Autor Thema: Monitor SM144 defekt  (Gelesen 2147 mal)
Offline thomas
« am: Di 28.10.2025, 19:38:21 »
Hallo Leute!
Ich habe leider schon sehr viel Zeit mit diesem Monitor investiert, leider ohne Erfolg. Ich finde einfach das Problem nicht, es entwickelt sich langsam zu einer Dauerbaustelle und entsorgen möchte ich ihn nicht, da er sogar diesen tollen Fuss hat, der genau auf einen Mega STE passt.
Ok, zum Problem, der Monitor startet nicht, die Power LED leuchte auch nicht. Man hört "etwas" leise fiepen. Auch nur am Anfang, meine ich. Evtl. eine Überlast Abschaltung? Keine Ahnung.
Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und fand heraus, dass er "startet", wenn ich die Diode D909 auf der einen Seite entferne bzw "anhebe".
(ServiceManual und Schaltplan ist hier https://docs.dev-docs.org/)
Die Spannungen sind auch alle ok, bis auf die 32V, die sich an dieser Diode befinden sollten. Dorte finde ich nur rund 27V, was mir zu wenig erscheint.
Ich habe mal auf Verdacht neue Spannungsregler vom Typ STR55041 bestellt, da mir langsam die Ideen ausgehen.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit sowas? Wäre schön, wenn er wieder laufen würden.
Anbei noch ein kleiner Ausschnitt vom Plan.
Offline Wosch
Re: Monitor SM144 defekt
« Antwort #1 am: Di 28.10.2025, 22:34:52 »
Hi.
Ist relativ einfach.
Die 32V gehen zum Hochspannungstrafo und der Zeilenendstufe Q702.
Und da liegt meist der Fehler. Wenn der Monitor fiept ist normalerweise der Hochspannungstrafo defekt.
Selten das hinten raus was defekt ist. Wenn der Q702 defekt wäre, würde der Monitor nicht fiepen und die Fehlersuche wär u.U. sehr aufwändig.
Also erst mal versuchen einen Trafo zu bekommen und tauschen.
Wolfgang
Offline thomas
« Antwort #2 am: Mi 29.10.2025, 12:12:06 »
Hallo Wolfgang!
Danke für Deine Antwort! Ich hatte schon soviele Komponenten entfernt, geprüft und wieder eingebaut. Ebenso den Zeilentrafo. Ich habe ein bisschen an ihm herumgemessen, ohne ein offensichtliches Problem zu finden. Da steht "154 - 158E" und "LE 24" drauf. Ich gehe damit mal auf die Suche.
Findest Du es nicht komisch, dass ich nur 27 Volt auf dieser Strecke habe? Da sollten doch 32 drauf sein.
viele Grüsse,
Thomas
« Antwort #3 am: Mi 29.10.2025, 14:33:07 »
Dann zieht da etwas Strom ...
Elkos, Dioden oder Kondensatoren
Offline thomas
« Antwort #4 am: Mi 29.10.2025, 14:46:04 »
Die 32V Leitung zum FBT habe ich ja unterbrochen, die Diode D909 ist oben. Die Ursache für die geringe Spannung könnte also davor sein. Die Diode ansich hat nichts besonderes, es gibt andere dieser Art auf der Platine. Ich habe sie verglichen.
Ich bekomme bald andere Spannungsregler STR55041 und für KTC3198 (Q901) habe ich auch etwas bestellt. Mal schauen, wahrscheinlich bringt es keine Änderung.
« Antwort #5 am: Mi 29.10.2025, 14:55:45 »
Kannst du denn C927 messen? Ist der 220pF in Ordnung?
Jedes Schaltnetzteil braucht ja eine Last
Offline thomas
« Antwort #6 am: Mi 29.10.2025, 18:24:19 »
ja Frank, die beiden liegen hier auf dem Tisch und sind in Ordnung.
Offline Wosch
« Antwort #7 am: Mi 29.10.2025, 21:50:26 »
Hi.
Naja, der Monitor funktioniert nicht. Warum sollten dann die Spannungen stimmen. Hast Du mal die 12/14 und 55V gemessen? Ev. wird das Schaltnetzteil zurückgeregelt wenn das Hochspannungsteil nicht funktioniert.
Den Trafo durchmessen bringt meist nix. Man bräuchte die technischen Daten von dem Teil. Aber meist tritt der Fehler erst auf wenn man ihr unter Spannung setzt.
Du könntest noch die Dioden D703/704 und 705 überprüfen.
Bei unserem Händler ist der SM144 leider nicht gelistet. Für einen Philips Monitor hab ich auf Ebay einen  Trafo gefunden
Ev. mal in den englischen Foren nachfragen.
Wolfgang
Offline thomas
« Antwort #8 am: Fr 31.10.2025, 22:30:31 »
Guten Abend! Die genannten Dioden habe ich einseitig angehoben, sie sind in Ordnung. Die Spannungen sonst sind soweit korrekt bzw weichen nur geringfügig vom Wert im Plan ab.
Gestern haben ich den STR55041 getauscht, natürlich ohne Erfolg. Die Werte bleiben gleich.
Ich habe zwei Zeilentrafos in den USA gefunden und bestellt. ("Original New Goldstar Flyback Transformer HR 42019")
Der Versand ist recht teuer, aber sonst finde ich da nix.
Sie sind vom Typ 154-158A. Also nicht "E" am Ende. Ich hoffe mal, sie passen trotzdem.
Dauert jetzt ein bisschen, ich werde berichten.
Offline thomas
« Antwort #9 am: Fr 14.11.2025, 14:39:37 »
So, ich habe zwei Zeilentrafos aus den USA bekommen. Sie passen sehr gut. Leider ändert sich das Fehlerbild nicht. Wenn alles verbaut ist bleibt die LED dunkel.
Beim Einschalten kann man ein leises und kurzes fiepen hören. Danach ist es still.
Ich werde mir wohl nochmal die anderen Teile ansehen, aber eignlich hatte ich alles schon ausgebaut und gemessen.
Wenn da jetzt etwas dabei ist, was nur unter Last "defekt" ist, dann finde ich das so natürlich nicht.
« Antwort #10 am: Fr 14.11.2025, 15:43:47 »
... da ist irgendwo ein Kurzschluss.
Bei einem SM124 hatte ich es mal das ein großer Bipolarer Elko defekt war.
Offline thomas
« Antwort #11 am: So 23.11.2025, 14:09:48 »
Hallo Leute,
jetzt habe ich ein paar Tage Motivation gesammelt und gehe jetzt nochmal an diese Dauerbaustelle.
Den Zeilentrafo habe ich wieder entfernt. So auch einige Teile, die ich einseitig ausgelötet habe.
Mein aktueller Punkt ist, dass bei Q702 alle drei Anschlüsse auf Masse liegen. Das scheint mir nicht korrekt.
Den Transistor hatte ich ja schon draussen und habe ihn gemessen. Dabei konnte ich keinen Fehler finden.
Ich glaube, ich hatte ihn schon viermal in der Hand.... Vielleicht sollte ich ihn einfach mal ersetzen?
Aus meiner Sicht, sollte der Kollektor nicht auf Masse liegen? Der Kollektor ist hier PIN 2 und mit dem Metallgehäuse verbunden. Das liegt mit einer Schraube auf einem Blech. Komisch.
Hat jemand einen Tipp für mich?
« Letzte Änderung: So 23.11.2025, 14:10:52 von thomas »
« Antwort #12 am: So 23.11.2025, 19:08:58 »
Wenn der Kühlkörper mit dem Pin2 verbunden ist ohne das der Transistor eingebaut ist, ist alles in Ordnung. Ansonsten gibt es Silikon Scheiben oder Glimmer Scheiben und Kunststoff Isolierhülsen um die M3 Befestigungsschraube zu isolieren ...? Und man nimmt eventuell Wärmeleitpaste.
Offline thomas
« Antwort #13 am: So 23.11.2025, 19:16:50 »
Ja, da ist so eine "Glimmerscheibe" hinter dem Transistor. Allerdings ist mir die Funktion nicht ganz klar, Isolierung kann es doch kaum sein, oder? Da geht ja immerhin eine Metallschraube zum Kühlblech. Die leitet ja eh.
« Antwort #14 am: So 23.11.2025, 19:31:05 »
Glimmerscheibe isoliert und bei der Schraube fehlt so eine Kunststoffhülse mit Kragen bei der Schraube ...
Suche mal mit Google: Transistor isoliernippel m3
« Letzte Änderung: So 23.11.2025, 19:32:02 von Lukas Frank »
Offline thomas
« Antwort #15 am: So 23.11.2025, 20:37:51 »
oh je, ich muss noch viel lernen....
Vielen Dank, Frank! Teile sind bestellt, ich werde berichten.
Offline thomas
« Antwort #16 am: Do 27.11.2025, 20:25:19 »
So, nachdem ich nun den Transistor wieder vom Kühlkörper getrennt habe startet der Monitor auch wieder.
Die von mir bestellten Zeilentrafos kann ich wohl nicht verwenden, da ist nur der letzte Buchstabe unterschiedlich, offenbar reicht das. Die neuen Trafos, die ich extra bestellt habe, habe eine Verbindung zwischen Pol 1und 2. Das haben die originalen nicht.
Wie auch immer der aktuelle Trafo scheint ja zu funktionieren. Das Bild ist allerdings gang gut verschmiert. Ich habe ein paar Regler versucht, es ändert sich aber nix, also ausser "heller dunkler" und so weiter.
Hier zwei Fotos. Falls das jemandem etwas sagt....
« Antwort #17 am: Do 27.11.2025, 20:34:57 »
Was sagt denn das Service Manual zum SM144 Monitor ...
Offline Wosch
« Antwort #18 am: Do 27.11.2025, 23:20:09 »
Hat der Trafo 2 Potis zum justieren?
Wolfgang
Offline thomas
« Antwort #19 am: Fr 28.11.2025, 14:31:48 »
Der Trafo hat keine Einstellmöglichkeiten. Nicht so, wie andere, die SCREEN und FOCUS haben.
Ich habe ein paar Einstellungen probiert, leider war nix dabei. Es ist alles sehr dunkel, eine Einstellung gibt es am Neck- Board. Da tut sich aber auch nichts. Vielleicht ist die Röhre "fertig"?
Ich schaue später mal genauer ins Manual, vielleicht finde ich ja was.
Das Hauptproblem mit dem Kurzschluss haben ich wohl selber versucht. Da muss ich nächstes mal besser aufpassen.
