Autor Thema: Atari STFM mit seltsamen Teil  (Gelesen 7891 mal)
Offline Justus
« am: Do 16.10.2025, 23:04:33 »
ich habe bei Ebay günstig ein Atari 1040STFM ersteigert. In den Gerät wurde was modifiziert/umgebaut und ich weis nicht für was das gut sein soll.
Ein paar Bilder habe ich mal angehangen.
Justus
Offline anpera
Re: Atari STFM mit seltsamen Teil
« Antwort #1 am: So 19.10.2025, 13:46:04 »
Also ohne jetzt im Schaltplan nachzugucken würde ich auf eine externe Erweiterung tippen, die nicht dabei war. Der Stecker sieht aus wie eine Art Jumper, der feste "Voreinstellungen" anstelle der externen Erweiterung vorgibt, oder einfach nur als Staubschutz dient.
Eine der Leitungen geht z.B. auf den Monitor-Ausgang, ich meine auf den Pin zur Monitor-Erkennung/Umschaltung (Schwarzweiß oder Farbmonitor) ... oder Audio-Out.
Eine weitere führt zu einem der beiden ACIA-Chips, die Tastatur-, Maus-, bzw. MIDI-Signale verarbeiten. Vielleicht um ein externes Gerät zu synchronisieren, oder den Atari von extern zu triggern?
Zwei weitere Leitungen stecken zwischen Shifter-Bereich und HF-Modulator. Eventuell wird hier das Composite-Sync-Signal (beim STFM ein FBAS-Signal mit Farbinformationen) für eine externe Anzeige abgegriffen.
Und dann weitere Leitungen zu praktisch allen wichtigen Chips. Eine externe Überwachung oder gar Taktgeber?
Okay, ja, ich spekuliere nur. Um es genau herauszubekommen, müsste man den Schaltplan studieren. Schneller geht es, wenn du den Vorbesitzer fragst.  ;)
Zwei der größeren ICs (DMA und Sound?) scheinen gesockelt zu sein, was sie im Standard meines Wissens bei dieser Revision nicht sind. Jedenfalls nicht beide. Also auch hier könnten Modifikationen oder Reparaturen vorgenommen worden sein.
« Letzte Änderung: So 19.10.2025, 13:55:08 von anpera »
Offline ragnar76
« Antwort #2 am: So 19.10.2025, 15:02:25 »
Ist der "vorsintflutliche" USB Stick vergossen oder geht das Gehäuse auch auf. Könnte helfen zu sehen was da drin steckt
« Antwort #3 am: So 19.10.2025, 17:00:54 »
Könnte es vielleicht ein Overscan sein? Mal anstecken und die Software dazu probieren ...
Offline Justus
« Antwort #4 am: So 19.10.2025, 18:09:10 »
Leider kann ich ihn nicht fragen weil ich den von einen Ebay Trödelverkaufer ersteigert habe.
Das Teil ist vergossen.
Wenn ich den ST ohne das vergossene Teil starte habe ich nur ein weißes Bild.
Mit dem Teil ist das Bild über Scart perfekt. Ohne horizontale oder vertikale Streifen wie bei meinen anderen St der älter ist.
Habe das Teil mal komplett ausgebaut ( Kabel alle ab) und da ist der ST übehaupt nicht gestartet.
Ich habe mal auf verdacht einen "neuen" DMA Chip geordert,weil ich Probleme mit den Disketten habe.
Es kommen wirre Zeichen usw.
Starte ich mit einen Gotek Laufwerk kommen den Manager kommen auf der rechten Seite drei oder vier Bomben....
Welche Software wäre das?
Kenne mich mit den St überhaupt nicht aus. Komme eigentlich aus der C64 und Amiga 500 ecke.
Die zwei St´s die ich jetzt habe, habe ich günstig auf Ebay erteigert und jetzt möchte ich mich ein wenig damit beschäftigen.
Der mit den "merkwürdigen Teil", da war das Gehäuseoberteil komplett kaputt. Den würde ich gerne wieder zum Laufen bringen, weil wegschmeißen gibt es nicht!  :)
« Letzte Änderung: Mo 20.10.2025, 09:55:03 von Justus »
« Antwort #5 am: So 19.10.2025, 18:53:58 »
Wenn dein Modul ausgebaut ist kannst du es ja nicht mehr testen.
Da müsste es das Overscan Handbuch geben ...
https://docs.dev-docs.org
... beim Einbau müssen auf dem Mainboard Leiterbahnen unterbrochen werden. Einfach mal danach schauen
« Letzte Änderung: So 19.10.2025, 18:54:51 von Lukas Frank »
Offline Justus
« Antwort #6 am: So 19.10.2025, 18:57:27 »
Es ist ja wieder drin. Ohne lief nix mehr
« Antwort #7 am: So 19.10.2025, 19:00:31 »
Dann lese mal das Overscan Handbuch und installiere mal die Software dazu um zu sehen ob es ein Overscan Modul ist oder nicht ...
Offline anpera
« Antwort #8 am: So 19.10.2025, 20:27:07 »
Ich denke, Lukas Frank liegt mit der Overscan-Theorie goldrichtig! Die in der Overscan-Anleitung beschriebenen Pins könnten genau die herausgeführten Signale sein, wie auf dem Mainboardfoto zu erkennen.
Allerdings ist das Overscanmodul selbst wohl nicht dabei. Nur der "Brückenstecker", mit dem die normale Funktion des Atari ohne das Overscanmodul wiederhergestellt wird. (Oder es ist eine stark miniaturisierte neuere Overscan-Version. Will ich nicht komplett ausschließen.)
Und ja, die anderen Probleme könnten auf einen fehlerhaften DMA-Chip hinweisen. Das hatte ich ähnlich auch schon bei einem baugleichen Modell.
« Letzte Änderung: So 19.10.2025, 20:42:54 von anpera »
Offline Justus
« Antwort #9 am: Di 21.10.2025, 19:26:15 »
An den DMA Chip ist eine Diode angelötet. Muss die wieder mit dran oder kann ich die ab lassen?
« Antwort #10 am: Di 21.10.2025, 19:37:33 »
Hat der DMA Chip am Pin40 denn seine +5 Volt ...
Offline Justus
« Antwort #11 am: So 26.10.2025, 12:44:06 »
Ja. Die 5 Volt sind am PIN 40 da.
Der "neue" DMA ist da und ich habe ihn verbaut. Dank des Sockels ging es schnell.
Die wirren zeichen sind immer noch da. Habe es mit und ohne Diode getestet.
Würde auch gerne den ST wieder auf Urzustand bringen. Leider geht da mein Wissen über den ST aus.
« Antwort #12 am: So 26.10.2025, 14:59:02 »
Wenn die 5 Volt da sind ohne Diode ist es mit Diode so das man dass Beinchen Pin40 so rausbiegen muss das kein Kontakt mehr zum Sockel besteht und das IC die Betriebsspannung über die Diode bekommt. Habe noch nicht genau geprüft aber es sind keine normalen 1N4148 100mA SI Dioden vermute ich mal?
Der ganze Staub ist ein Dämpfungsglied was dafür sorgt das meine Rechner immer sehr stabil laufen ... ;-)
« Antwort #13 am: Do 30.10.2025, 18:31:41 »
Habe den Rechner hier und läuft soweit ohne Fehler bis auf die Floppy. Die Floppy die dabei war scheint kaputt und habe deshalb eines von mir angeschlossen und da stimmt etwas nicht, alle Programme auf einer Diskette bringen beim Start den TOS Fehler #35. DMA Port ist einwandfrei mit einem LINK96 Adapter und SCSI Festplatte.
Ein OverScam Modul ist es nicht, habe es mit der Overscan Software probiert. Scheint etwas spezielles zu sein was auch dazu passende Software braucht.
Eine Reparatur würde dahin bestehen das Modul zu entfernen und durchtrennte Verbindungen wieder herzustellen und das Problem mit dem Floppyport beheben ...
« Letzte Änderung: Do 30.10.2025, 18:32:16 von Lukas Frank »
« Antwort #14 am: Do 30.10.2025, 18:57:50 »
Scheint doch ein Overscan zu sein aber es funktioniert nicht und ein Dummy Modul ist es nicht. Kann man schlecht sagen weil das Modul hart vergossen ist, eventuell kaputt. Keine Ahnung?
Ich denke es bleibt nur der Ausbau ...
« Letzte Änderung: Do 30.10.2025, 19:01:11 von Lukas Frank »
« Antwort #15 am: Fr 31.10.2025, 05:52:54 »
Habe nochmal geschaut und die Overscan Software oder auch Lacescan installiert sich nicht, also ist die Hardware nicht vorhanden oder Defekt.
Offline Justus
« Antwort #16 am: Fr 31.10.2025, 10:57:52 »
Vielen Dank erstmal das Du dir die Arbeit mit den ST machst.
Da das mit den Modul nicht funktioniert bin ich auch der Meinung das es ausgebaut werden sollte.
Wenn es raus ist kann man ja mal nachschauen was in den Stecker drin ist. Ist ja eh schon defekt.
Vielleicht läuft ja die Floppy wieder wenn der ST wieder im "Urzustand" ist.
Zur not habe ich noch eine Floppy hier liegen von einen Amiga 500
Justus
Offline joejoe
« Antwort #17 am: Fr 31.10.2025, 11:33:34 »
Könnte eventuell auch ein GenLock-Anschluß sein?
In der ELV (glaube ich), gab es damals mal ein entsprechendes Projekt.
Hauptmerkmal eines solchen Interface ist es ja, den Pixeltakt bzw. die Sync-Signale passend zum externen VIDEO-Signal zu sychronisieren oder gleich komplett zu generieren.
Dafür müsste dann der Videotakt im Atari unterbrochen werden.
Dann wären im Stecker nur Brücken für die unterbrochenen Signale. Und das scheint ja zu funktionieren.
Nur so 'ne Idee...
« Antwort #18 am: Fr 31.10.2025, 11:43:31 »
Overscan passt schon weil es zum ersten zehn Kabel sind und die Punkte auf dem Mainboard mit der Einbau Anleitung übereinstimmen und von der Größe passt das auch weil im Overscan für zwei 16V8 GALs drin sind und der GAL Inhalt ist bekannt.
Da habe ich ja über das Wochenende was zutun ...
« Antwort #19 am: Fr 31.10.2025, 20:27:21 »
Modul entfernt und läuft jetzt wieder das 1040ST Mainboard. Entsprach eins zu eins der Overscan Einbau Anleitung bis auf Unterbrechungen in Bild 2 und 3 insgesamt vier Stück. Original notwendig für das Overscan Modul war/ist nur die erste Unterbrechung vom DE Signal.
Das Modul zu öffnen bringt ja nichts da die dazugehörige Software unbekannt ist ...!!!
« Letzte Änderung: Fr 31.10.2025, 21:00:47 von Lukas Frank »
