Autor Thema: Netusbee und CD Rom Laufwerk  (Gelesen 7046 mal)
Offline ossc
Re: Netusbee und CD Rom Laufwerk
« Antwort #20 am: Fr 20.02.2026, 19:24:33 »
Ich habe nur an der Netusbee ein USB CD Laufwerk über ein USB-Hub ausprobiert . USB-HUB
weil er eine 5V Versorgung hat weil ich nicht wusste wieviel Strom das USB Laufwerk zieht.
Aber trotzdem funktioniert es leider leider nicht . Ein CD Laufwerk mit analogem Ausgang habe
ich bis jetzt noch nicht gefunden
« Antwort #21 am: Fr 20.02.2026, 20:16:13 »
Verstehe ich das richtig als CD Rom Laufwerk funktioniert es schon mit EXTENDOS als Treiber nur die Audioübertragung über USB, IDE, ACSI oder SCSI funktioniert nicht was normal ist da so eine 68k Maschine dazu viel zu langsam ist.
Offline ossc
« Antwort #22 am: Fr 20.02.2026, 21:26:05 »
Richtig, Datenübertragung funktioniert ... Audio nicht , aber wenn ich die Audiofiles auf die SD Karte
bringe müsste es eigentlich funktionieren ...wofür gibt es den sonst für den Atari Soundplayer.
Offline bbisi
« Antwort #23 am: Sa 21.02.2026, 11:08:10 »
nein normales usb Laufwerk ohne Netzteil
Hast du einen Tip welches Laufwerk funzzt
Danke
Offline neualtuser
« Antwort #24 am: Sa 21.02.2026, 15:32:19 »
@ossc
Kein Audio File wird von den "kleinen" intern abgespielt. Dafür sind sie zu schwach  ;)
Selbst die "Großen" sind dann an ihrer Grenze.
Wie schon geschrieben: die Funktionen sollten vom Programm gesteuert werden können, die Musik wird nur vom Laufwerk direkt "abgenommen"(Klinke für KH, 4p.Anschluss hinten oder sogar Chinch)
Achte also darauf ob irgendwas davon am Laufwerk vorhanden ist.
Wenn du öfter mit Musik CDs am Rechner sitzen möchtest, empfehle ich eine andere Schnittstelle (ASCI/SCSI, IDE Adapter...) genügend möglichkeiten gibt es ja.
Ach ja, Strom, geht's da in den Keller gibt es immer Probleme. 5V/3A langt(vom raspi oder so)
/TT-VME/ Rhotron Umbau
Nicht Täuschen lassen !
Offline ossc
« Antwort #25 am: Sa 11.04.2026, 22:13:55 »
Das Ziel war eigentlich das ich Musik direkt vom CD Laufwerk über den USB Port
der Netusbee  auf den Atari bringe. Nachdem ich auf anraten noch ein USB Laufwerk
mit Audioausgang gekauft und auch ausprobiert habe ging das auch nicht und ich
gebe diese Unterfangen auf. Also habe ich auf dem Window11 Rechner die MP3 Files
nach WAV konvertiert. mittels Netusbee`s  LAN-Verbindung  (UIPV310) zum Atari
geschickt und höre die Musik mit dem Aniplayer 2.0 .... das ist jetzt soweit perfekt.
VG Peter
« Antwort #26 am: So 12.04.2026, 11:47:59 »
Gute Lösung.
Noch der Hinweis: am Falcon kann man auch MP3-Dateien abspielen. Dort übernimmt der DSP die Dekodierung.
Offline ossc
« Antwort #27 am: Fr 17.04.2026, 15:51:31 »
Noch ein Hinweis, erstaunlich ist das der Aniplayer 2.0 je nach Samplerate die konvertierten
Files ( Mp3 -->> WAV) schneller oder langsamer abspielt. Der Atari benötigt eine Samplerate
von 25033 Hz und die habe ich nur mit Shotcut hinbekommen. Mit einem Codec pcm_s16le
und wie gesagt einer Samplerate von 25033 Hz habe ich jetzt ein klasse Sound sondern
auch die richtige Geschwindigkeit.
