Autor Thema: Raven060 - Aufbau-Abenteuer  (Gelesen 19073 mal)
Offline Nervengift
Re: Raven060 - Aufbau-Abenteuer
« Antwort #120 am: Mo 29.12.2025, 00:10:28 »
@LarryL ich traue mich nicht, den 68060er aus dem Sockel zu würgen. Ich würde die nur ungern in den Milan einbauen. Ich habe zwar einen Adapter dafür, aber das Risiko, dabei Pins zu verbiegen (beim 68060er und 68040er) ist mir zu groß. :(
Offline Nervengift
« Antwort #121 am: Mo 29.12.2025, 00:27:21 »
Grundsätzlich am Laufen habe ich zur Zeit:
1. EmuTOS (ok ... wenn das nicht liefe, dann gäbe es ein Problem mit dem Vogel ...)
2. Cripple MiNT 1.15.12 mit AES 4.1
3. Cripple MiNT 1.15.12 mit N.AES 2.0 und Thing 1.27
Die zweite Konfiguration stellt mehr oder weniger eine Art Proof of Concept dar und dient mir eigentlich nur dazu, stressfrei qed verwenden zu können. Letzteres läuft unter (Emu)TOS nicht besonders gut und neigt dazu Abstürze zu produzieren. Was die dritte Konfiguration angeht ... na ja ... TOS2WIN zerschießt irgendwie syslogd. Ohne TOS2WIN läuft das ohne Absturz. Ein anderes Problem in der Konfiguration ist, dass nach ein paar Minuten meint, mein Bildschirm einfach schwarz zu werden. Der Computer läuft dann zwar noch, aber der wurde anscheinend vom System schwarz geschaltet. Warum auch immer??? Vielleicht probiere ich nochmal N.AES 1.0 zusammen mit MiNT 1.15.12 aus. Könnte sein, dass N.AES 1.0 dazu besser passt und N.AES 2.0 zu neu ist?
Offline LarryL
« Antwort #122 am: Mo 29.12.2025, 03:28:46 »
Da war was mit nem Nova Screensaver, der dazwischenfunkt…
https://www.exxosforum.co.uk/forum/viewtopic.php?p=135141#p135141
Ansonsten sieht das doch schonmal ganz vielversprechend aus  :)
Offline LarryL
« Antwort #123 am: Mo 29.12.2025, 16:45:37 »
Ja, hatte ich mich auch nicht getraut, als ich die Boards getestet hatte.
Wenn die 208 Pins erstmal drin sind im Sockel…
Da gibt/gab es mal so passende Hebelwerkzeuge… ich glaube, das war einer ausm Amibay, irgendwo weit aus dem Osten, der die mal verkauft hat…
« Letzte Änderung: Mo 29.12.2025, 16:46:30 von LarryL »
« Antwort #124 am: Mo 29.12.2025, 17:58:27 »
Das sind alte 386/486 PGA Removal Tools ...
« Letzte Änderung: Mo 29.12.2025, 17:59:47 von Lukas Frank »
Offline Nervengift
« Antwort #125 am: Di 30.12.2025, 20:56:46 »
@LarryL Du bist ein Schatz! Das Nova ACC fehlte tatsächlich noch im Cripple MiNT/N.AES 2.0 Setup. Jetzt wird der Bildschirm auch nicht mehr zufällig schwarz. Muss ich noch die syslogd-Probleme in den Griff bekommen. ;) Also nächstes probiere ich mal die Kombination Cripple MiNT/N.AES 1.0 aus.
« Letzte Änderung: Di 30.12.2025, 20:59:27 von Nervengift »
Offline Nervengift
« Antwort #126 am: Di 30.12.2025, 21:19:06 »
Bislang war ich daran gescheitert 2 Laufwerke an dem 44 Pin-Anschluss des Raven zu betreiben. Ich hatte für meine Versuche eine 80 GB 2,5 Zoll Festplatte verwendet, die mir wohl das häufige Umstecken übel genommen hat und sich verabschiedet hatte. Die machte keinen Mucks mehr. Ich war mit der eh nicht ganz glücklich und wollte auch eine einfachere Möglichkeit haben, Daten mit anderen Systemen auszutauschen. Also hatte ich nochmal so geschaut, was es für Möglichkeiten gibt und mich für folgenden Adapter entschieden:
InLine® Schnittstellenkarte, IDE 6,35cm (2,5") auf 2x CF Karte
https://www.inline-info.com/InLine-Schnittstellenkarte-IDE-6-35cm-2-5-auf-2x-CF-Karte
Der Adapter ist inzwischen eingetroffen und jetzt funktioniert das auch mit 2 Laufwerken im Raven! Ich habe u. a. eine 4 GB CF-Karte, mit der mein CF-Kartenadapter im Milan nicht klarkommt und auch der Delock-Adapter, den ich mir mal für ein anderes Projekt zugelegt hatte, kommt mit der besagten CF-Karte nicht klar. Für den InLine-Adapter ist diese Karte kein Problem!
Was allerdings bei dem Adapter nicht ganz ideal ist: Man erkennt nicht so ohne weiteres Pin 1. Dazu muss man eine Taschenlampe bemühen und auf das PCB schauen, um die Beschriftung zu erkennen. Ein weiteres Problem war für mich, dass mein 44 Pin-IDE-Kabel eine entsprechende Nase hat für die Aussparung auf der männlichen Anschlussseite. So ließ sich das Kabel aber nicht auf den Anschluss des InLine-Adapters stecken. Die Nase stößt ans Gehäuse. Also das Gehäuse aufschrauben und das PCB einmal um 180° drehen. Ich war allerdings zu faul dazu und habe stattdessen meinen Byte-Swap-Adapter, dessen Anschlussstecker keine Nase hat, auf den Stecker des Adapters gesetzt. Da sitzt er sogar besser bzw. stabiler als auf der Hauptplatine, finde ich und er funktioniert genauso gut.
Offline Nervengift
« Antwort #127 am: Sa 03.01.2026, 23:15:23 »
(...) Also das Gehäuse aufschrauben und das PCB einmal um 180° drehen. Ich war allerdings zu faul dazu und habe stattdessen meinen Byte-Swap-Adapter, dessen Anschlussstecker keine Nase hat, auf den Stecker des Adapters gesetzt.
Das hatte ich jetzt mal doch gemacht mit dem Drehen und musste feststellen, dass der Plan zwar gut war, aber dann daran scheitert, weil es auf der anderen Seite noch weniger mit der Gehäuseabdeckung passt. Also bleibt nur ein Kabel mit einem Stecker ohne Nase. :(
Dafür ist der Betrieb zweier CF-Karten in dem Adapter kein Problem: 1 x 16 GB eingerichtet mit HDDRIVER für TOS und drei Partitionen (1 GB BGM als Bootpartition, 1,5 GB LNX für Unix, Rest F32 für Programme) und 1 x 64 GB eingerichtet mit einem iMac G5 und OS 10.5.7 (F32 MBR). Dazu der Byteswap-Adapter an dem InLine CF-Kartenadapter. Funktioniert ohne Probleme. MiNT beschwert sich bei der 64 GB CF-Karte nur wegen des Media Descriptors ((Partitions-)Kennung), weil es den/die nicht kennt. Das ist leider immer so, wenn ich F32 Datenträger mit dem Mac einrichte und dann am Milan040 oder Raven060 verwende. Richte ich die unter Windows ein, wird sich nicht beschwert. Windows 11 wollte aber die 64 GB Karte nicht auf F32 formatieren und ich war nicht darauf gekommen ein Linux mit GPARTED dafür zu nutzen. Ist die Frage ob die MiNT-Leute nicht ggf. auch MiNT die Apple Media Descriptors beibringen können? ;D
Offline Nervengift
« Antwort #128 am: Sa 03.01.2026, 23:36:48 »
Inzwischen läuft mein Raven060 auch unter EasyMiNT 1.90. Die Installation war aber leider auch nicht ohne Fallstrick. Der Ethernettreiber für die NE2000-Karten, der beim Raven-Softwarepaket dabei ist, lässt die MiNT 1.19.cur-Version, die bei EasyMiNT dabei ist, beim Booten abstürzen bzw. das bleibt einfach hängen beim Laden des Treibers und bootet nicht weiter. Also hatte ich dann den Ethernettreiber erstmal deaktiviert. Danach bootete MiNT und der zweite Teil der Installation lief dann problemlos durch.
Daraufhin habe ich die aktuelle MiNT Version für den 68060 von @Thorsten Otto geladen:
https://tho-otto.de/snapshots/freemint/cpu/
Die Version habe ich dann mit EasyMiNT verheiratet mit den üblichen Anpassungen der Konfigurationsdateien (ttytab auf dem Unixvolumen unter /etc nicht vergessen, dort muss der Pfad zur AES angepasst werden). Und ich habe mir mal den aktuellen Thing Neo Desktop dazu geholt:
http://thing.lutece.net/
Mit der aktuellen MiNT-Version läuft auch der NE2000-Ethernettreiber wieder! :D
Insgesamt wird das System immer kompletter und fängt so langsam an Spaß zu machen. Mein Raven läuft mit den 48 MHz x 1 auch sehr stabil. Ich hatte bislang keine Abstürze, die ich nicht auf Software oder Kombinationen, die sich gebissen haben, hätte zurückführen können. Auf keinen Fall sollte man z. B. Hypview als ACC installieren! Das hatte bei mir zu einer ganze Menge Problemen und Merkwürdigkeiten geführt.
« Letzte Änderung: Sa 03.01.2026, 23:39:16 von Nervengift »
Offline bbisi
« Antwort #129 am: So 04.01.2026, 14:36:51 »
das hört sich total super an
Kannst du mit mal ein Image deiner Installation schicken?
Ich kriege das nicht hin
Ich kann dir auch eine CF Disk mit der Platine zusammen schicken
Das wäre super
Offline Nervengift
« Antwort #130 am: So 04.01.2026, 19:11:19 »
@bbisi noch bin ich ja nicht fertig. :D Ich kann mal ein Image von meiner CF-Karte machen. Das wäre dann 16 GB groß. Ich könnte das dann auch versuchen, irgendwo hochzuladen.
Offline bbisi
« Antwort #131 am: So 04.01.2026, 22:00:47 »
Das Päckchen schicke ich dir zu
Es fehlen die zwei Roms
Eine CF Card ist dabei
Danke Dir im Vorraus
Bernd
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #132 am: Mo 05.01.2026, 16:19:06 »
... Ich kann mal ein Image von meiner CF-Karte machen. Das wäre dann 16 GB groß. Ich könnte das dann auch versuchen, irgendwo hochzuladen.
@Nervengift das wäre wirklich super. Ich muss dringend das Setup des CT60 Falcon aktualisieren. Dein Image als Vorlage würde sicher jede Menge Zeit sparen.
Oder magst Du dein Vorgehen und Erkenntnisse als Wiki Artikel auf NewTosWorld beschreiben? Ist sicher immer wieder interessant, wie man ein aktuelles Mint System zusammenstellt.
Danke und schönen Gruß,
Heinz Schmidt
« Antwort #133 am: Mo 05.01.2026, 16:47:41 »
EasyMiNT installation ist sehr einfach bei der CT60 und zwar einfach den Installer komplett durchlaufen lassen und dann den kompletten MiNT Ordner und das MINT/MINTLOAD.PRG im Auto Ordner ersetzen und dabei die beiden mint.cnf und xaaes.cnf von der original EasyMiNT Installation 1:1 übernehmen und nur gegebenenfalls die Pfade anpassen in den beiden *.cnf Dateien. Das ist alles ...
Offline Nervengift
« Antwort #134 am: Mo 05.01.2026, 19:28:16 »
Ich glaube, ihr überschätzt mich da ein wenig. Bislang habe ich grundsätzlich den Raven060 mit EmuTOS und (Easy)MiNT am laufen. Ich muss den Thing-Desktop noch bereinigen. Da sind noch einige ungültige Pfade hinterlegt, so dass der einige Sachen nicht findet. Als nächstes wollte ich dann MyAES im MiNT-Setup noch ergänzen. Was auch noch fehlt ist sowas wie der Treiber für die Soundkarte. Darum habe ich mich noch rein gar nicht gekümmert. Das wollte ich auch ganz zum Schluss machen. Sehr wahrscheinlich noch nach der Magic-Installation. Letztere wird dann auch nochmal spannend, denke ich.
Offline bbisi
« Antwort #135 am: Mo 05.01.2026, 19:33:12 »
@Lukas Frank
welche Easy Mint Datei soll ich mal probieren?
Es gibt keine Diskette am Raven.
Müsste ich auf CD schreiben
Derzeit habe ich Freemint drauf
« Antwort #136 am: Mo 05.01.2026, 19:41:32 »
Das EasyMiNT 1.90 Final version Paket runterladen (200MB) und das dann auf deine Raven EmuTOS CF Karte kopieren und einfach den Installer laufen lassen ohne einen aktiven Autoordner und keine ACCs ...
Es gibt eine 68k Version des Installers das ist die PRG Version, die APP Version ist für die Firebee.
https://atari.grossmaggul.de
... den Netzwerktreiber auslassen, den kann man später installieren wenn das FreeMiNT Paket aktuell ist. Das 1-19-CUR MiNT ist schon älter.
Offline bbisi
« Antwort #137 am: Mo 05.01.2026, 19:55:46 »
werde ich mal testen
ich habe die freemint-1-19-CUR-060 vom Dez 25
derzeit ohne Netzwerk und Sound
Ich wollte mal eine andere CF einrichten und da komplett neu die EasyMint installieren
« Letzte Änderung: Mo 05.01.2026, 19:57:14 von bbisi »
Offline Nervengift
« Antwort #138 am: Mo 05.01.2026, 20:35:48 »
Für EasyMiNT braucht es aber eine entsprechend Atari kompatible Formatierung der CF-Karte. Das heißt es muss eine Partition (1,5 GB sind vollkommen ausreichend dafür) mit LNX-Kennung angelegt werden. Kann der EasyMiNT-Installer diese Partition nicht ausfindig machen, wird der sofort die Installation abbrechen und verweigern.
« Antwort #139 am: Mo 05.01.2026, 20:52:19 »
 @Nervengift ... muss die gesamte CF Karte dazu im Atari Kompatibel sein? Wie kann @bbisi ... das einrichten?
