Autor Thema: Raven060 - Aufbau-Abenteuer  (Gelesen 21304 mal)
Offline Nervengift
Re: Raven060 - Aufbau-Abenteuer
« Antwort #140 am: Di 06.01.2026, 19:30:06 »
Die CF-Karte mit HDDRIVER (HDDRUTIL) partitionieren. Als Bootpartion eine Partition mit maximal 1 GB und der ID BGM anlegen. Danach lege ich meistens die Unix-Partition mit 1,5 GB an. Die muss die ID LNX bekommen. Findet das EasyMiNT-Installationsprogramm keine Partition mit der Kennung, verweigert der Installer alles weitere. Wahlweise noch eine dritte Partition mit der ID F32 angelegen. Die letzte Partition wird auf FAT32 formatiert.
Kann sein, dass man mit GPARTED auch eine FAT16-Partition mit der ID BGM und eine EXT2-Partition mit der ID LNX anlegen kann und der EasyMiNT-Installer auch das frisst, aber das habe ich nicht ausprobiert. Möchte man aber später auch Magic auf dem Raven nutzen, kommt man nicht umhin, die CF-Karte mit HDDRIVER einzurichten und auch HDDRIVER auf der CF-Karte (Bootpartition) zu installieren.
Wenn man EasyMiNT dann auf einer entsprechend eingerichteten CF-Karte installieren möchte, den Vogel mit dem Raven Bios-Treiber, den Nova-Treiber und den ISA-Bios-Treiber booten. Als einziges ACC muss das Nova-ACC aktiv sein. Ansonsten gibt's einen schwarzen Bildschirm während der Installation. Den bekommt man dann nur wieder hell, wenn den Raven neustartet, aber man muss während der Installation einige Eingaben machen bzw. verschiedene Dinge auswählen. U. a. muss ausgewählt werden, um welchen Computer es sich handelt, auf dem man gerade installiert. Ich habe den Hades ausgewählt, weil ich denke, dass der dichter am Raven dran ist als der Milan. Auf die Sache mit dem Netzwerktreiber hatte ich ja schon hingewiesen. Dennoch sollte man das Netzwerk mit installieren. Ich weiß nicht ob man das naträglich so einfach kann. Ich meine auch, dass einige MiNT-Treiber für die seriellen Schnittstellen mit installiert werden. Davon funktioniert aber nur der MFP-Treiber. Alle anderen seriellen MiNT-Treiber können deaktiviert werden, dann bekommt man bei Booten nicht die entsprechenden Fehlermeldungen. Ansonsten läuft es eigentlich out of the Box. :D
Vorher auf jeden Fall auch die Liesmich-Dateien durchlesen. Da stehen nützliche Hinweise zur Installation von EasyMiNT drin.
« Antwort #141 am: Di 06.01.2026, 19:48:11 »
Ich dachte der Raven IDE Port ist nicht Atari Kompatibel ...? Muss der 16bit Raven IDE Port nicht geswappt werden?
Offline LarryL
« Antwort #142 am: Di 06.01.2026, 19:55:19 »
Ich werde das nach meinem Urlaub bei mir dann auch mal probieren.
Könnte mir durchaus vorstellen, dass die Boot-Partition FAT16 formatiert sein darf.
Hauptsache man setzt den Byteswap-Adapter ein…
Am Ende startet doch auch eine MINT Installation erstmal „ganz normal“ über den EmuTOS IDE-Treiber, oder?
Es scheint eher wichtig zu sein, dass es diese Partition mit der LNX Kennung gibt, damit MINT damit arbeitet…
Für mein Verständnis: Man legt ja nur die Partition mit den Kennungen an und nicht das Dateisystem selber. Oder kann HDDRUTIL jetzt ext2 oder FAT32 Dateisysteme erstellen?
« Antwort #143 am: Di 06.01.2026, 20:00:36 »
... der EasyMiNT Installer braucht eine Partition mit "RAW" oder "LNX" Kennung um erkennen zu können das darauf das ext2 Formatierungstool losgelassen werden kann.
HDDriver kann ext2 nicht aber FAT32 meine ich ...
Offline Nervengift
« Antwort #144 am: Di 06.01.2026, 20:17:05 »
Das mit der RAW-Kennung habe ich noch nicht ausprobiert. Ich kann nur sagen, dass die LNX-Kennung definitiv funktioniert. Die LNX-Partition wird während der Installation vom Installer auf EXT2 formatiert. Mit HDDRIVER muss man der Partition nur die entsprechende Kennung verpassen.
Offline towabe
« Antwort #145 am: Di 06.01.2026, 21:45:30 »
geht das nicht einfacher mit Freemint? Da braucht es keine LNX Partition und die Installation besteht eigentlich nur im Kopieren der Dateinen auf die Boot-Partition.
Toni
1040STE mit Twister. Firebee
Offline bbisi
« Antwort #146 am: Di 06.01.2026, 21:53:03 »
Also Partitionen mit der Kennung:
BGM  1023
LNX   1500
F32     der übrige Rest z.B.
Das habe ich an meinem Atari gemacht. Nur die CD will der Raven nicht lesen für die EasyMint Dateien. Sehr komisch. Der liest die CD nur bei den EasyMint Dateien nicht
Da muß ich mal einen zweiten CF Card Leser einbauen
Wieso kommt denn Freemint über Easymint?? Nur weil Freemint aktueller ist?
Ich warte gespannt auf die CF Disk wo alles installiert ist. Das wäre total super. Die Platinen Usw sollen am 8.1.26 bei dir ankommen.
Offline bbisi
« Antwort #147 am: Di 06.01.2026, 22:03:25 »
@towabe
Das wäre auch meine Frage
Weil evtl. der Installer besser ist?
Ich habe Freemint 060 am laufen. Nur ohne Netzwerk ???? Keine Ahnung
Das Netzwerk funktioniert mit UIP.
Ich will aber mit dem Atari Raven ins Internet.
Am Besten über meinen Raspberry Proxy wo Linux drauf läuft. (getestet) Der ist schon eingerichtet. Leider bekomme ich keine Verbindung vom Raven zum Raspberry.
Irgendetwas fehlt
Offline towabe
« Antwort #148 am: Mi 07.01.2026, 00:13:19 »
Für freemint gibt es doch  hier: https://freemint.github.io/ fertige bootfähige snapshots. Die Installation besteht erst mal nur im Kopieren der Order AUTO, MINT und GUIDES auf die Bootpartition des Rechners.  Dann muss noch die Mint.cnf bzgl des Netzwerkes angepasst werden. Natürlich benötigt man auch den Treiber für die vorhandene Netzwerkkarte im mInt-Ordner haben.Funktioniert auf der Firebee so und hat auch auf meinem CT60-Falcon so funktioniert
Toni
« Antwort #149 am: Mi 07.01.2026, 07:29:28 »
Der Unterschied zu EasyMiNT ist das der EasyMiNT Installer auf Wunsch die kompletten SpareMiNT UNIX Pakete auf das ext2 Volume Installiert.
Bei dem FreeMiNT Paket ist nur das nötigste an UNIX Programmen dabei was man unbedingt braucht und ohne ext2 Volume.
Es reicht das ext2 Volume 500MB groß zu machen weil je größer das Volume desto länger dauert die Überprüfung des Volume nach einem ausschalten ohne zuvor das System runterzufahren. Man kann auch mehrere ext2 Volumes einrichten ...
Offline Nervengift
« Antwort #150 am: Mi 07.01.2026, 19:40:06 »
BGM  1023
LNX   1500
Das mit den Partitionen passt. Eine zweite CF-Karte brauchst Du nicht. Einfach den Inhalt der EasyMiNT CD oder der EasyMiNT-ZIP-Datei in einen Ordner auf die Bootpartition kopieren. EasyMiNT-Installer ausführen. So hatte ich's zumindest gemacht.
Ansonsten kann ich nur jedem, der sich mit MiNT noch nicht so auskennt, den Mint Installation Guide empfehlen:
https://sites.google.com/site/probehouse/how-to-setup-mint-on-atari#h.3g5npzirvfns
Nehmt euch die Zeit und lest die Anleitung in Ruhe durch. Danach sollte es eigentlich für jeden kein Ding sein MiNT zu installieren und einzurichten, denke ich.
Offline bbisi
« Antwort #151 am: Mi 07.01.2026, 22:06:49 »
Habe ich so gemacht
Der Installer meldet immer keine LNX Partition gefunden. Obwohl ich die einmal mit Gparted oder mit HDDriver Util gemacht habe
Hmm?
Habe mal deinen CF 2fach Adaper bestellt
Ich bekomme keine 2 CF Cards ans laufen
Mit zwei CF Adaptern startet der Raven wie ohne CF Card. Mit einer startet er normal
Offline LarryL
« Antwort #152 am: Do 08.01.2026, 05:01:33 »
Das kann auch an den CF Karten selber liegen…
Manche sind bei Master/Slave recht zickig…
Offline Nervengift
« Antwort #153 am: Fr 09.01.2026, 21:09:23 »
Ich habe jetzt auch mal MiNT 1.19.0 mit N.AES 2.0.0 und dem aktuellen Thing Neo Desktop ausprobiert. Das läuft auch soweit, aber nicht ganz so sauber wie die Kombination MiNT 1.19.0 mit XaAES und Thing Neo. Die Buttons im N.AES-Fileselktor werden hin und wieder nur schwarz dargestellt, wobei ich mich bislang mit dem N.AES-Fileselektor nicht so anfreunden konnte. Vielleicht sollte ich mal einen alternativen Fileselektor ausprobieren.
Thing Neo scheint ein paar komische Bugs zu haben: Angemeldete Anwendungen können vom Laufwerk E:\ Dateien oft erst beim zweiten Doppelklick öffnen. Mal klappt das per Doppelklick und mal nicht, dann geht der XaAES-Fileselktor auf und fragt nach der Datei, die geöffnet werden soll. Ich meine auf Laufwerk C:\ hatte ich das noch nicht. Ich werde auch noch den Thing 1.29 Desktop in der Kombibation MiNT 1.19.0 und XaAES testen. Mal sehen ob der runder läuft als Thing Neo.
Offline Nervengift
« Antwort #154 am: Fr 09.01.2026, 21:54:17 »
Für alle, die einen möglichst einfachen und unkomplizierten Einsteig in MiNT haben möchten, sollten mal Jo Even Skarsteins VanillaMiNT ausprobieren.
https://atari.joska.no/VanillaMiNT/
Für den Raven sollte das Setup für den Hades060 und den Falcon/CT60 am besten passen. Man muss nur gucken wegen der Treiber, der ACC und CPX-Module. Das müsste auf jeden Fall für den Raven entsprechend angepasst werden.
https://atari.joska.no/VanillaMiNT/VanillaMiNT-060-1-19-cur-full.zip
Offline bbisi
« Antwort #155 am: Sa 10.01.2026, 11:02:15 »
@Nervengift
die Festplatte habe ich vorbereitet
Easymint ist durchgelaufen bis es sagt Neustarterforderlich
Dann kommen diese Meldungen
Irgendwas stimmt nicht
« Antwort #156 am: Sa 10.01.2026, 12:36:57 »
... da stimmt erstmal der FPU Emulator Pfad nicht. Prüfe mal wo das Programm liegt und lege das dann da hin wo MiNT es sucht. Vielleicht braucht xaaes es, keine Ahnung?
Man drückt beim booten links Shift und schaltet dort MiNT ab damit der Rechner ins single TOS bootet.
« Letzte Änderung: Sa 10.01.2026, 12:38:24 von Lukas Frank »
« Antwort #157 am: Sa 10.01.2026, 13:33:02 »
Vor allem steht da, "wrong kentry-version (kernel-version too high)", was ja eben die Erklärung des Fehlers ist. Du hast offensichtlich einen Kernel (also das MINT*.PRG) aus einem Archiv mit einem Kernel-Modul (nämlich XAAES060.KM) aus einem anderen Archiv gemischt. Das ist nicht erlaubt.
Offline bbisi
« Antwort #158 am: Sa 10.01.2026, 14:40:54 »
Jo czietz  hat Recht. Da ist mir ein Fehler unterlaufen
Habe nochmal neu gemacht. Jetzt kommt nach der Fat/VFat... Meldung folgendes:
Panic: Line F Emulator sr=2718. pc=0104dee4
zweimal neu installiert mit MINT060.PRG  Kernel
Wenn ich danach eine Taste betätige springt er zum Emutos
Raven Treiber habe ich mal komplett deinstalliert aber keine Änderung.
Derzeit sind die folgenden noch in Betrieb :
RVBIOS,ISA_BIOS,RVNOVA,XBOOT
Keine ACCs oder CPX
« Letzte Änderung: Sa 10.01.2026, 14:41:34 von bbisi »
« Antwort #159 am: Sa 10.01.2026, 17:37:07 »
Was hast du für eine CPU?
Niemals einzelne Teile ersetzen sondern nur komplett und nur die beiden alten *.cnf Dateien übernehmen und maximal die Pfade anpassen falls nötig.
