Autor Thema: parcp für win11  (Gelesen 2409 mal)
Offline drelius
parcp für win11
« am: So 07.12.2025, 16:54:56 »
parcp funktioniert problemlos bei win10 auf Atari.
parcp auf win11 läuft nicht.
Gibt es eine Alternative ?
Re: parcp für win11
« Antwort #1 am: So 07.12.2025, 17:21:12 »
Am besten wäre, Du sprichst den Entwickler mal darauf an:
https://joy.sophics.cz/parcp/
Emailadresse ganz unten auf der Seite.
Re: parcp für win11
« Antwort #2 am: So 07.12.2025, 17:23:56 »
... dann aber sinnvollerweise mit einer viel detaillierten Fehlerbeschreibung als "läuft nicht".
Re: parcp für win11
« Antwort #3 am: So 07.12.2025, 17:27:53 »
Stimmt. Und dann fände sich bestimmt auch hier jemand…
Offline drelius
Re: parcp für win11
« Antwort #4 am: So 07.12.2025, 17:53:29 »
parcp für windows 11, da bekomme ich es nicht installiert. Warum ?
Offline Petr
Re: parcp für win11
« Antwort #5 am: So 07.12.2025, 21:42:16 »
Hi there,
are there any error messages when the PARCP.EXE is run from the CMD.EXE?
Petr
Re: parcp für win11
« Antwort #6 am: So 07.12.2025, 21:46:06 »
Was genau tust du denn? Beschreibe die Schritte, die du unternimmst, und ggfs. Fehlermeldungen, die erscheinen.
Offline drelius
Re: parcp für win11
« Antwort #7 am: Mo 08.12.2025, 15:44:18 »
parcp410
windows
Aufruf parcp.exe keine Reaktion, bild dreht sich ganz kurz
dos
Aufruf parcp.exe
Wird als incompatibe zu win 11 64 bit bezeichnet
Online ragnar76
Re: parcp für win11
« Antwort #8 am: Mo 08.12.2025, 16:34:52 »
Hast du schon den Kompatibilitätsmodus probiert?
https://www.drwindows.de/xf/threads/windows-11-kompatibilit%C3%A4tsmodus-f%C3%BCr-%C3%A4ltere-programme.177194/
Ich habe aber den Verdacht dass das was mit der erzwungenen Treibersignierung zu tun hat, falls parcp einen Treiber installiert (ich kenne parcp vom Namen her aber ich hab es nie benutzt). Auf einem Testsystem kannst du mal probieren ob das funktioniert
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Treibersignatur_deaktivieren_Unsignierte_Treiber_installieren_Windows_10
Offline drelius
Re: parcp für win11
« Antwort #9 am: Mo 08.12.2025, 16:50:40 »
Danke fur die Antwort.
Werde mein Win 10 Notebook wider einsetzen, dann klappt es auch.
Ist nur etwas umständlich
Re: parcp für win11
« Antwort #10 am: Mo 08.12.2025, 16:59:13 »
parcp410
windows
Ist das nicht normal, wenn du ein Kommandozeilen-Windows-Programm aus dem Explorer per Doppelklick startest (das tust du doch, oder?)
Denn dann öffnet sich der Cmd-Prompt, zeigt das Ergebnis und schließt sich sofort wieder.
Wenn die Annahmen zutreffen, dann kannst du …
a) in Windows den Cmd-Prompt so konfigurieren, dass er nach Ende eines Programms offen bleibt (geht bestimmt, aber ich bin der falsche zum erklären)
b) am einfachsten, aber wenig nachhaltig: man öffnet einen Cmd-Prompt, und führt dort parcp aus, entweder per Drag/Drop der Exe-Datei in das Konsolenfenster, oder per Aufruf des Pfads
Weil, wenn das Cmd-Fenster vor der Ausführung schon offen ist, dann bleibt es auch nach Beendigung von parcp offen …
Re: parcp für win11
« Antwort #11 am: Mo 08.12.2025, 17:03:10 »
Bei mir tut es mal grob, ich denke, es fehlen vielleicht nur Adminrechte?
Hi there,
Petr
I am not the original user but I just gave it a try out of curiosity.
Run without parcp USB attached under Windows 11:
PS C:\Temp\parcp421> .\parcp.exe
PARallel CoPy - written by Petr Stehlik (c) 1996-2016.
Version 4.2.1 (compiled on Feb  3 2016)
HID open failed
With parcp USB attached but no Atari I get this which seems to be working:
PARCP USB Serial Number: 754303333373513xxxxx
[CLIENT rev 3.80] Connecting to Server (will timeout in 10 seconds)... !! read_block(0, 2) read only 0 bytes
Timeout. Please increase Timeout value in PARCP config file.
Press Enter to exit.
Maybe it is just necessary to have Adminstrator rights enabled? I don't have an account without at the moment, Gaming PC.
I downloaded the official 4.2.1 Windows package here, https://joy.sophics.cz/parcp/download.htm
« Letzte Änderung: Mo 08.12.2025, 17:04:53 von simonsunnyboy »
Offline drelius
Re: parcp für win11
« Antwort #12 am: Di 09.12.2025, 13:30:35 »
I see, the issue is not with Windows 11, but with 64bit.
I'll try to work around it.
Petr
Re: parcp für win11
« Antwort #13 am: Di 09.12.2025, 16:34:42 »
Petr
Mein Test zuvor war mit 64Bit Windows 11......
Re: parcp für win11
« Antwort #14 am: Di 09.12.2025, 16:45:44 »
Ich hoffe ja, dass der OP nicht die DOS-Version von parcp versucht aufzurufen. Diese würde unter 64-Bit-Windows natürlich nicht laufen... (egal ob Windows 7, 10, 11, ...). Aber leider gibt es ja keine vernünftige Fehlerbeschreibung.  :(
« Letzte Änderung: Di 09.12.2025, 16:46:26 von czietz »
Re: parcp für win11
« Antwort #15 am: Di 09.12.2025, 17:09:31 »
PARCP 4.2.1                                            February 3, 2016
 Contents:
 1. The purpose of the program
 2. How to install the program
 3. The distribution status
 4. How to contact the author
1. Purpose:
This is a new release of PARallel CoPy, program for fast and easy
copying of files between two computers over the printer/parallel ports
and newly also the USB with PARCP-USB adapter.
2. Installation:
Simply unzip the archive and pick the right binaries for your computer
and operating system. No pre-configuration is necessarry, the PARCP.CFG
configuration file is created automatically if it is not found.
That file might then be freely edited with a plain text editor. A short
quide for running PARCP is in QUICK.TXT file. All details are hidden
in complete documentation PARCP.HTML.
3. Distribution:
The program might be freely distributed so long as all files remain
together and unchanged.
You should find in this archive binaries for various platforms:
- Apple Mac (Intel architecture)
- Atari ST/TT/Falcon and compatibles
- IBM PC and compatibles
Binaries for Mac OS X are "fat" - both 32-bit and 64-bit.
Binaries for Atari are built for MC68000 (plain ST/STE/MegaST/MegaSTE)
and for MC68030 (TT, Falcon and clones with MC68030/68040/68060).
Binaries for PC are available for three operating systems:
- DOS
- Ubuntu GNU/Linux
- MS-Windows
Binaries for Ubuntu are linked dynamically (12.04 32-bit and 14.04 64-bit).
If you use any other operating system please compile your PARCP binaries
from the source code that is available on GitHub. It is very easy so
don't be afraid. There is a COMPILING.txt file with simple instructions.
PARCP is can be run both as either client or as server ("-s" on command line).
PARSERVE is always PARCP server.
DOC\QUICK.TXT         Short guide with enough information to get you started
DOC\PARCP.HTML        Complete and detailed documentation
DOC\HISTORY.TXT       The history of PARCP development
DOC\CESKY.TXT         Pididokumentace pro vsechny ceske uzivatele
DOC\EXAMPLE.CFG       An example of configuration file for PARCP
DOC\PARCABLE.GIF      The wiring of PARCP cable
DOC\UNIBIRED.GIF      An adapter for PCs with unidirectional parallel ports
4. Contact:
The author can be most easily contacted by e-mail to petr@pstehlik.cz
Thank you,
Petr Stehlik
... vermute Mal mit 64bit hat das nichts zu tun. Auf meinem Macintosh mit ARM M4 CPU habe ich keine Probleme.
« Letzte Änderung: Di 09.12.2025, 17:12:41 von Lukas Frank »
Re: parcp für win11
« Antwort #16 am: Di 09.12.2025, 17:27:54 »
Bei mir läuft PARCP problemlos unter Windows mit 64 Bit, denn Windows 64 kann bekanntlich auch Software für 32-bittige Windows Versionen ausführen.
Re: parcp für win11
« Antwort #17 am: Di 09.12.2025, 19:24:07 »
Da der OP auf Nachfragen nie direkt reagiert, ist mir das alles zuviel Kaffeesatzleserei. Ich bin da ab sofort raus.
Re: parcp für win11
« Antwort #18 am: Di 09.12.2025, 19:28:43 »
Da stimme ich Dir zu.
Offline drelius
Re: parcp für win11
« Antwort #19 am: So 14.12.2025, 17:24:19 »
Nachdem ich den USB Anschluß gewechselt habe, funktioniert mein parcp wieder.
Hägt wohl mit dem Anschluß zusammen.
Und danke für die netten Antworten.
