Autor Thema: AtariX => MagicOnLinux  (Gelesen 54964 mal)
0 Mitglieder und 12 Gäste betrachten dieses Thema.
Re: AtariX => MagicOnLinux
« Antwort #520 am: So 19.04.2026, 20:17:16 »
Hat es spezielle Gründe, warum MaOnLi ab Werk ein Diskettenlaufwerk A: auf dem Desktop anzeigt, obwohl keins im System vorhanden ist? (ausser dass es bei MagiC auf dem Atari meist (aber nicht immer) ein Disklaufwerk ab Werk im Computer gab)
Ich würde vorschlagen, A: in der Emulation wegzulassen.
« Antwort #521 am: So 19.04.2026, 20:31:22 »
Hat schon jemand Script Version 5 ans Laufen bekommen? Meins meckert, dass die Resource-Datei nicht gefunden wird. Als Laufwerk habe ich ein Laufwerk meines Hosts, das ich sowohl als 8+3 als auch als case-insensitiv ausprobiert habe, erfolglos:
(20:28:55) DBG-WRN xfs_xattr_NG() : fstatat(script.rsc) -> No such file or directory
(20:28:55) DBG-WRN handleElink() : Check for symlink: "script.rsc"
(20:28:55) DBG-WRN handleElink() : check path "script.rsc"
(20:28:55) DBG-WRN handleElink() : invalid path "script.rsc"
Offline AndreasKromke
« Antwort #522 am: So 19.04.2026, 21:50:29 »
... eine ältere Version und die 2.5 probiert unter 256 Farben und beide Verhalten sich gleich, das Programm scheint zu hängen und MagiC lässt sich nicht mehr bedienen ...
Beginne bei 8 MB Hauptspeicher, dann gehe schrittweise 1 MB runter, bis das Programm läuft. Je nach Farbtiefe landest Du bei einer unterschiedlichen Hauptspeichergröße. Bei 256 Farben mußt Du vielleicht auf 4 MB oder 3 MB reduzieren.
« Antwort #523 am: So 19.04.2026, 23:45:26 »
Was man nicht alles noch so an Leichen findet:
Nur der MVDI-Grafiktreiber für 16 Mio Farben (OFF16MOV.OSD) hat einen Fehler beim Zeichnen von gemusterten Rechtecken: Nur im Modus XOR ist das Muster um eine Zeile versetzt.
Außerdem sind der Monochrom- und der 16-Mio-Treiber die einzigen, die irgendwelche ominösen bitmap_off_x/y berücksichtigen. Das kann auch so nicht richtig sein. Entweder ist das überflüssig, oder es fehlt in den anderen Treibern. Vermutlich ist es überflüssig, denn ich habe keine Stelle gefunden, wo diese Werte gesetzt werden.
PS: Die Behne-Brüder haben ein paar VDI-Testprogramme veröffentlicht, die liegen im Atari-MagiC-Repo. Hier gibt es VDITEST\RECFL\PVDITST.PRG, dort kann man den Fehler schön sehen.
« Letzte Änderung: So 19.04.2026, 23:53:32 von AndreasKromke »
« Antwort #524 am: Mo 20.04.2026, 10:05:56 »
Ich habe noch Script 2 und 4 gefunden. Ich mußte die Konfigurationsdateien löschen, bevor die funktionierten. Die waren wohl für irgendwelche festen Pfade installiert, die so nicht mehr existieren.
« Antwort #525 am: Mo 20.04.2026, 10:08:39 »
Ich brauche das ständig, und zwar jedesmal, wenn ich eine ".st"-Datei oder andere "volume/disk images" aktiviere.
« Antwort #526 am: Mo 20.04.2026, 17:18:33 »
Kronos läuft nicht, probiert bis runter zu 2MB und dabei meckert es wegen Speicher Mangel ...
« Antwort #527 am: Mo 20.04.2026, 19:08:16 »
Das umbenennen der SCRIPT.INF Datei ändert nichts am Nichtauffinden der SCRIPT.RSC ...
« Antwort #528 am: Di 21.04.2026, 00:02:11 »
Wenn das Umbenennen nichts geändert hat, mußt Du wohl mal in config.h die Debug-Ausgabe fürs HostXFS einschalten. Vielleicht bringt das neue Erkenntnisse, z.B. daß er im falschen Verzeichnis sucht. Seltsam ist das schon. Wenn Du das HostXFS als Fehlerquelle ausschließen möchtest, probiere das Programm auf einem Disketten-Image o.ä. aus.
« Letzte Änderung: Di 21.04.2026, 00:04:48 von AndreasKromke »
« Antwort #529 am: Mi 22.04.2026, 22:56:52 »
Ich habe den Fehler bei den gemusterten Rechtecken im XOR-Modus gefunden.  Trotz intensiver Analyse  des Assembler-Quelltext konnte ich ihn nicht sehen, sondern er ist erst beim TRACE aufgefallen. Völlig banal: Es wurde auf ein Adreß-Register zugegriffen, das kurz zuvor aber überschrieben worden war. Anfängerfehler. Ich mußte das Überschreiben des Adreßregisters nur nach unten verschieben.
Der neue Treiber OFF16MOV.OSD liegt im Repository. Das "OV" ist übrigens egal, er könnte auch OFF16MXY.OSD  heißen. Ob der ".NOD"-Treiber den gleichen Fehler hat?
« Antwort #530 am: Fr 24.04.2026, 19:09:51 »
Das Grafiktreiberdrama nimmt kein Ende: Nur (!) im True-Colour-Modus führt das Zeichnen von Polygonen mit nutzerdefiniertem Farb-Füllmuster bei Ellipsen zu einer leeren Ellipse, bei Dreiecken zum totalen Systemabsturz. Man braucht nur das uralte Testprogramm VDITEST\POLYGON\OPLYGON.PRG auszuführen, und dann -- Bumms.
Da liegt ja anscheinend noch einiges im argen...
« Antwort #531 am: Sa 25.04.2026, 12:19:41 »
Also wenn das kein kapitaler Fehler ist, was dann?
Hier fehlte eine Registerzuweisung, wodurch bei der Ausgabe von Polygonen, Ellipsen etc. mit nutzerdefiniertem, farbigem Füllmuster in die Pampa geschrieben wurde, mit der Folge eines totalen Systemabsturzes. Da hat offenbar die QS völlig versagt, wenn sie denn überhaupt existiert hätte. Ich nehme an, daß so ein Fall in der Praxis äußerst selten vorkommt. Meist zeichnet man eh Rechtecke, und ein farbiges Füllmuster müßte man auch immer auf die Farbtiefe des Bildschirms abstimmen. Macht vermutlich niemand.
Fun fact: Ich habe mal einen Blick in fvdi geworfen. Hier habe ich keinen Code gefunden, der die Bit-Tiefe des nutzerdefinierten Füllmusters abfragt. Das sieht für mich so aus, als ob fvdi überhaupt nur monochrome Füllmuster kann. Ich habe aber nicht nachgeschaut, was fvdi macht, wenn ein Programm versucht, ein farbiges Füllmuster zu setzen. Im besten Fall gäbe es einen Fehlercode zurück, im mittelguten Fall würde fvdi nur 32 Bytes des Musters kopieren und es als "monochrom" fehlinterpretieren, und im schlechten Fall geht irgendetwas fundamental schief.
« Letzte Änderung: Sa 25.04.2026, 13:47:45 von AndreasKromke »
« Antwort #532 am: Sa 02.05.2026, 12:10:49 »
Es gibt jetzt einen True-Colour-Bildschirmtreiber OFF16M_H.OSD, der bis auf das Lesen und Setzen einzelner Pixel alle Grafikausgaben an den Host delegiert. Der Treiber ist standardmäßig deaktiviert und heißt ".OSX". Um ihn zu aktivieren, muß man den 68k-Treiber OFF16MOV.OSD umbenennen, z.B. in .OSX, und dann den o.g. Treiber von .OSX in .OSD.
Ich teste das noch ein wenig, und dann werde ich die beiden Dateien vertauschen.
Geschwindigkeitsmäßig bringt es nicht fürchterlich viel, es ist eher eine Machbarkeits-Studie. Der 68k-Code ist halt extremst optimiert, betreibt heftiges loop unroll und verwendet für jeden Farb- oder Schreibmodus eine eigene Schleife, um jegliche bedingten Sprünge in den innersten Schleifen zu vermeiden. Die Mühe habe ich mir nicht gemacht, der C-Code ist hoffentlich deshalb etwas besser leserlich und auf jeden Fall sehr viel kürzer.
Die meisten Geschwindigkeitsmeßprogramme versagen wegen irgendwelcher Überläufe, aber in den Fällen, in denen Kronos mal lief, sehe ich ungefähr Faktor drei. Das ist nicht aufregend und vielleicht nur auf langsameren Rechnern interessant.
Auf jeden Fall habe ich viel über die Behne-Treiber-Paradigmen gelernt.  :)
