Autor Thema: AtariX => MagicOnLinux  (Gelesen 55526 mal)
Offline ragnar76
Re: AtariX => MagicOnLinux
« Antwort #440 am: Sa 28.03.2026, 11:09:22 »
Bei der Ease sieht es noch grottiger aus, da wird zwar die Leiste (keine Ahnung wie die heißt) unter der Titelleiste eingefärbt aber die Icons darin auch. Außerdem scheint dort wohl eine andere Farbpalette zu gelten als bei Jinnee.
Offline AndreasKromke
« Antwort #441 am: Sa 28.03.2026, 12:32:37 »
Unter der TITLE-Zeile liegt die INFO-Zeile, aber viele Programme nutzen eine eigene und nicht die des AES. Vielleicht sollte man die alternativen Fensterränder nur ab 32k Farben aktivieren?
Es war langwieriger als erwartet, weil ich so viele Flüchtigkeitsfehler gemacht hatte. Die Assembler-Programmierung verzeiht genau gar nichts, und die Debugging-Möglichkeiten sind beschränkt und sehr, sehr mühsam, aber:
Die Mausradunterstützung ist endlich eingebaut! Für "schmutzige", Nicht-AES-, Programme kann man mit dem mittleren Mausknopf auf den Cursor-Modus umschalten und wieder zurück. Dann sollte das Mausrad auch bei Signum oder Basic usw. hilfreich sein.
Das AES versucht, während des Menüs und modaler Dialoge das Mausrad zu ignorieren. Auch muß das oberste Fenster beide vertikalen Scrollpfeile haben. Außerdem sollte nie etwas nachlaufen. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Theoretisch könnte man relativ einfach auch ein horizontales Mausrad unterstützen. SDL kann das, aber man müßte dann wohl eine "Apple Magic Mouse" nehmen, und ich habe leider keine, die ich an meinen Rechner anschließen kann. Ist wohl auch in der Praxis eher unwichtig.
« Letzte Änderung: Sa 28.03.2026, 12:35:39 von AndreasKromke »
Offline ragnar76
« Antwort #442 am: Sa 28.03.2026, 12:47:08 »
Danke!  :)
Offline ragnar76
« Antwort #443 am: Sa 28.03.2026, 14:09:43 »
Dazu braucht es keine Magic Mouse. Viele Logitech Mäuse und Trackballs haben ebenfalls ein hor. Scrolling am Mausrad, mein MX Ergo TrackBall z.B. Außerdem hat die MX Master 2s, MX Master 3, MX Anywhere 2 oder die M510 (dont call my fanboy, ich hab se alle  :D) hor. Scrolling.
Außerdem wäre es schön wenn das Mausrad keinen Tastenton abspielen würde. Beim schnellen scrollen kommt der Ton nicht hinterher.
« Letzte Änderung: Sa 28.03.2026, 14:27:28 von ragnar76 »
« Antwort #444 am: Sa 28.03.2026, 17:51:00 »
Einfache Abhilfe: Tastatur-Klick ganz abschalten ;)
Offline ragnar76
« Antwort #445 am: Sa 28.03.2026, 18:34:48 »
Zu einfach, da kommt man doch nicht drauf :P
« Antwort #446 am: Sa 28.03.2026, 19:42:30 »
Außerdem läßt sich der Klick nicht vermeiden, wenn der Cursor-Modus aktiv ist. Der Kernel weiß ja nicht, daß die Cursorbefehle vom Mausrad kommen.
« Antwort #447 am: Sa 28.03.2026, 23:48:19 »
Dazu braucht es keine Magic Mouse. (...(
Bei vielen Systemen ist Shift+normalesScrollrad = horizontales scrollen.
« Antwort #448 am: So 29.03.2026, 13:39:42 »
Hab' mal etwas mit 7up rumgespielt. Stürzt einfach nur ab, ich brauche nur im Tabulatorbreiten-Dialog eine Taste zu drücken. Und dann versucht es, einen Desktophintergrund zu malen, aber nur manchmal, und macht den gesamten Bildschirminhalt kaputt. Ist von Ende 2025. Seltsam.
Offline ragnar76
« Antwort #449 am: So 29.03.2026, 18:45:40 »
Ich hab 7UP immer gerne verwendet bis ich über QED gestolpert bin. Daher musste ich das hier mal bei mir nachspielen. Hier läuft es ein bisschen stabiler, ich habe 7UP 2.3 (2.33PL08 3. Okt. 2009) von meiner NAS gekratzt. Seltsamerweise, wenn ich einen Text lade, kommt zunächst nichts, der Inhalt des Editorfensters ist/bleibt weiß. Im Tabulatorbreiten-Dialog kommt es nicht zum Crash, wohl aber wenn ich "reflexartig" versuche eine Dialogbox mit "ESC" zu schließen. Lange Dateinamen, oder Endungen mit mehr als 3 Zeichen mag der Editor auch nicht, der fragt mich dann o ich die Datei neu anlegen will.
« Antwort #450 am: So 29.03.2026, 19:08:53 »
Ich hab 7UP immer gerne verwendet bis ich über QED gestolpert bin. (..)
Ich bin damals nicht gestolpert, aber direkt bei QED geblieben. QED ist auf dem Atari, wie eine Monarchin mal zu sagen pflegte, alternativlos.
Ich habe jüngst testweise erstmals den Edison ausprobiert, von dem es kostenlos ja nur eine Demoversion gibt, und war sehr negativ überrascht.
Etwas blöd beim QED ist, daß sich einige Tastaturbefehle fundamental von „modernen” Systemen unterscheiden. So stolpere ich dauernd über Shift-Cursor (QED markiert Bereich mit Strg-Cursor, nicht Shift) und Pos1/Ende. Moderne Systeme reagieren auf Strg-Pos1/Ende. Schade, daß man das nicht ändern kann.
« Letzte Änderung: So 29.03.2026, 23:59:29 von AndreasKromke »
« Antwort #451 am: So 29.03.2026, 19:39:24 »
Naja, wenn einem sehr langweilig wäre, könnte man es im Source-Code ändern: https://github.com/freemint/qed.
« Antwort #452 am: So 29.03.2026, 20:03:58 »
Ja, stimmt. Warum nicht...
« Antwort #453 am: So 29.03.2026, 23:05:35 »
Ich habe jüngst testweise erstmals den Edison ausprobiert, von dem es offiziell ja nur eine Demoversion gibt, und war sehr negativ überrascht.
Wieso sollte es von dem offiziell nur eine Demoversion geben? Edison wurde damals ja verkauft, daher stammt ja auch die Nicht-Demo-Version.
« Antwort #454 am: Mo 30.03.2026, 00:00:00 »
Das habe ich NIE geschrieben. Schau nochmal in meinen Kommentar!  :)
« Antwort #455 am: Mi 01.04.2026, 15:20:21 »
Eigentlich müßte man doch mit https://github.com/att/uwin (Beschreibung: https://www.usenix.org/legacy/publications/library/proceedings/usenix-nt97/full_papers/korn/korn.pdf) den Emulator mit überschaubarem Aufwand auf Windows portieren können. Von dem alten Zeugs (1997!) bräuchte man nur einen kleinen Teil. Verdächtig ist natürlich, daß anscheinend niemand das je verwendet hat, und es wird auch nicht daran gearbeitet.
PS: Und man braucht natürlich "SDL2-devel-2.30.12-VC.zip", das scheint die letzte Version 2 zu sein. Und https://visualstudio.microsoft.com/de/vs/features/cplusplus/.
« Letzte Änderung: Mi 01.04.2026, 15:28:05 von AndreasKromke »
Offline tosbombe
« Antwort #456 am: Mi 01.04.2026, 16:33:45 »
Sollte es nicht ausreichend sein, auf das Posix Subsystem für Windows zurückzugreifen? Wurde zwar nach Windows 2000 entfernt, aber dürfte durch bloßes Kopieren der psxss.exe Datei aus einer alten Windows Installation wiederherstellbar sein, vgl. hierzu https://de.wikipedia.org/wiki/POSIX-Subsystem
Offline ragnar76
« Antwort #457 am: Mi 01.04.2026, 17:46:24 »
Keine Ahnung ob es so viel Sinn macht "veraltete" Tools zu nutzen. Bei uwin gab es, laut GitHub, vor 11 Jahren die letzten Änderungen und Posix für Windows, naja. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass sich jemand WSL2 dafür installieren würde. Was wäre denn mit z.b. mit GTK-3? Das gibt's ja für Windows, Gimp z.B. nutzt es oder auch Inkscape. Eine weitere Alternative wäre QT was von VLC, Krita oder Wireshark benutzt wird. Beide gibt es für Linux, MacOS und Windows
« Letzte Änderung: Mi 01.04.2026, 17:46:56 von ragnar76 »
« Antwort #458 am: Mi 01.04.2026, 17:57:21 »
Nein, es geht im wesentlichen darum, die Standard-Aufrufe für das Dateisystem, z.B. openat(), auf Win32, oder was man heute verwendet, umzusetzen. Ich möchte den Emulator selber nicht verändern, also nicht alles wegwerfen und auf Qt o.ä. umstellen. Dann hätte ich initial mit einem Qt-Projekt gestartet, ohne SDL.
« Antwort #459 am: Sa 04.04.2026, 12:34:14 »
Der eigentliche VDI-Grafiktreiber für 16M Farben ist OFF16MOV, d.h. hauptsächlich hier wird in den Bildspeicher geschrieben. Wofür auch immer das "OV" steht...
Immer wieder seltsam:
Ich habe zwar von B&B den Quelltext bekommen, der entspricht aber nicht ganz dem binary. Vergleiche mit meinem Disassembler (der übrigens nativ unter Linux läuft) zeigen im wesentlichen zwei Unterschiede. In einer Funktion ist die Binärversion anscheinend neuer, jedenfalls sieht der Code besser optimiert aus. Auf der anderen Seite hat die Binärversion aber anscheinend eine völlig kaputte Relokationstabelle. Die ist eigentlich dafür gedacht, Adreßunterschiede zwischen erwarteter und tatsächlicher LineA-Basisadresse beim Start des Treibers auszugleichen. Nun ist der Treiber aber genau für die LineA-Adresse des Kernels compiliert, so daß keine Relozierung nötig ist und die Routine, die den Treiber unweigerlich zerstören würde, nicht ausgeführt wird. Also ist anscheinend diese Tabelle wiederum bei der Quelltext-Version neuer bzw. einzig korrekt, nämlich leer.
Vermutlich sieht es bei den anderen Modi nicht anders aus. Eigentlich ein Wunder, daß das alles soweit funktioniert.
