Autor Thema: Pak68/3-030 startet nicht immer nach Kaltstart  (Gelesen 8426 mal)
Offline bbisi
« am: Sa 04.10.2025, 09:49:53 »
Hallo
Frage zur Pak die Frank super gebaut hat
Pak Turm mit Pak68/3 Frak/2 PuPal/2 und Lightning ST
Atari Mega ST mit 4MB Heron Chipsatz. Das Original RAM wurde vom Vorbesitzer auf 2 MB SipCard umgebaut
Das habe ich wiederum auf Heron 4MB umgebaut. Das läuft auch ohne Probleme.
1. Frage
Die Pak startet nach Netzschalter ausschalten nicht und der Bildschirm dunkel
Das hatte ich schon bei der ersten Pak
5,2V habe ich gemessen am Pak Stecker incl. Acsi2SD Card + Gotek und dem Pak Turm
Ich finde nichts
5 V habe ich zusätzlich über den Frak2 Stecker eingespeist
Nach einem Warmstart über Reset startet die Pak
2. Frage
Die Pak startet nicht von der Acxi2Stm Karte von SDCard
Auch die Erstellung einer 512MB SDCard ist ein Glücksfall . Das werde ich demnächst auf IDE über die Lightning umbauen.
Wenn ich die Pak ausbaue läuft der Atari normal und startet immer.
Frank sendet mir mal ein anderes 4MB Mainbord zu und ich werde das testen
Wenn ich wieder 10-15 Min warte startet die Pak wieder aber mit 4 Bomben wenn Acsi2SD Card am internen Acsi Bus steckt
Als Tos habe ich das originale 1.04 und natürlich das 3.06auf der Pak
Im Moment läuft die Pak aber ohne acxi2stm
Kann jemand helfen?
Re: Pak68/3-030 startet nicht immer nach Kaltstart
« Antwort #1 am: Sa 04.10.2025, 11:03:06 »
Der Klassiker bei "xx startet nicht nach Kaltstart" wäre ja die Resetschaltung. Suche die Timing-Elkos am Reset-Generator (wimre TL7705 bei einem MegaST) und tausche sie.
PS: ACSI2STM und ACSI2SD sind zwei komplett verschiedene Projekte. Von welchem redest Du?
Offline bbisi
« Antwort #2 am: Sa 04.10.2025, 11:13:46 »
Hallo
Acsi2stm habe ich über EBay von cpas38
 Die Timing Elkos gegen den gleichen Wert tauschen?
« Antwort #3 am: Sa 04.10.2025, 11:38:15 »
Wenn der Rechner nicht booten mag und der Bildschirm schwarz bleibt messe mal die Pins am 68000 Sockel oben auf dem PAK Turm 17 = HALT und 18 = RESET ...
Beide sollten High sein also ungefähr 5 Volt beide, dann ist da erstmal alles in Ordnung.
Ich tausche immer grundsätzlich den Widerstand R4 auf dem Mega ST1 oder Mega ST2/4 Mainboard gegen 560 Ohm oder auch 680 Ohm.
Offline bbisi
« Antwort #4 am: Sa 04.10.2025, 13:16:37 »
Danke Frank
Kann ich erst ab 15.10 machen
Dann melde ich mich
« Antwort #5 am: Sa 04.10.2025, 14:33:57 »
Normalerweise braucht es das nicht. Mein MegaST1 mit 4MB Mainboard welches ich immer für probe Aufbauten benutze ich original und alles Alt außer den neuen acht Stück SMD 1MBx4-70ns Ram Bausteinen anstatt der originalen 256kx4 Bausteinen ...
Offline bbisi
« Antwort #6 am: Sa 04.10.2025, 18:00:32 »
Hallo Lukas
Wir werden das mit deinem Mainboard testen
Dann sehen wir was passiert
Komisch ist das es ja bei der ersten Pak auch war
« Antwort #7 am: Sa 04.10.2025, 18:11:39 »
Ja scheint etwas zu sein mit deinem Mainboard. Wenn mein Board in Ordnung sein sollte tausche bei deinem mal alle Kondensatoren auch die 100nF gegen neue aus rund um den Reset Schaltkreis ...
Offline bbisi
« Antwort #8 am: Sa 04.10.2025, 18:30:26 »
Aber beim Reset startet der Atari ganz normal
Nur nicht wenn ich komplett ausschalte und nach 2-4 sek wieder einschalte
Das geht erst nach längerer Wartezeit ca. 10-15Min
« Antwort #9 am: Sa 04.10.2025, 19:00:30 »
Hatte so einen Fehler bzw. Problem noch nicht deshalb erstmal kein Idee was da sein könnte ...
Offline bbisi
« Antwort #10 am: Di 14.10.2025, 13:23:59 »
Ich habe ein 4MB Board von Frank eingebaut und die Pak68 läuft und ist richtig schnell
Top
Danke Frank für das Board
Ich denke es liegt an der alten RAM Erweiterung mit einem Sip Modul 2MB
Das werde ich noch ausprobieren
« Antwort #11 am: Di 14.10.2025, 14:53:21 »
Kaufe dir bei @Lynxman eine seiner 4MB Erweiterungen für den Atari MegaST1 mit DIL Bausteinen.
Die Probleme können auch kommen wenn man einen CPU Sockel einlötet, das Mainboard ist sehr empfindlich und Leiterbahnen lösen sich leicht ab oder man beschädigt die Durchkontaktierungen also die Kupferhülsen reißen aus, zudem sind die Platinen sehr Wärme empfindlich.
Offline bbisi
« Antwort #12 am: Di 14.10.2025, 16:20:40 »
Das Problem besteht nur mit der Pak68
Die TF536 und der normale 68000 machen keine Probleme
« Antwort #13 am: Di 14.10.2025, 16:55:29 »
... kann ja sein. So ein PAK Turm läuft auf allen original Atari ST Mainboards ohne Probleme, bei mir auf einem 1040ST Mainboard oder MegaST. Wenn nicht stimmt da etwas nicht ...
Online Lynxman
« Antwort #14 am: Mi 15.10.2025, 15:01:28 »
Habe jetzt nicht alles gelesen...
Netzteil schon geprüft?
Offline bbisi
« Antwort #15 am: Mo 20.10.2025, 10:47:32 »
Ja Netzteil ist ok
Es lag am Mainboard
vermutlich das Heron 4MB
Oder die alten Widerstandsnetzwerke die nicht belegt sind ?
« Antwort #16 am: Mo 20.10.2025, 10:50:29 »
Baue die rote 4MB Erweiterung von @Lynxman ein dann bist du die langen Leitungen zum Shifter los.
Offline bbisi
« Antwort #17 am: Mo 20.10.2025, 13:50:58 »
siehe Post vom 14.10
" Ich habe ein 4MB Board von Frank eingebaut und die Pak68 läuft und ist richtig schnell
Top
Danke Frank für das Board "
Geht alles
« Antwort #18 am: Mo 20.10.2025, 17:42:21 »
Ja aber ich vermute dein altes Board wäre mit der roten 4MB Erweiterung von @Lynxman auch gut so wie meines ...
