Autor Thema: Netusbee und CD Rom Laufwerk  (Gelesen 2329 mal)
Offline ossc
« am: Fr 16.01.2026, 19:14:20 »
Ich habe mal mein USB CD Rom Laufwerk an die Netusbee angeschlossen. Das Laufwerk wird
über USB Utility erkannt , jetzt die Frage ob es eine Programm oder Treiber dafür gibt.
Re: Netusbee und CD Rom Laufwerk
« Antwort #1 am: Fr 16.01.2026, 19:28:57 »
ExtenDOS.
Aber Achtung: USB-CD-Laufwerke ziehen ggf. sehr viel Strom aus dem USB-Port! Pass auf, dass Du Dir Deine NetUSBee bzw. der Cartridge-Port nicht beschädigst.
« Letzte Änderung: Fr 16.01.2026, 19:29:49 von czietz »
« Antwort #2 am: Fr 16.01.2026, 20:07:20 »
ExtenDOS.
Am besten einen stromversorgten („aktiven“) USB-Hub dazwischenhängen.
Offline ossc
« Antwort #3 am: Fr 16.01.2026, 21:31:01 »
Gute Idee ich besorge erstmal einen aktiven USB Hub, sicher ist sicher  und hol mir in der
Zwischenzeit ExtenDOS , dann sehen wir weiter.
Offline ossc
« Antwort #4 am: Mi 21.01.2026, 19:24:59 »
Heute kam der aktive USB per Post an, er ist installiert und auch das Programm ExtenDos
funktioniert. Die Daten sind auf dem CD Laufwerk zu lesen, das im Ordner befindliche
CDAudio Programm zeigt sich auf dem Desktop, zeigt auch die Tracks und Länge des ersten
Tracks an aber der CD Player startet nicht.
Warum DAS ? oder gibt es ein anderen CD Audio Player. Ich würde ja gerne diesen Player nehmen...
« Letzte Änderung: Mi 21.01.2026, 19:25:48 von ossc »
« Antwort #5 am: Mi 21.01.2026, 19:44:00 »
Das CDAUDIO Programm was dazu gehört willst du nicht nutzen? Dein CD Player setzt vielleicht zwingend ein MetaDOS voraus?
« Antwort #6 am: Mi 21.01.2026, 19:44:19 »
Hat Dein USB-CD-Laufwerk denn eine Kopfhörerbuchse? Das wäre für ein USB-CD-Laufwerk doch sehr ungewöhnlich.
RTFM (Zitat aus dem Handbuch):
When using CDaudio to play audio CDs on your CD/DVD drive, all
audio output is from the drive itself, NOT through your system's
speaker(s). Most drives provide output sockets at the front (headphone)
and/or rear (RCA jacks or other connector). In order to hear the output
from your drive, you MUST connect one or other of these to your audio
equipment..
Offline ossc
« Antwort #7 am: Mi 21.01.2026, 20:25:16 »
Also wie auf dem Bild sichtbar benutze ich das Programm CDAudio das im ExtenDos
Ordner vorhanden war. Ob mein CDplayer Metados voraussetzt kann ich noch nicht sagen
obwohl ich doch auf den CD Player zugreifen kann und auch das Programm CDAudio
mir die Anzahl der Tracks u.s,w,  anzeigt.... Das Programm greift auf den CDPlayer zu
siehe "Drive P" .
Hallo @cziets warum soll der CD Player eine Kopfhörerbuchse haben er ist doch nur
ein am Computer zu benutzten Teil , also keine Buchse.
Offline ossc
« Antwort #8 am: Mi 21.01.2026, 20:36:09 »
Kann es sein das das Programm so große Files nicht abspielen kann?
« Antwort #9 am: Mi 21.01.2026, 20:51:07 »
siehe "Drive P" .
Das abspielen via "CD Player" funktioniert aber (nur!) über genau diese Buchse. Die einzig andere Möglichkeit wäre, dass die Audio-Daten „durch“ den ST geleitet und dort runtergerechnet (16 Bit -> 8 Bit oder 6 Bit,  ggfs. mono, sowie Anpassung der Frequenz). Das kenne ich von keiner "CD Player" Software am ST.
Wenn du schreibst
und aber auch
-- wie paßt das zusammen? Dann „läuft“ das CD Player Programm doch?
« Antwort #10 am: Mi 21.01.2026, 20:52:29 »
Wie Christian aus dem Handbuch zitierte, der CD-Player von Extendos spielt über die "Audio out"-Buchse des CD-Laufwerks ab, nicht „durch“ den Rechner hindurch.
Offline anpera
« Antwort #11 am: Mi 21.01.2026, 20:57:53 »
Jup. Es war früher immer so, dass beim Abspielen von Audio-CDs am PC der Ton entweder über eine Kopfhörerbuchse am Laufwerk, oder über eine interne analoge Audioverbindung vom Laufwerk zur Soundkarte gelaufen ist. Das ging lange Zeit gar nicht anders. Die Player-Software hat nur gesteuert, welcher Track über die beiden genannten Optionen abgespielt wird.
USB-CD-Laufwerke haben keinen Audio-DAC, keinen Kopfhörer-Anschluss und keinen anderen Audio-Ausgang. Gut möglich, dass dann auch der Player streikt, bzw. das Laufwerk die Steuerkommandos für "Play", "Skip" etc. gar nicht versteht.
Wie ExtenDos den Inhalt von Audio-CDs normalerweise anzeigt, weiß ich nicht. Die Darstellung der Tracks als WAV-Dateien kommt mir jedenfalls seltsam vor, denn Audio-CDs haben kein Dateisystem und keine "Dateigrößen", sondern nur Sprungmarken in einem "Red Book" Datenstrom. Ganz sicher, dass das eine Audio-CD ist?
« Letzte Änderung: Mi 21.01.2026, 21:12:25 von anpera »
Offline ossc
« Antwort #12 am: Mi 21.01.2026, 21:20:58 »
Das ist das seltsame , CDaudio "sieht" die CD , ließt die Tracks aber startet kein Track.
Ja die CD ist eine Audio CD , Fleetwood Mac Rumours.
« Antwort #13 am: Mi 21.01.2026, 21:35:59 »
Ich wette, das ist, weil das USB-Laufwerk das Kommando "spiele Audio-CD über Kopfhörerbuchse ab" mangels Kopfhörerbuchse nicht kennt.
Offline ossc
« Antwort #14 am: Mi 21.01.2026, 21:41:17 »
Ich wette nicht dagegen.
Offline ossc
« Antwort #15 am: Mi 21.01.2026, 23:03:15 »
Ich werde mir jetzt diesen CD Player bestellen und weitersehen. USB Player mit AUX Anschluss.
« Antwort #16 am: Do 22.01.2026, 06:47:04 »
Ich kenne kein CD/DVD Laufwerk das hinten keinen analogen Audioausgang hat ...
https://de.wikipedia.org/wiki/CD-ROM-Laufwerk
« Letzte Änderung: Do 22.01.2026, 06:50:07 von Lukas Frank »
« Antwort #17 am: Do 22.01.2026, 10:02:04 »
… du meinst "IDE" oder "SCSI" oder so … die „tragbaren“ USB-Spieler sind aufs nötigste reduziert, da ist intern kein „normales“ Laufwerk mehr drin.
Offline bbisi
« Antwort #18 am: Fr 20.02.2026, 16:20:03 »
@ossc
Hast du ein CD Rom am Netusb oder an einer Lightning am laufen?
Welches CD Laufwerk hast du genommen?
Ich habe ein USB CD Brenner der aber an beiden Karten nicht erkannt wird.
« Antwort #19 am: Fr 20.02.2026, 17:55:12 »
@ossc
Hast Du dran gedacht, den USB Brenner mit Netzteil zu betreiben? Die USB Schnittstelle einer Lightning beispielsweise liefert nicht genug Strom. Bei der Netusb dürfte es sich genau so verhalten.
