Autor Thema: MACH64 NOVA VME intern VME ...  (Gelesen 3067 mal)
« am: Mo 12.01.2026, 16:56:23 »
Interne Nova VME 2MB MACH64 Grafikkarte ...
eBay-Artikelnr.:297927791798
... ein Umbau Projekt aus Polen
Re: MACH64 NOVA VME intern VME ...
« Antwort #1 am: Mo 12.01.2026, 17:02:50 »
Die bei Ebay ist Rot aber das Bild ist aus dem Polnischen Atari Forum ...
Das ist schon cool den MACH64 Baustein umzusetzen.
Offline ossc
« Antwort #2 am: Mo 12.01.2026, 17:10:37 »
Wie komme ich an diese Grafikkarte?. Habe mal gelesen das Sie in Polen produziert wird
nur wo und von wem. Würde Die ja gerne kaufen - aber 9 Tage immer bei Ebay nachgucken
das mach ich nicht mehr.
« Antwort #3 am: Mo 12.01.2026, 17:45:49 »
Melde dich im Polnischen Atari Forum an und schreibe ihm dort oder über das ...
https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?p=461721#p461721
... ist der User "artik-wroc"
« Antwort #4 am: Mo 12.01.2026, 18:09:07 »
@ossc ... ist Atari TT only
Kann man umbauen für den MSTE aber ist ein wenig Arbeit. Adresssignale müssen umgelegt werden und ein anderes GAL braucht es.
Offline ossc
« Antwort #5 am: Mo 12.01.2026, 18:53:20 »
In Deinem letzten Beitrag spracht Du vom polnischen Atari Forum . Im Netz fand ich das Forum und
auch den Beitrag und Bilder von "artic-wroc" ..und auch den wahrscheinlichen Preis. Als ich das
Angebot bei Ebay gesehen hatte dachte ich nicht das die Karte im polnischen Forum für 1000€
angeboten wird ... aber nein es sind 1000 Zloty das sind etwa 240€ und das wäre in Ordnung
Nun wenn die Karte nur für einen TT geeignet ist bleibe ich doch lieber bei Deinem Adapter mit
einer ET4000AX.
« Antwort #6 am: Mo 12.01.2026, 19:09:48 »
So eine ATI Karte ist um einiges schneller als eine ET4AX oder ET4W32i und man hat 2MB Videospeicher was andere Auflösungen ermöglicht ...
---------- Umbau auf Mega STE ist nicht so schwer ---
LA = Adress-Signal am ISA Slot
A =  Adress-Signal am VME Bus
JP1 = 1-2 (TT) dann gilt folgende Verbindungslogik
VME         GAL        ISA
A20 <---->   5  <----> LA20
A21 <---->   4  <----> LA21
A22 <---->   3  <----> LA22
A23 <---->   2         LA23 <--> GND
Als nächstes setzt man JP2 auf 2-3. Dadurch wird LA21=GND
VME         GAL        ISA
A21 <---->   4         LA21 <--> GND
Nun muss noch A21 auf LA22 gesetzt werden:
VME         GAL        ISA
A21 <---->   4  <--|   LA21 <--> GND
A22 <---->   3     |-->LA22
Die Leiterbahn die LA22(A22) führt siehe isa.jpg auf der VME Platine mit Hilfe eines kleinen (2mm) Bohrers durchtrennen.
Ein kurzes Kabelstück von dem Schneidklemmverbinder (LA22/A22) ISA Slotseite an JP2 Pin 1 (A21) löten. Siehe Bild.
Zusammenfassung:
- LA21 liegt auf Masse JP2 Stellung 2-3
- LA22 liegt auf A21 (GAL Pin 4) am GAL und VME Bus
- A22 vom GAL Pin 3 ist nur mit dem VME Bus, nicht mit dem ISA Bus verbunden
Beim original Nova VME Adapter ist der Aufwand etwas größer. Man muss LA21/A21 und LA22/A22 auftrennen und neu verbinden nach oberen Verfahren.
Das neue GAL benutzen. Es funktioniert zusammen mit dem Lightning VME USB Adapter.
Das MSTE M64 GAL kann ich zur Verfügung stellen. Alles eine Arbeit von Idek, auf der Nova Webseite findet man auch den speziellen M64 MegaSTE Treiber ...
« Antwort #7 am: Mo 12.01.2026, 19:26:56 »
Gembench Bilder sind von dem Nova MegaST ISA Adapter der ja mit 8Mhz läuft. Einmal ohne NVDI als GDOS und bei den besseren Werten mit und einer 68000 CPU ...
Die Mega STE Werte sollten noch etwas besser sein.
« Antwort #8 am: Mo 12.01.2026, 20:24:46 »
einer ET4000AX.
Es gibt ja auch die ATW800/2. Die funktioniert sowohl im TT als auch im Mega STE. Und einen modernen Anschluß für aktuelle Monitore ist auch vorhanden.
Was für Gründe gibt es heute noch, eine MACH 64 zu kaufen?
Offline don_apple
« Antwort #9 am: Mo 12.01.2026, 21:28:38 »
Wäre interessant ob die Karte auch mit dem Falcon VME Adapter (https://forum.atari-home.de/index.php/topic,18413.msg274924.html#msg274924) funktioniert.
« Antwort #10 am: Mo 12.01.2026, 21:37:41 »
Die Nova VME funktionieren alle im Falcon VME Adapter andere VME Bus Atari Karten auch ...
« Antwort #11 am: Mo 12.01.2026, 21:48:46 »
Ich habe beide ATW800/2 und ehrlich gesagt liegen die nur rum, ich mag es Retro mit 74 Bausteinen und GAL so wie bei einer PAK68/3 das passt in die Zeit. Das flashen und das neue Zeug mag ich nicht so gerne. Eine Tastatur und Maus Schnittstelle nachzubilden mit Modul das ein vielfaches an Rechnenleistung besitzt als so ein Atari ST ist nicht Sexy ...
Offline ossc
« Antwort #12 am: Mo 12.01.2026, 21:56:54 »
Hallo Frank,
kann man einen Multisync LCD 1970Nxp an die ATW 800/2 anschließen und was kostet die Karte.
« Antwort #13 am: Mo 12.01.2026, 22:01:23 »
Ja das habe ich auch über ein DVI auf HDMI Kabel das ich bei mir benutze ...
https://www.geekdot.com/atw800_2/
« Antwort #14 am: Mo 12.01.2026, 22:10:40 »
Axel führt Listen für die nächste Auflage immer. Die VME Version kostet etwas über 200,- Euro, weiss jetzt nicht genau. Und Axel sammelt immer so 50 Bestellungen für eine neue Auflage und jetzt sind die bei Nummer 4 oder 5, weiss nicht genau ...
« Antwort #15 am: Di 13.01.2026, 10:54:52 »
Hallo Frank,
Ich betreibe NEC 2170 oder NEC 1970 Multisync Monitore perHDMI aufDVI Kabel an der ATW800/2. Das funktioniert prima.
« Antwort #16 am: Di 13.01.2026, 11:11:49 »
HDMI macht keinerlei Probleme ...
Offline ossc
« Antwort #17 am: Di 13.01.2026, 22:39:07 »
Hallo Team,
um die ATW800/2 zu bestellen müßte ich entweder polnisch oder englisch können und beides
kann ich nicht, zwar wird mir im Netz alles übersetzt aber im polnischen Forum ???
Aber Frank Du hast doch zwei ATW800/2 die nur rumliegen , wie wäre es denn damit?
« Antwort #18 am: Di 13.01.2026, 22:54:37 »
Ich frage mich, wie @geekdot wohl guckt, wenn Du auf polnisch bestellen würdest.  :D
Offline ossc
« Antwort #19 am: Di 13.01.2026, 23:11:48 »
Man könnte das zwar machen aber was soll ich machen wenn er merkt das ich es nur
übersetze und ansonsten kein polnisch kann ... es ist schon eine schwierige Sprache
vor allem die Aussprache.
