Autor Thema: Aufbau eines 1040STF Mainboard aus der Mülltonne ...  (Gelesen 2750 mal)
« am: Di 11.11.2025, 10:52:19 »
Hatte ein Ausschlacht Mainboard mit Oxidations Problemen bei dem ich noch nichts aus der Platine ausgesägt hatte, also dachte ich das baue ich wieder auf ...
Da fehlte fast alles auch alle Dioden und Spulen etc. und alle PLCC Sockel sowie die D-Sub Buchsen, baue eine 4MB Erweiterung ein die ich noch hatte und dazu alle alten 256k Bausteine entfernt. Wollte mit dem Board eigentlich nichts machen wegen der PLCC Ram Bausteinen. Ram Ausbau mit 4MB hätte ja nicht sein müssen aber jetzt kommt auch noch ein Blitter rein. Bausteine habe ich noch zwei und PLCC Sockel auch noch ...
« Letzte Änderung: Di 11.11.2025, 11:04:57 von Lukas Frank »
Re: Aufbau eines 1040STF Mainboard aus der Mülltonne ...
« Antwort #1 am: Di 11.11.2025, 18:39:44 »
Habe einen Fehler gemacht bei den Dioden und jetzt keinen Master Clock ...
Weiss jemand die Typenbezeichnung der beiden Dioden CR10 und CR11 ...?
An den Dioden kann man ja nichts sehen/erkennen.
« Antwort #2 am: Di 11.11.2025, 18:47:17 »
Das sind Kapazitätsdioden (https://de.wikipedia.org/wiki/Kapazit%C3%A4tsdiode), also schon ziemlich speziell. Eine Standarddiode wird an der Stelle in der Schaltung nicht funktionieren. Ich lese unter den Dioden 1SV69. Das wäre eine Kapazitätsdiode.
Nachtrag: Im ST-Service-Manual (s. dev-docs) ist ein etwas besser lesbarer Schaltplan. Dort steht auch 1SV69.
« Letzte Änderung: Di 11.11.2025, 18:52:13 von czietz »
« Antwort #3 am: Di 11.11.2025, 19:24:25 »
Ich meine jetzt die richtigen gefunden zu haben. Eine war noch auf einer Schlacht Platine. Die 1N914 oder 1N4148 haben einen Zahlen Aufdruck und die Kapazitätsdiode nicht und bei einem Test misst man bei der 1N4148 0,6V und bei der Kapazitätsdiode etwas über 0,7V
Trotzdem kein 32Mhz Clock. Der Quarz ist in Ordnung und jetzt muss ich den Fehler suchen. Das Board ging ja zuvor auch nicht und stellte sich tot, vielleicht war es dieser Fehler und kein Oxidationsschaden?
Die Lesbarkeit der Pläne ist ein Problem, damals immer beim Schaltplandienst Lange gekauft in DIN A3 und in guter Qualität ...
... es gibt auch verschiedene Revs der 1040STF Platinen mit unterschiedlicher Bauteil Bezeichnung und Teilweise unbestückten Bauteilen.
« Letzte Änderung: Di 11.11.2025, 19:29:27 von Lukas Frank »
« Antwort #4 am: Di 11.11.2025, 19:30:54 »
Na, das ist aber ein sehr unsicherer Test auf die passende Diode. Wenn Du auf korrekte Ausgabe des TV-Modulators verzichten kannst, kannst Du den Regelkreis auch aufbrechen: R123 in Deinem Schaltplan auslöten. Und dann beide Dioden durch einen 22-pF-Kondensator ersetzen. Wenn der Oszillator dann nicht schwingt, dann ist in der Tat was anderes kaputt.
« Antwort #5 am: Di 11.11.2025, 19:37:44 »
Ja den Modulator gibt es auf dem Board nicht. dachte auch schon es einfach wie beim MegaST zu machen mit einem 32,xxxMhz Quarzoszillator. Aber erstmal Fehler suchen, muss ja laufen. Die beiden Dioden sind schon speziell und kaum bis garnicht zu finden ...
Offline Wosch
« Antwort #6 am: Di 11.11.2025, 21:49:17 »
Die BB405B wird bei unserem Lieferant als Ersatztype gelistet. Wäre einen Versuch wert.
Wolfgang
« Antwort #7 am: Fr 14.11.2025, 18:22:55 »
Zwischenstand ...
Rechner gibt es Lebenszeichen von sich aber läuft noch nicht, bin aber guter Dinge. Damit es schnell ging habe ich die originale Clock Erzeugung abgeklemmt und auf einen leeren 14pol. IC Platz in der Nähe vom Shifter den 32Mhz Quarzoszillator eingebaut so wie es im Atari Mega ST der Fall ist.
Auf einigen Adresssignalen gibt es anstatt der 10k Pullups Werte von 5k ...?
« Antwort #8 am: Sa 15.11.2025, 19:13:16 »
... it´s alive a little bit more
4MB sind ok und die serielle Schnittstelle läuft. Auf dem Board gab es einen Kurzschluss zwischen A14 und A15 deshalb war es tot und die Diag lief nicht.
Die Synchronisation stimmt nicht weil das Bild durchläuft auf dem Monitor. Muss nochmal die Schaltpläne zwischen STF und MST vergleichen ...
« Letzte Änderung: Sa 15.11.2025, 19:16:48 von Lukas Frank »
Offline thomas
« Antwort #9 am: So 16.11.2025, 10:32:58 »
prima, gut gemacht!!
« Antwort #10 am: Mo 17.11.2025, 18:21:34 »
Läuft ...
... wenn man sich selber ein Ei ins Körbchen legt findet man das natürlich nicht so einfach. Hatte eine der beiden Schutzdioden für das V-Sync Signal falsch herum eingelötet da ich zuvor beim Ausschlachten alle Dioden entlötet hatte. Und dadurch lief das Bild die ganze Zeit durch und so nebenbei die MMU und eventuell oder auch die GLUE zerschossen.
Ist ja jetzt umgebaut auf die Takterzeugung eines Atari MegaST also muss ich noch die drei Farb Videoausgänge des Shifter anpassen bzw. umbauen ...
« Letzte Änderung: Mo 17.11.2025, 18:23:52 von Lukas Frank »
« Antwort #11 am: Di 18.11.2025, 19:13:00 »
Blitter läuft und Uhren Modul zwischen Low Rom Sockel und Rom eingebaut und positiv getestet ...
Den Farbvideo Ausgang muss ich noch umbauen und der MMU Sockel muss neu weil der Probleme macht. Das Ding ist dazu noch das nicht funktionieren der Floppy obwohl der 7406 Baustein neu ist und der FDC getestet ist und die Platine gut aussieht, mal schauen ...
« Letzte Änderung: Di 18.11.2025, 19:23:24 von Lukas Frank »
Offline LarryL
« Antwort #12 am: Di 18.11.2025, 19:22:02 »
Sehr schön  :D
Wieder ein ST gerettet - Respekt, immer wieder beeindruckend, wie du die Fehler findest und behebst.
« Antwort #13 am: Di 18.11.2025, 20:06:28 »
Doktor Frank Lukas, der Mann dem die CPUs vertrauen! ;)
« Antwort #14 am: Di 18.11.2025, 20:53:13 »
Quatsch ..., bin nur Hartnäckig bei der Fehlersuche und habe offensichtlich Langeweile
« Antwort #15 am: Di 09.12.2025, 11:34:26 »
... so alles in Ordnung jetzt bis auf die Farbauflösungen, da ist alles magenta Farben. Habe alles rund um den Video Shifter auf den Stand eines Atari Mega ST1 umgebaut incl. aller Widerstandswerte des Mega ST, alles rund um den Shifter x mal überprüft incl. der drei NPN Transistoren und mir gehen die Ideen aus ...
Brauche mal Tipps ...
« Letzte Änderung: Di 09.12.2025, 11:41:05 von Lukas Frank »
Offline anpera
« Antwort #16 am: Di 09.12.2025, 13:27:31 »
Ich weiß, vielleicht ne blöde Frage, aber Stecker, Kabel und Adapter mal geprüft/getauscht? Sieht aus, als ob Grün einfach nicht am Monitor ankommt oder dort komplett runtergedreht ist.
« Antwort #17 am: Di 09.12.2025, 14:14:47 »
Ja alles durchgemessen zwei mal auch wie alle Signale auf die Monitor Ausgangsbuchse gehen.
Was ich noch nicht gemacht habe ist zu prüfen ob alle drei verschiedene Widerstandswerte je Farbe zu den richtigen Shifter Pins gehen überprüft ...
« Antwort #18 am: Di 09.12.2025, 14:52:26 »
Shifter Schaltplan war falsch, es gibt ja drei verschiedene und habe den mit den drei Dioden zu BLANK genommen ...
« Antwort #19 am: Di 09.12.2025, 19:27:36 »
Beim vorherigem Ausschlachten hatte ich eine Leiterbahn abgerissen sodas Grün fehlte. Ist mir erst aufgefallen als ich unter Betriebsspannung die Knotenpunkte der drei Farben gemessen habe und dabei lag die Gleichspannung bei Grün viel zu hoch im Gegensatz zu den beiden anderen ...
