Autor Thema: AtariX => MagicOnLinux  (Gelesen 54415 mal)
0 Mitglieder und 9 Gäste betrachten dieses Thema.
Offline AndreasKromke
Re: AtariX => MagicOnLinux
« Antwort #340 am: Sa 24.01.2026, 17:50:09 »
Es ist gruselig! Auch ohne NVDI ist ein Fehlkonzept im VDI/XBIOS, das bei den "großen" Bildschirmtreibern, also bei denen mit VT52-Code, zum Durcheinander führt. Das kann man folgendermaßen testen:
- 16M Farben einstellen, kein NVDI
- VT52.PRG deaktivieren
- Mit Strg-B die Shell öffnen
- SID oder SD starten
- Mit Strg-C den Debugger beenden
Ergebnis: Ein bunter Cursor, grün und rosa.
Die Ursache: Xbios Cursconf(), hier mit den Unterfunktionen "cursor hide" und "cursor show". Eigentlich gehört das ins BIOS, nicht ins XBIOS, weil es den VT52 betrifft. Und Cursor ein/aus kann man auch über Esc-e und Esc-f machen. Cursconf springt aber direkt ins MVDI, auf die Sequenzen esc_e und esc_f, unter Umgehung (!) des Grafiktreibers. Die Kernel-Routine kann aber diesen Modus nicht und macht den Bildschirm seltsam.
Ich habe dann in meiner Naivität das Cursconf() geändert, so daß es über con_state springt, genau wie das BIOS Bconout. Aber, ach, es erschien nur seltsamer Mist auf dem Bildschirm. Es sieht so aus, als ob con_term gerade auf die Routine zeigt, die das Zeichen nach dem Esc verarbeitet, statt auf die Grundroutine, die auf Esc wartet. Es müßte also jemand mittendrin in einer Esc-Sequenz das Cursconf() aufgerufen haben. Wie das? Ich hab's erstmal aufgegeben.
Ich habe spaßeshalber mal NVDI aktiviert, und hier läuft dann eine Cursor-Blink-Routine, die, wie die interne, Byte-Zugriffe statt 32-Bit-Zugriffe aufs VRAM macht und damit einen grünen Cursor erzeugt. Aber das ist eine andere Geschichte.
« Letzte Änderung: Sa 24.01.2026, 17:52:38 von AndreasKromke »
« Antwort #341 am: Sa 24.01.2026, 17:51:59 »
(gelöscht)
Online don_apple
« Antwort #342 am: Sa 24.01.2026, 18:05:23 »
@AndreasKromke Ich habe jetzt mal einen Debug-build von magiclinux gemacht, und wenn ich magiclinux starte gibt es einige Meldungen auf der Konsole (siehe angehängte debug.txt).
Vielleicht ist das ja für dich interessant um ggf. Fehler im Code zu finden und zu bereinigen.
Die letzte Warnung
(17:55:57) DBG-WRN hostpath2HostFD() : fstatat("GEMSYS/MAGIC/STOP/") -> No such file or directory
läßt sich relativ einfach beheben, indem man den Ordner "STOP" im rootfs erstellt. Vielleicht kannst du das ja im Upstream-Repo anpassen das da der Ordner gleich vorhanden ist.
Edit: die beiden Warnungen vom shutdown.prg
(17:55:57) DBG-WRN m68k_write_memory_32() -- 68k vec 0x00000008 := 0x0016e736 (bus error) by process C:\GEMSYS\GEMDESK\shutdown.prg
(17:55:57) DBG-WRN m68k_write_memory_32() -- 68k vec 0x00000008 := 0x007cb4a0 (bus error) by process C:\GEMSYS\GEMDESK\shutdown.prg
konnte ich jetzt auch beheben, indem ich das shutdown.prg durch die version aus den aktuellen Snapshots von https://tho-otto.de/snapshots/magicmac/ ersetzt habe.
« Letzte Änderung: Sa 24.01.2026, 18:55:27 von don_apple »
« Antwort #343 am: So 25.01.2026, 16:41:52 »
Die Meldungen sind irrelevant. Ich habe sie nur deshalb als ERR oder WRN statt INF definiert, damit sie überhaupt angezeigt werden.
Ich habe übrigens Cursconf() reparieren können, im Kernel. Es sollte jetzt ohne NVDI keinen Cursor-Salat mehr geben. Leider hat das nichts an den Fehlern mit NVDI geändert. Startet man z.B. MCMD unter NVDI in 16M Farben, kriegt man einen grünen Cursor in doppelter Breite.
« Antwort #344 am: So 25.01.2026, 17:25:39 »
Hätte mich auch gewundert wenn das nicht der Fall wäre ;) Die Routinen in NVDI sind ja praktisch die gleichen. Vermutlich passiert das auch auf echter Hardware, mit Treibern für Grafikkarten.
« Antwort #345 am: So 25.01.2026, 17:37:02 »
Bei meinem Atari TT mit Matrix TC1208E und NVDI 5.03TC als Treiber ist die 16,7M Farben Darstellung einwandfrei ...
Edit: Nova Treiber mit MACH64 ist bei 16,7M Farben auch in Ordnung auf einem 030 Mega ST
« Letzte Änderung: So 25.01.2026, 18:14:44 von Lukas Frank »
« Antwort #346 am: So 25.01.2026, 19:05:12 »
Danke für die Vergleichstests! Kam mir auch in den Sinn, leider habe ich keine Hardware mehr.
Ich widme mich erstmal dem grünen Cursor in 16M Farben. Dazu kann ich die Byte-Zugriffe aufs VRAM rückverfolgen (Zugriffe sollten hier fürs Blinken immer 32-bit sein).
« Letzte Änderung: So 25.01.2026, 19:06:57 von AndreasKromke »
« Antwort #347 am: Mo 26.01.2026, 00:29:44 »
Das NVDI-VT52-Zeugs kann eigentlich nie funktioniert haben. Der Cursor hat zwei (!) Probleme. Einmal blinkt er grün. Wenn man bei Programmadresse 0x45206 den Befehl von 0x548b -> 0x528b ändert, ist das Grün weg. Das ist die Cursor-Routine, die im NVDI.PRG liegt und byteweise schreibt, seltsamerweise horizontal immer mit einem Byte Lücke. Das funktioniert wohl irgendwie bei den alten Grafik-Modi. Diese Cursor-Routine wird bei Cursconf() aufgerufen, das NVDI hängt nämlich auch in Cursconf().
Im NFM16M-Treiber gibt es, genau wie in MFM16M, dann wieder eine richtige Cursor-Routine, die aber bei Cursconf() nicht aufgerufen wird (wenn überhaupt?) - gleicher Fehler wie im Kernel.
Das zweite Problem ist der Cursor, der Spuren hinterläßt, vorher grün und mit meinem Hack schwarz.
Eigentlich könnte man gleich 0x44EB4 auf 0x4e73 (rte) patchen und damit die Behandlung von Cursconf() im NVDI ganz rauswerfen. Das allein bringt aber nix, wäre nur eine Zusatzmaßnahme.
Bleibt als nächstes die Frage, warum nicht die Cursor-Routine vom Treiber ausgeführt wird.
Wie kann das je funktioniert haben?
Das NVDI-"Disassembly" hat übrigens rund 117k Zeilen ...
« Antwort #348 am: Mo 26.01.2026, 12:21:30 »
Von 5.03? Ja, meins auch. Allerdings sind grosse Teile davon (das ganze Vektor-Font-Gedöns, diverse Hilfs-Funktionen) wohl ursprünglich mit Pure-C geschrieben. Bei 4.12 sind es übrigens "nur" rund 55k Zeilen.
Offline KarlMüller
« Antwort #349 am: Mo 26.01.2026, 20:18:07 »
Die Mac Version nebst IKEA genormter Bauanleitung gibt's hier:
Hmm... irgendwas klemmt da bei mir:
labdev:~/tmp/MagicOnLinux/build $ cmake -G Xcode ..
CMake Error:
  Xcode 1.5 not supported.
Kann jemand sagen wie man das umschiffen kann? Ich habe hier ein 15.7.3. Laut den Verzeichnissen in SDK ist MacOS14.5 bis MacOS26.2 instlliert.
Online don_apple
« Antwort #350 am: Mo 26.01.2026, 21:42:58 »
CMake Error:
Was sagt "xcode-select -p"?
Und "which cmake"?
« Antwort #351 am: Di 27.01.2026, 07:27:23 »
Ich hab mir gerade mal die Änderungen in HOSTBIOS.S angeschaut. Dort wird immer noch genaus das gemacht (über con_state zu springen). Funktioniert das jetzt doch?
Ansonsten, falls con_state wirklich gerade im ESC-Modus ist, könnte man es auch vorher mit einem 0-byte in d1 Aufrufen. Das sollte den ESC-Modus zurücksetzen, und würde auch im normalen Modus nichts ausgeben. Würde nur nicht funktionieren, wenn gerade eine ESC-Sequenz mit Parametern bearbeitet wird (ESC-Y zB.)
« Letzte Änderung: Di 27.01.2026, 07:27:59 von Thorsten Otto »
« Antwort #352 am: Di 27.01.2026, 10:22:35 »
Ich war falsch über con_state gesprungen und habe nach der Korrektur meine Nachricht hier nicht dahingehend revidiert.
PS: Mit dem Deaktivieren von Cursconf() in NVDI ist zwar der grüne Cursor weg, aber er blinkt gar nicht mehr und ist meist unsichtbar. Irgendwo ist da eine Nebenwirkung. Es bleibt wohl nur übrig, das Zeugs tiefer zu analysieren.
« Letzte Änderung: Di 27.01.2026, 10:26:01 von AndreasKromke »
« Antwort #353 am: Di 27.01.2026, 11:25:39 »
NVDI 3.x hatte ich mal angefangen zu rekonstruieren (aber noch nicht zuende gebracht). Denke mal daß dieses VT52-Zeug in 5.x nicht viel anders ist. Bei Interesse kann ich dich mal zum github repo einladen, vlt. hilft es ja weiter (dazu brauchtest du dort allerdings wohl einen Account). NVDI 2.51 ist dort auch (komplett).
Ansonsten vermute ich mal, daß es einfach nicht vorgesehen war, daß NVDI unter MagiC ohne VT52.PRG läuft ;)
« Antwort #354 am: Di 27.01.2026, 12:00:49 »
Ich nehme an, daß das Problem im Doppeltreiber liegt. MVDI hat eine Cursor-Routine, der MFM16M hat eine weitere, in NVDI.PRG ist eine dritte, und in NFM16M liegt die vierte. Das schafft Raum für Mistverständnisse.
« Antwort #355 am: Di 27.01.2026, 13:04:40 »
Kann schon sein. Wobei dein Fix theoretisch funktionieren sollte. Wenn statt Cursconf() Bconout() zum Ein-/ausschalten des Cursors benutzt wird, passiert ja eigentlich nichts anderes.
Was ich mir vorstellen könnte ist, daß NVDI selber V_HID_CNT erhöht, und dann die eigentliche Routine aufruft, wodurch der Zähler dann nochmal erhöht wird. Das würde zumindest erklären warum er unsichtbar bleibt.
Offline KarlMüller
« Antwort #356 am: Di 27.01.2026, 18:21:27 »
/Library/Developer/CommandLineTools
Und "which cmake"?
/usr/local/bin/cmake
« Antwort #357 am: Di 27.01.2026, 18:38:39 »
Schau an: Der NFM16M.SYS wird anscheinend gar nicht geladen. Ich habe ihn nicht im Speicher gefunden und deshalb einfach mal umbenannt, und - voilà - nichts. Man kann auch nicht den NFM16.SYS statt des MFM16.SYS verwenden, dann stürzt das System ab. Die sind wohl nicht kompatibel.
Bleibt jetzt die Frage, warum der NVDI-Treiber nicht geladen wird und wo das VT52-Zeugs eigentlich liegt, das dann aktiv ist. Und ob man versucht, das NVDI zum Laden seines Treibers zu bringen, oder sich mit dem MFM-Treiber anzufreunden. Das ist irgendwo ein übler Konzeptfehler.
« Letzte Änderung: Di 27.01.2026, 18:41:37 von AndreasKromke »
Online don_apple
« Antwort #358 am: Di 27.01.2026, 19:12:06 »
OK, das ist denke ich der Grund warum das nicht funktioniert.
Führe mal bitte
sudo xcode-select -s /Applications/Xcode.app/Contents/Developer
aus (anschließend nochmal mit xcode-select -p verifizieren das der Pfad geändert wurde) und versuche dann nochmal "cmake -G Xcode .."
NVDI pätschen
« Antwort #359 am: Fr 30.01.2026, 11:45:07 »
Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr folgenden "patch" ausprobieren könntet, um die VT52-Problematik zu vermeiden (alle Daten sedezimal, was fälschlicherweise mal von irgendeinem Ignoranten als "hexadezimal" bezeichnet wurde. Dämlich.):
Adresse 0x44ed6: Byte 62 -> 60.
Adresse 0x39bdc: 21fc 0004 5110 0070 -> 2039 0004 5110 4e71
Adresse 0x44cc6: 21fc 0004 5030 0586 21fc 0004 4ffe 0592 -> 2039 0004 5030 4e71 2039 0004 4ffe 4e71
Hintergrund: Das NVDI biegt Cursconf() sowie VBL-Cursorblinken und conout und raw_conout auf eigene Routinen um. Und die funktionieren nicht, d.h. der Code für die jeweiligen Grafik-Modi existiert gar nicht im NVDI.
Ursache ist vermutlich, daß NVDI eigentlich seine N**.SYS-Treiber laden sollte, tut es aber nicht, vielleicht weil es die M**.SYS-Treiber findet und denkt, das paßt scho. Vielleicht könnte man auch versuchen, das NVDI statt des MVDI zu laden, d.h. der Kernel müßte vor der VDI-Initialisierung schauen, ob es ein NVDI.PRG gibt, und das dann stattdessen laden. Dann würde aber bereits die Begrüßungsformel ("Willkommen bei NVDI 5.03") ins Leere laufen. Das könnte kompliziert werden.
PS: Ihr könnt auch versuchen, den angehängen "patch" mit bspatch zu applizieren (bspatch NVDI.PRG NVDI_PT.PRG NVDI.patch) . Das prüft aber vermutlich nicht, ob die Originaldaten die erwarteten sind. Also auf eigene Gefahr!
« Letzte Änderung: Fr 30.01.2026, 11:49:26 von AndreasKromke »
