Autor Thema: Wer könnte mir ggf. EPROMs für die Atari TestKit AIO brennen?  (Gelesen 1385 mal)
Offline Torsten Lang
Moin zusammen,
ich habe endlich alle Teile für das TestKit AIO zusammen, mein Problem aktuell ist das Programmieren der 27C4096 PLCC EPROMs. Mein eigener Prommer kann damit nicht umgehen, im Bekanntenkreis habe ich schon rumgefragt, bei den Bekannten, die prinzipiell passende Brenner herumliegen haben, fehlen dann leider die 44Pin PLCC-Adapter oder sind verschollen.
Viele Grüße,
Torsten
Re: Wer könnte mir ggf. EPROMs für die Atari TestKit AIO brennen?
« Antwort #1 am: Mo 10.11.2025, 18:00:07 »
Habe einen Adapter für meinen GALEP-4 ...
... aber so gut wie keine Erfahrung damit 16bit breite Eproms zu programmieren. Hatte mal welche gemacht für die Benutzung mit meinem DFB1 im Atari Falcon und einige Probleme mit Big und Little Endian !!! Bei mir war das kein Problem da ich die mit UV Licht wieder löschen konnte und direkt testen konnte.
Mache das ungerne ...
Offline ossc
« Antwort #2 am: Mo 10.11.2025, 20:49:44 »
ich besitze ein T48 (TL866-3G) Prommer mit einem PLCC44 Adapter. Außerdem kann man
zwischen 8Bit und 16 Bit Programmieren umschalten. Habe aber noch nie DAS mit der 16Bit
Programmiererei ausprobiert.
Viele Grüße Peter
« Antwort #3 am: Mi 12.11.2025, 17:30:03 »
Hallo Peter,
danke für Dein Angebot. Ich habe jetzt tatsächlich sehr kurzentschlossen einen T48 mit diversen Adaptern bestellt. Da ist gestern eine Aktion angelaufen, ich habe mir das Teil dann bei einem der offiziellen Vertriebspartner von XGecu bestellt. Mal schauen, wie sich das macht...
Den T56 scheint es nicht mehr zu geben und der T76 ist sehr viel teurer und wenn ich das richtig lese ist auch der Support der Open Source Software minipro für den T76 noch sehr experimentell.
Viele Grüße,
Torsten
« Antwort #4 am: Mi 12.11.2025, 17:45:58 »
Vorher mal den PLCC zu DIL Programmieradapter anhand vom Datenblatt durchmessen, musste meinen patchen bei zwei Verbindungen ...
Offline ossc
« Antwort #5 am: Mi 12.11.2025, 17:52:35 »
Hallo Torsten,
der T48 ist schon in Ordnung bisher hat ER alles gebrannt was ich Ihm anvertraut habe...ob Gal´s , Eprom, EEproms, Atmega`s, Pic´s. Außerdem kann das Teil die meisten 74xx und 4xxx überprüfen. Ich habe erst
vor 4 Tagen die neue Software V.1304 eingespielt ....habe dabei immer ein mulmiges Gefühl aber alles
funktioniert gut.
Viele Grüße
Peter
Offline ossc
« Antwort #6 am: Mi 12.11.2025, 18:03:21 »
Hallo Frank,
Du hast den PLCC zu DIL Adapter gepatcht ? Ist das schon länger her ? , vielleicht haben die Chinesen
es auch gemerkt und beseitigt.
VG Peter
Offline ossc
« Antwort #7 am: Mi 12.11.2025, 20:04:35 »
Ich habe gerade mal mein PLLC44 Adapter durchgeklingelt , soweit ist er in Ordnung.
VG Peter
« Antwort #8 am: Mi 12.11.2025, 20:33:42 »
Musste meinen Adapter so patchen um ein Eprom für den Atari Falcon zu programmieren ...
... zwei NC-Pins werden auf Masse gelegt. Diese Verbindungen befinden sich zwischen den Pins 12 und 13 sowie den Pins 33 und 34 des PLCC-Sockels. Ein kurzes Stück Kynar-Draht genügt.
Offline jumpmansf
« Antwort #9 am: Mi 12.11.2025, 21:57:23 »
Da gab's sogar mal nen ToDo auf ner Website:
https://blog.troed.se/posts/plcc-44-prom-programming-with-tl866/
...und im Exxos-Forum gibt's noch mehr dazu (mit guten Bildern!):
https://www.exxosforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=2929
« Letzte Änderung: Do 13.11.2025, 09:47:29 von jumpmansf »
Offline ossc
« Antwort #10 am: Do 13.11.2025, 09:49:30 »
Tatsächlich das ist ja irre mit welchen "Tricks" gearbeitet wird. Auch bei meinem Adapter sind
Pin 1, 12, 23 und 34 nicht angeschlossen. Das ist kein versehen sondern ein Adapter zum MC
programmieren (89C51) . Wenn wir ein Prom haben müssen wir, wie von Frank gezeigt, die Pin´s
auf den PLCC Board verbinden. Ich habe das noch nie gelesen scheint aber seit 5 Jahren bekannt
zu sein.
Offline ossc
« Antwort #11 am: Do 13.11.2025, 10:32:22 »
Es gibt inzwischen einen neuen Adapter Version 2.0 mit Jumpern , bei A..... gefunden.
« Antwort #12 am: Do 13.11.2025, 11:14:59 »
Alibaba? Aliexpress? Amazon? Wozu die Nichtausschreibung eines Händlernamens, was ist das Schutzbedürfnis?
Offline ossc
« Antwort #13 am: Do 13.11.2025, 12:08:19 »
Es ist Amazon und kostet 9.98€ , ist jetzt Dein Wissensdurst gestillt und was habe ich mit einem
Schutzbedürfnis zu tun?.   Ich habe mir gedacht das das jeder findet. 8)
Offline ossc
« Antwort #14 am: Do 13.11.2025, 22:00:19 »
So es ist geschafft. Es sind 2 Stiftleisten für 2 Jumper angebracht damit der Adapter sowohl für
MC als auch für Eprom geeignet ist.
« Antwort #15 am: Do 13.11.2025, 22:22:21 »
Ich wußte halt nicht, warum sonst Namen abgekürzt werden, außer dass man nicht will, dass sie ausgeschrieben dastehen wegen Grund x (Abmahnung? nicht findbar machen?) Keine Ahnung, drum frag ich ja nach dem Grund.
Und jetzt weiß ich auch welches A gemeint ist.
