Autor Thema: STL für klassische Netusbee?  (Gelesen 3101 mal)
« am: Do 08.01.2026, 16:30:45 »
Ich habe heute meine alte originale Netusbee ohne Gehäuse wiedergefunden.
Obwohl sie vor Jahren mal nicht mehr wollte, ging heute alles glatt und auch UIPtool lief damit.
Es handelt sich um den alten Entwurf mit den Anschlüssen über Eck.
Ich würde die Platine daher gerne in ein Gehäuse stecken, konnte aber keine passenden STL Dateien finden.
Gibt es sowas überhaupt?
Offline ragnar76
Re: STL für klassische Netusbee?
« Antwort #1 am: Do 08.01.2026, 16:39:22 »
Gabs überhaupt mal ein Gehäuse dafür? Ich kann psäter mal versuchen was in openscad zu basteln. Problematisch find ich nur das die keine Bohlöcher zur befestigung hat
« Antwort #2 am: Do 08.01.2026, 16:52:25 »
Von diesen Netusbee habe ich auch noch ein paar Stück. Ein passendes Gehäuse wäre tatsächlich sinnvoll, auch zur Stütze nach unten.
Offline ragnar76
« Antwort #3 am: Do 08.01.2026, 22:51:53 »
Hier ein Prototyp, ich kann es grade nicht ausprobiere weil ich nur noch weiches TPU hier habe. Am besten wären wohl folgende Settings:
- Infill: 20-25%
- Infill Pattern: Gyroid oder Grid
- Wall Loops: 3-4
- Top/Bottom Layers: 4
- Material: PETG oder PLA
- Support: Nicht benötigt
Wenn ihr das druckt sollte für den Prototypen weniger infill genügen.
« Antwort #4 am: Fr 09.01.2026, 10:05:54 »
@ragnar76 könnte mir ein Gehäuse über PCBWAY drucken lassen aber ist die Unterschale so das die Netusbee wenn sie im Romport sitzt nicht in der Luft hängt ...?
Habe bei mir eine Hülse untergeklebt siehe Bild ...
« Letzte Änderung: Fr 09.01.2026, 10:11:54 von Lukas Frank »
Offline krupkaj
« Antwort #5 am: Fr 09.01.2026, 10:57:11 »
I made case for classic NetUSBee. It is here:
http://www.krupkaj.cz/sblog/article_detail.php?itmid=9000037
« Antwort #6 am: Fr 09.01.2026, 11:05:52 »
Thanks, but these aren't STL files. Can they be produced via PCBWAY?
Habe die Dateien mal umwandeln lassen in STL Dateien, kann die jemand prüfen ob die auch in Ordnung sind ...?
« Letzte Änderung: Fr 09.01.2026, 11:12:54 von Lukas Frank »
Offline krupkaj
« Antwort #7 am: Fr 09.01.2026, 11:24:52 »
Oh, I see, these are obj files. I will export and upload STL in the evening :)
But JLC supports them too IIRC. I can also upload 3mf file if you want.
Offline ragnar76
« Antwort #8 am: Fr 09.01.2026, 11:45:10 »
krupkajs Datein laden ohne probleme im Pruse-Slicer. Auch deine werden ohne probleme erkannt (und gesliced). Wenn du ein bisschen warte kannt dann musst du nicht pcbway nehmen, dann würde ich dir das drucken
« Antwort #9 am: Fr 09.01.2026, 12:05:18 »
@ragnar76 ... das wäre sehr Nett dann brauche ich die nicht in China machen lassen. Eilt auch alles nicht.
« Antwort #10 am: Fr 09.01.2026, 15:46:03 »
Thank you, I will ask my local contact if he can work with the given files.
« Letzte Änderung: Fr 09.01.2026, 15:47:53 von simonsunnyboy »
Offline krupkaj
« Antwort #11 am: Sa 10.01.2026, 09:55:11 »
Here is the 3mf file
Offline Ektus
« Antwort #12 am: So 11.01.2026, 20:26:58 »
I've got a 3D printer, too. With four layers to the sides, top and bottom and 25% infill, the slicer calculates a print duration of approx. 39 minutes. I might print it, but my NetUSBee doesen't need a case as it sits inside the tower case.
Offline ragnar76
« Antwort #13 am: Do 15.01.2026, 11:16:34 »
Das Filament ist angekommen, du hast die Wahl aus schwarz, transparent grau, transparent blau und transparent pink (wollten meine Töchter haben). Ich würde es drucken und an meiner NetUSBee testen obs passt
« Antwort #14 am: Do 15.01.2026, 11:44:31 »
Pink ist doch Punk also gerne Pink ...
Offline ragnar76
« Antwort #15 am: Do 15.01.2026, 13:20:08 »
Ist in der mache. Vielleicht kann ich es heute noch zur Post bringen, ansonsten erst morgen
« Antwort #16 am: Do 15.01.2026, 14:47:14 »
Klasse aber eilt ja nicht. Was druckst du denn? Deine Version oder die von krupkaj ...?
Bei deiner Version müsste die Unterschale so hoch bauen das es eine Ebene ergibt am Unterboden wenn es zusammen gesteckt ist und die Netusbee nicht in der Luft hängt.
Offline ragnar76
« Antwort #17 am: Do 15.01.2026, 15:49:30 »
Ich hab jetzt die von krupkaj genommen, in meinem Prototypen ist ein Messfehler, die Aussparung für die USB Buchsen muss noch verschoben werden. Als Grundlage habe ich mein Cubase Dongle genommen und dann die Buchsen (mit Messfehler  ::) ) ausgearbeitet.
Zu dem jetzt gedruckten Gehäuse, ein bisschen musst du noch nacharbeiten:
- Sollten bei dir auch noch Reste von den Verbindungsstegen sein, die müssen vorsichtig weggefeilt werden sonst passt das Kärtchen nicht ins Gehäuse (s. Bild unten)
- Die LEDs sind bei dir nicht auf der Platine sondern stehen relativ hoch. Daher kann es sein dass du die Löcher dafür mit einem 3mm Bohrer aufbohren musst.
- Die Clips zum zusammenhalten des Gehäuses sind sehr fragil. Ich würde dir empfehlen die Teile mit Modellbaukleber (z.B. der gute, alte Revell Contacta Professional, der mit der Nadel) zu verkleben
« Letzte Änderung: Do 15.01.2026, 15:50:36 von ragnar76 »
« Antwort #18 am: Do 15.01.2026, 16:27:53 »
Sehr schön und recht vielen Dank für deine Mühen und Arbeit. Die LEDs kann ich nochmal aus/umlöten und alles andere bekomme ich auch hin ...
« Antwort #19 am: Do 15.01.2026, 18:19:58 »
Bitte poste Fotos von der dann "eingehausten" Netusbee. Bin gespannt, wie es geworden ist.
