Autor Thema: AtariX => MagicOnLinux  (Gelesen 55409 mal)
0 Mitglieder und 7 Gäste betrachten dieses Thema.
Offline AndreasKromke
Re: AtariX => MagicOnLinux
« Antwort #460 am: So 05.04.2026, 14:02:36 »
Hat jemand eine Ahnung, warum Kronos plötzlich nicht mehr startet? Es hängt bei "Preparing graphic...".
Offline ragnar76
« Antwort #461 am: So 05.04.2026, 15:20:11 »
Hier läuft es. Ich sehe im Git-Repo dass bei den VDI Dingern (kernel/VDI/DRIVERS/16M/ORIGINAL/OFF16MOV.S u.A.) was gemacht wurde. Das "neue" RootFS hab ich allerdings noch nicht "installiert".
« Letzte Änderung: So 05.04.2026, 15:21:34 von ragnar76 »
« Antwort #462 am: So 05.04.2026, 16:12:18 »
Heute vormittag lief es auch noch. Und geändert habe ich nur einen Quelltext, der hat keine Auswirkungen. Auch habe ich mehrere Auflösungen probiert, von 2 bis 256 und 16 Mio Farben.
Bei 16, 16ip oder 16M Farben bleibt es beim Start hängen.
Bei 4 oder 256 oder 32k Farben kriege ich sofort beim Programmstart "Speicherblock durch Benutzerprogramm zerstört".
Bei 2 Farben gibt es einen "bus error".
Mit Parameter "-5m" geht es wieder bei 16 Mio Farben.
Mit -m8m findet er IGIF.LDI nicht.
Mit -m4m gibt es einen "Erreur".
Mit -m7m geht es wieder.
Ich kapier es nicht. Wenn der Speicher zu groß ist, spinnt das Programm anscheinend.
« Letzte Änderung: So 05.04.2026, 16:49:02 von AndreasKromke »
Offline ragnar76
« Antwort #463 am: So 05.04.2026, 16:57:24 »
Hier läuft es problemlos, in allen Auflösungen (oder ich mache was beim testen signifikant falsch) mit 512MB konf. Ram. Lass mal raus finden was unterschiedlich ist:
- Version 0.95
- keine Änderungen am RootFS seit den Änderungen von CHGRES.PRG
- NVDI 5 läuft (vielleicht ist das schon der große Unterschied)
- Jinnee als Desktop
Was ich mir vorstellen kann: Hast du evtl. noch Änderungen die noch nicht im Repo gelandet sind?
« Antwort #464 am: So 05.04.2026, 19:14:46 »
Bei mir läuft nicht NVDI. Aber heute vormittag, beim ersten Start, lief es auch nicht. Und alle Änderungen sind im Repo. Und ich habe sogar überprüft (mit find -mtime), ob auf dem C-Laufwerk etwas geändert wurde. Ich kapiere es nicht. Und ich habe derzeit 14 MB RAM, was nicht so sinnvoll ist, weil dann der große Bildspeicher doch in den 24-Bit-I/O-Bereich ragt.
« Letzte Änderung: So 05.04.2026, 19:27:54 von AndreasKromke »
Offline ragnar76
« Antwort #465 am: Mo 06.04.2026, 13:57:20 »
Hab heute mal, seit längerer Zeit, mal wieder mein Windows Laptop rausgezogen. MoL läuft wunderbar unter WSL2. Das einzige was ist, ich musste meinen Rechner kurz sperren. Das hat die X11 Session nicht überlebt aber ich denke dass das ein Fehler von X11 bzw WSL ist.
« Antwort #466 am: Mo 06.04.2026, 21:18:09 »
beeindruckend
Offline ragnar76
« Antwort #467 am: Mo 06.04.2026, 22:40:34 »
Mal eine interessierte Zwischenfrage: Magst du mal aus dem Nähkästchen plaudern wie Ihr damals MagiC entwickelt habt?
« Antwort #468 am: Di 07.04.2026, 00:26:25 »
Alles Wesentliche habe hier schon einmal thematisiert:
[https://forum.atari-home.de/index.php/topic,18001.0.html]
Am schlimmsten sind die falschen "weil"-Sätze. Paradebeispiel für Devolution und Degeneration statt sogenannter "Progression" oder "Fortschritt".  ;)
« Letzte Änderung: Di 07.04.2026, 00:28:16 von AndreasKromke »
« Antwort #469 am: Do 09.04.2026, 19:32:22 »
Hier ist noch etwas mehr „Geplauder“: [https://www.youtube.com/watch?v=IwB3dWpAPtk]
« Letzte Änderung: Fr 10.04.2026, 10:11:32 von AndreasKromke »
Online bbisi
« Antwort #471 am: Di 14.04.2026, 17:58:22 »
Habe MagicOnLinux  gerade runtergeladen und kompiliert
Startet unter einem MacMini M2 mit OSX sofort
Sieht gut aus !!!
Klasse gemacht
Danke
Offline ragnar76
Offline Wosch
« Antwort #473 am: Mi 15.04.2026, 23:18:48 »
Hi.
Ich habe heute mal versucht das MoL für meinen MacMini und MacBook zu erstellen.
Hat nach ein paar Versuchen geklappt, aber bei Start kommt auf dem Terminal eine Fehlermeldung:
Invalid rootfs path: "/Users/wolfgang/Documents/MAGIC_C"
There were syntax errors in configuration file
sh: /Users/wolfgang/Documents/MAGIC_C/LANG/LOCALISE.SH: No such file or directory
Localisation change failed
Da fehlt wohl der Ordner MAGIC_C? Aber warum unter Dokumente?
Die Sachen sind ja eigentlich unter rootfs zu finden? Oder?
Stimmt da was mit den Pfadeinstellungen nicht? Wo finde ich diese?
Wolfgang
Offline ragnar76
« Antwort #474 am: Do 16.04.2026, 09:37:08 »
Das klingt danach als wenn der Installationsprozess nicht vollständig durchgelaufen ist. Hast du install-all.sh benutzt? Kam da irgendeine Fehlermeldung?
Du kommst an die Einstellungen wenn du "magic-on-linux -e" startest. Dann öffnet sich ein Editor und du kannst dort die Pfade, direkt ganz oben, einstellen.
« Antwort #475 am: Do 16.04.2026, 10:32:44 »
Habe es auch mal versucht auf meinem MacBookPro 5,5 mit Ubuntu 25.10 ...
_______________________________
frank@Frank-MacBookPro:~$ git clone https://gitlab.com/AndreasK/magiclinux
Klone nach 'magiclinux' …
warning: Umleitung nach https://gitlab.com/AndreasK/magiclinux.git/
remote: Enumerating objects: 4558, done.
remote: Counting objects: 100% (601/601), done.
remote: Compressing objects: 100% (599/599), done.
remote: Total 4558 (delta 391), reused 0 (delta 0), pack-reused 3957 (from 1)
Empfange Objekte: 100% (4558/4558), 12.77 MiB | 12.94 MiB/s, fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (3039/3039), fertig.
frank@Frank-MacBookPro:~$ cd magiclinux
frank@Frank-MacBookPro:~/magiclinux$ sudo ./install-all.sh >/home/frank/log.txt
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
/home/frank/magiclinux/install-all.sh: Zeile 71: cmake: Befehl nicht gefunden
make: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine Makedatei gefunden.  Schluss.
make: *** Keine Regel, um „install“ zu erstellen.  Schluss.
The databases in [/usr/local/share/applications] could not be updated.
Offline ragnar76
« Antwort #476 am: Do 16.04.2026, 11:04:54 »
Das kannst du ignorieren
Installier mal folgende Pakete (wenn schon was vorhanden ist wird das ignoriert)
apt install build-essential cmake flex bison autoconf autoconf-archive automake libtool pkg-config libsdl2-mixer-dev
« Letzte Änderung: Do 16.04.2026, 11:07:47 von ragnar76 »
« Antwort #477 am: Do 16.04.2026, 13:50:25 »
Alle notwendigen Spezial-Bibliotheken (sdl) sollten vom Script automatisch installiert werden, ansonsten braucht man noch Compiler (build-essential) und cmake. Die hatte ich nicht erwähnt, weil die auf meinem Rechner automatisch schon drauf waren. Sollte ich mal nachtragen. Alles andere sollte überflüssig sein, also Bison, Büffel, Wisent, Yak, autodings und autobumms etc..
« Antwort #478 am: Do 16.04.2026, 19:10:35 »
Auf dem MacBookPro 2009 mit Ubuntu 25.10 hat es funktioniert jetzt mit der Hilfestellung ...
« Antwort #479 am: Do 16.04.2026, 19:13:00 »
Auf meinem M4 MacMini mit Tahoe 26.4.1 klappt es noch nicht ...
Franks-MacMini:magiclinux frank$ ls
assets            install-all.sh         main.cpp
AtariLogo.png         install-cartridge-mime-types.sh   make_debug.sh
BUGS.txt         install-image-mime-types.sh   make_release.sh
build            install-program-mime-types.sh   MANUAL.txt
CMakeLists.txt         install-rootfs.sh      README.md
HISTORY.txt         kernel            rootfs
inc            LICENSE            src
install-all-dummy.sh      MACOS.txt         uninstall.sh
Franks-MacMini:magiclinux frank$ cd build
Franks-MacMini:build frank$ cmake -G Xcode ..
-- The C compiler identification is unknown
-- The CXX compiler identification is unknown
CMake Error at CMakeLists.txt:2 (project):
  No CMAKE_C_COMPILER could be found.
  No CMAKE_CXX_COMPILER could be found.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
... brauche Hilfe Stellung
