Autor Thema: Overscan / Lacescan Module ...  (Gelesen 4477 mal)
Offline Heinz Schmidt
Re: Overscan / Lacescan Module ...
« Antwort #40 am: Do 11.12.2025, 20:50:08 »
Über das Setup (ALT + Control + L-Shift + R-Shift) habe ich jetzt die Konfiguration geändert, die zu erst geladen wird (Slot 2, warum auch immer).
Am CheckMate Display via VGA bekomme ich 640x464 gut angezeigt. Damit habe ich oben und unten schwarze Trauerränder, die vermutlich am CheckMate liegen. Dies Konfiguration ist erstmal okay.
Einen anderen Monitor habe ich noch nicht ausprobiert.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
« Antwort #41 am: Do 11.12.2025, 21:13:25 »
Unter TOS 1.04 ist es einfach aber unter TOS 2.06 etwas schwieriger. Nachdem das erste Autoordner Programm abgearbeitet wird unter TOS 2.06 schnell Alt+L-Shift+Crtl+R-Shift zusammen drücken und wenn das Einstellung Menü erscheint Return drücken und mit den Pfeil Tasten lässt sich die Auflösung einstellen und dann mit der Taste S speichern ...
Den Lacescan Autoordner einfach so auf eine Bootdiskette oder Festplatte kopieren.
SUPX und LACE_MUS kann man deaktivieren oder weglassen.
Offline TPAU
« Antwort #42 am: Sa 13.12.2025, 00:27:02 »
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
Auf einem 5:4 Bildschirm sollten beim Atari-Bild (egal ob high oder mid/low) idealerweise schwarze Ränder angezeigt werden, damit die Bildgeometrie stimmt.
Gehe ich auf meinem NEC 1970NXp per VGA-Mono rein, werden korrekt schwarze Balken (theoretisch 40 Zeilen oben und unten, kommt aber nicht ganz genau hin) angezeigt und die Bildgeometrie stimmt.
Im Farbmodus wird das Bild leider formatfüllend angezeigt, d.h. es ist vertikal gestreckt.
Kann man am einfachsten mit 'nem Malprogramm und gefülltem Kreis feststellen, ob's rund oder oval gestreckt ist.
« Antwort #43 am: So 14.12.2025, 16:25:24 »
... nächste Woche kommen die Overscan Platinen und habe schonmal die Platine eines Atari MegaST1 Mainboards vorbereitet. Habe mir einen Blindstecker gebaut um das Mainboard auch ohne Overscan modul nutzen zu können.
Hatte Probleme weil der Rechner nach einbauen des Kabelbaumes und das machen der Patches nicht mehr lief und zuerst habe ich das Problem nicht gefunden. Es lag an zwei krummen Kontakten im GLUE Sockel. Es gibt verschiedene Bauformen der speziellen Atari PLCC Sockel. Bei der verbauten Version kann man die Kontakte nicht richten weil die Kontakte tief in den Sockel hinein reichen und man da mit einer Nadel nicht rein oder zwischen kommt. Hatte noch einen goldenen von BEST aus den USA aber habe den Blitter Sockel ausgelötet weil das Mainboard oft für PAK und Co benutzt wird und da der Blitter in aller Regel stört. Bei dieser Sockel Version kann man den Boden des Sockel abnehmen und dann die Pins richten ...
« Letzte Änderung: So 14.12.2025, 16:57:22 von Lukas Frank »
« Antwort #44 am: Mo 15.12.2025, 09:47:38 »
... für @Didi55 ein Lacescan Modul in sein 1040STF Mainboard eingebaut. Das war eine Reparatur weil da jemand ein OverScan Umbau versucht hat und zwar dieser erste mit dem Transistor und der DE Auftrennung zwischen GLUE und MMU. Die Schaltung von dem Transistor war völlig falsch.
« Antwort #45 am: Mo 15.12.2025, 15:48:11 »
Die Overscan Platinen waren heute in der Post und mal eine aufgebaut und getestet ...
Offline Didi55
« Antwort #46 am: Mo 15.12.2025, 17:32:06 »
  #44
 danke für die reparatur frank
 gruss  dietmar
Mega STE mit At-SpeedC16 + 1.44FDD +
500er HDD;  Mega St4  mit HBS640 und Protar-
Karte; TT030 mit Mighty-Mic32 +CrazyDots;
Falcon030-Tower; Portfolio;
www.Classic-Computing.de
« Antwort #47 am: Mo 15.12.2025, 20:56:17 »
Sehr noice. Autoswitch Overscan, KAOS und mehr RAM, das war’s wonach es mir 19…88? war, mit meinem 1040STF mit TOS 1.0 …
« Antwort #48 am: Mi 17.12.2025, 09:48:16 »
Hatte zehn Platinen machen lassen und bisher drei aufgebaut ...
Die Belegung vom Flachbandkabel entspricht dem original so das man ohne Probleme nach der Einbauanleitung gehen kann.
« Letzte Änderung: Mi 17.12.2025, 09:50:09 von Lukas Frank »
