Autor Thema: Atari STFM mit seltsamen Teil  (Gelesen 8236 mal)
Re: Atari STFM mit seltsamen Teil
« Antwort #20 am: Fr 31.10.2025, 20:44:14 »
... dann muss ich schauen was mit der Floppy Schnittstelle los ist. Das SD Karten Laufwerk habe ich mal an einem meiner Atari Mega ST mit TOS 1.04 probiert und die beiliegende 32GB SD Karte bootet mit dem ICD Treiber und funktioniert im Prinzip. Einmal hat sich der Rechner aufgehangen als ich Partition C:\ geöffnet hatte. Nach einem Neustart war alles in Ordnung. Muss das mal testen mit einer SD Karte von mir und HDDriver anstatt dem ICD treiber.
« Letzte Änderung: Fr 31.10.2025, 20:49:05 von Lukas Frank »
Offline Justus
« Antwort #21 am: Fr 31.10.2025, 23:50:15 »
Top. Ich hätte das nie hinbekommen.
Kann da nur den Hut ziehen.
Vielen Dank.
Waren die DMA Chips die richtigen?
« Letzte Änderung: Fr 31.10.2025, 23:52:15 von Justus »
« Antwort #22 am: Sa 01.11.2025, 09:16:35 »
Habe da nichts gewechselt, ist so schon richtig und es funktionierte ja einwandfrei mit meiner Festplatte. Habe nur den Soundchip getauscht wegen der Floppy Probleme weil es kein Yamaha Baustein war aber nach der Floppy muss ich ja noch schauen. Netzteil sieht auch super aus. Nur das Gehäuse kann man entsorgen weil total kaputt. Die Tastatur ist auch kaputt weil da ein Stempel angebrochen ist und Tastenkappen fehlen, ich schaue mal was ich habe an Ersatzteilen. Kann man recht einfach austauschen, ist nur ein wenig Arbeit. Ich kann dir sagen wie und du machst das selber wenn ich die Teile habe ...
Offline thomas
« Antwort #23 am: Sa 01.11.2025, 11:32:21 »
Teile für die Tastatur habe ich auch noch hier, falls ihr da was braucht.
« Antwort #24 am: Sa 01.11.2025, 11:54:34 »
Da fehlen zwei Tastenkappen und der Stempel bei der "1" ist abgebrochen ...
Offline thomas
« Antwort #25 am: Sa 01.11.2025, 11:59:28 »
Habe ich hier, sende ich Dir zu. Okay?
« Antwort #26 am: Sa 01.11.2025, 15:30:26 »
Warte noch etwas @Justus muss erstmal schreiben ob er das selber hinbekommt dann kannst du ihm die drei Teile direkt zuschicken ...
Wegen der Floppy muss ich noch schauen, habe noch keine Idee was da das Problem sein kann?
« Letzte Änderung: Sa 01.11.2025, 15:35:34 von Lukas Frank »
Offline Justus
« Antwort #27 am: Sa 01.11.2025, 16:01:19 »
Das mit der Tastatur bekomme ich hin. Kannst die Teile auch zu mir schicken.
« Antwort #28 am: Sa 01.11.2025, 16:11:13 »
Da fehlt ein Kontaktgummi das ist normal und muss so. Und was man auf jeden Fall machen sollte auch wenn alles in Ordnung ist die beiden Steckverbinder für Maus und Joystick nachlöten. Die Gummi Kontakte gehen leicht fliegen und lassen sich dann nicht wiederfinden.
Ich mache das immer so das ich so kleinere Dachlattenabschnitte habe wo ich die Tastatur auflegen kann beim zusammenbau damit die Stempel nicht nach oben drücken.
« Letzte Änderung: Sa 01.11.2025, 16:13:04 von Lukas Frank »
Offline Justus
« Antwort #29 am: Sa 01.11.2025, 16:37:22 »
Ist das mit meiner Floppy oder mit einer anderen?
Von meinen anderen ST hatte ich die Tastatur gesäubert. Mit den Gummidingern muss man echt aufpassen
« Letzte Änderung: Sa 01.11.2025, 16:39:23 von Justus »
« Antwort #30 am: Sa 01.11.2025, 16:39:18 »
Nein das Mainboard hat eine Macke ...
Offline Justus
« Antwort #31 am: Sa 01.11.2025, 16:40:10 »
Läuft da uch die SD Festplatte drüber?
« Antwort #32 am: Sa 01.11.2025, 17:45:23 »
Erstmal Floppy aber der DMA Port ist in Ordnung ansonsten würde meine SCSI Wechselplatte nicht laufen und einwandfrei funktionieren.
Offline thomas
« Antwort #33 am: So 02.11.2025, 08:17:08 »
@Justus sende mir mal Deine Anschrift per PN. Ich sende Dir dann die drei Teile für die Tastatur zu.
Offline Justus
« Antwort #34 am: So 02.11.2025, 17:10:50 »
@thomas ist die Nachricht angekommen?
Kann das bei mir n icht sehen wenn ich Nachrichten geschrieben habe.
« Antwort #35 am: So 02.11.2025, 20:24:19 »
Ich brauche mal Ideen und Hinweise/Tipps wo das Problem sein könnte ...
- Atari Testkit meldet keinen Fehler, habe alle Tests laufen lassen ausser Floppy
- Chipsatz komplett in Ordnung incl. dem 7406
- DMA/ACSI Bus funktioniert
- Verbindungen am FDC alle da
- Floppylaufwerk ist in Ordnung
« Antwort #36 am: So 02.11.2025, 21:54:46 »
Sorry, ich habe den Thread nicht verfolgt. Aber wenn Du ein Problem im Umfeld der Floppy vermutest, solltest Du dann im Testkit nicht genau den Floppy-Test laufen lassen?
« Antwort #37 am: So 02.11.2025, 22:27:56 »
Hatte im Kopf das man dazu diese spezielle Diskette braucht ???
Kann ich aber mal machen ...
« Antwort #38 am: So 02.11.2025, 22:34:29 »
Für das Abgleichen der Spurlage (Test 2: Alignment Disk) vielleicht. Aber Du suchst ja keinen Fehler im Laufwerk, sondern im Rechner. Für die übrigen Tests brauchst Du nur eine beliebige (natürlich nicht defekte) Diskette, die überschrieben werden kann.
« Antwort #39 am: Mo 03.11.2025, 09:30:28 »
Formatieren geht ohne Unterbrechung über den Desktop Menü Punkt.
Bild 1 = Quick Test ohne Fehler
Bild 2 = Speedtest
Bild 3 = Disk Exerciser with fault
