Autor Thema: Quadra 650 Mainboard ...  (Gelesen 1423 mal)
« am: Fr 28.11.2025, 19:12:37 »
Habe mir ein defektes Quadra 650 Mainboard gekauft bei Ebay. Zum Testen habe ich mir so einen ATX Netzteil Adapter gemacht ...
https://github.com/GeorgeRudolf/OldMacATX
... die 20 polige ATX Buchse war schwer zu finden und deshalb habe ich ein ATX Adapter Kabel zerschnitten und eingelötet.
Falls jemand so einen Netzteil Adapter auch haben möchte kann ich eine Platine incl. der bestückten SMD Bauteile anbieten. Die Buchsenleiste von Molex zum Macintosh Mainboard gibt es über Digikey.
Offline VierAtari
Re: Quadra 650 Mainboard ...
« Antwort #1 am: Fr 28.11.2025, 20:04:59 »
Ich würde gerne eine Platine nehmen.
LG
« Antwort #2 am: Sa 29.11.2025, 10:35:23 »
Erstes Einschalten obwohl ich etwas Angst hatte weil das Ohmmeter zeigte 12 Ohm zwischen +5V und GND ...
Bootet über ein BlueSCSI mit einem Mac OS8 CD Image. Erstmal super ...
Da fehlt ein Tantal Elko 47uF/16V auf dem +12v Zweig was aber erstmal nichts macht.
« Letzte Änderung: Sa 29.11.2025, 10:56:02 von Lukas Frank »
« Antwort #3 am: Sa 29.11.2025, 10:54:39 »
Gedanke war das Mainboard zu kaufen um es in meine Quadra 700 einzubauen. Das passt so direkt ohne am Gehäuse etwas ändern zu müssen. Man kann nur den dritten Nubus Slot nicht benutzen.
Ein Quadra 800 Gehäuse passt auch aber erstmal eines bekommen ...!
Muss jetzt erstmal ein passendes System installieren und alles Testen um zu sehen ob etwas doch defekt ist?
« Letzte Änderung: Sa 29.11.2025, 10:57:08 von Lukas Frank »
« Antwort #4 am: Sa 29.11.2025, 18:28:00 »
Das Mainboard hat einen defekt, muss mal suchen ...
Vielleicht bekomme ich Tipps aus dem Macintosh Forum. Vermute vielleicht einen defekt an einem Bustreiber oder auf dem SCSI Bus ...?
« Antwort #5 am: Sa 29.11.2025, 20:54:13 »
Es lag an der verbauten LC CPU aber mit einer vollwertigen CPU gibt es auch noch Probleme z.B. beim System Installieren bei deinen die Installer am Ende hängen bleiben oder mit einer Fehlermeldung enden.
« Antwort #6 am: Mo 01.12.2025, 19:56:31 »
Läuft jetzt und ich weiss nicht warum. Das ist schon blöd wenn man nicht weiss ob es doch einen Hardware defekt gibt auf dem Mainboard ...
Alles soweit getestet auch die Netzwerk Schnittstelle und alles gut.
« Antwort #7 am: Mi 03.12.2025, 20:17:27 »
Quadra 700 Gehäuse mit dem Q650 Mainboard ...
« Antwort #8 am: Mi 03.12.2025, 20:22:41 »
... muss jetzt noch schauen wo ich einen ROM Sockel her bekomme um ein gepatchtes ROM in der Q650 zu nutzen das es ermöglicht 128MB Simm Module zu nutzen was im gesamten 512MB Arbeitsspeicher ausmacht und der Speichertest abgeschaltet ist. Mit dem original ROM sind nur 32MB Simm Module möglich was maximal 128MB ausmacht und je mehr Speicher verbaut ist wegen dem Memorytest das booten sehr lange dauern kann.
« Antwort #9 am: Do 07.05.2026, 14:17:42 »
Habe das Quadra 650 Mainboard jetzt doch in mein angepasstes IIcx Gehäuse gebaut wegen der drei Nubus Slots was besser passt als das Mainboard im Q700 Gehäuse das nur zwei Nubus Slots hat. Schonmal auf die schnelle die Schnittstellen Ausbrüche angepasst mit einkleben und Spachteln, muss noch einwenig feilen und Lackieren ...
Der LED HDD Einsatz ist ein selbstgemachtes Plexiglas Teil und die Reset Schalter ein 3D Druck Teil.
« Letzte Änderung: Do 07.05.2026, 14:20:25 von Lukas Frank »
