och man, das ist ja jetzt echt blöd.
Habe mir gerade einen ganzes Set Sockel gekauft und auch den einen getauscht.
Jetzt kostet so ein Sockel mit Versand auch noch gut 5€.
Offline Tante Ju
« Antwort #48 am: Fr 06.02.2026, 21:57:31 »
Schau mal hier und leg Dir einige auf Halde ...
Edit: Habe gerade gesehen daß auch bei AMAZON  noch günstigere Angebote gibt ...
« Letzte Änderung: Fr 06.02.2026, 22:04:52 von Tante Ju »
Offline X-Ray
« Antwort #49 am: Do 12.02.2026, 01:39:22 »
Gestern kam mein neuer Sockel und ich habe die DMA-Fix Platine aufgebaut.
Dann den neuen Sockel eingelötet und es funktioniert erstmal soweit.
Vorher hatte ich noch bemerkt, das der Rechner manchmal sagte die Diskette wäre schreibgeschützt, auch nach dem Ende einer Formatierung kam diese Meldung.
Dies tritt nun nicht mehr auf. Also soweit erstmal alles gut was das angeht.
Allerding ist mein ACSI2STM nun hinüber, nach einem Flashvorgang. Ich mach mal einen neuen Beitrag dazu auf.
