Autor Thema: PAK68/3-030 Neuaufbau ...  (Gelesen 11184 mal)
Re: PAK68/3-030 Neuaufbau ...
« Antwort #20 am: Fr 17.10.2025, 12:20:27 »
Habe aus Frankreich eine Adapter Platine bekommen um in einen 030 CPU Sockel eine 020 CPU einzusetzen ...
« Antwort #21 am: Fr 17.10.2025, 12:32:15 »
Ich drücke die Daumen, daß die Platine ohne Fehler ist.
« Letzte Änderung: Fr 17.10.2025, 12:35:21 von dbsys »
« Antwort #22 am: Fr 17.10.2025, 12:45:37 »
... ist vielleicht sinnfrei weil es 020iger in 16/20/25Mhz gibt und alles über die 16Mhz ist selten und schwer zu bekommen. Das minimum Tempo der PAK68/3 ist eigentlich 32Mhz läuft aber auch mit weniger aber nicht viel weniger. Die Bauteile kosten etwas Geld für den Aufbau ...
Offline bbisi
« Antwort #23 am: Sa 18.10.2025, 14:06:45 »
Hat jemand eine PAK68/3-030 mit Lightning und IDE in Verbindung mit einer ATW800/2 am laufen?
Ich habe die Roms aus der ATW entfernt damit über die Pak gebootet wird.
Leider findet er keine IDE CF Card
Wenn ich die ATW800 ausbaue startet der Rechner.
Was kann da nicht stimmen
« Antwort #24 am: Sa 18.10.2025, 17:35:14 »
Auf der ATW800/2 gibt es einen Jumper "IDE" ...
Der sollte nicht aufgesteckt sein, damit die IDE funktionalität der ATW800/2 ausgeschaltet ist und ebenso muss man das DMA INT Kabel zur ATW800/2 nicht stecken.
Bei meinem Testaufbau hatte ich auf dem Mainboard keine ROM Bausteine und das TOS 1.04 auf der ATW800/2 aktiviert. Auf dem Bild nutze ich unter dem PAK Turm ein c´t IDE Interface und eine 80GB SATA Festplatte.
« Letzte Änderung: Sa 18.10.2025, 17:58:47 von Lukas Frank »
Offline bbisi
« Antwort #25 am: So 19.10.2025, 14:23:51 »
Hallo
Der IDE Stecker auf der ATW800/2 ist nicht gesetz
Auch kein DMA Kabel
Ich habe eine Lightning direkt über dem Mainboard
Tos104 auf dem Mainboard
Läuft super ohne ATW800/2
Ich werde jetzt mal Tos 104 auf der ATW aktivieren und die Original Roms vom Mainboard entfernen
Offline bbisi
« Antwort #26 am: So 19.10.2025, 14:41:34 »
Klappt nicht
startet immer ohne IDE
Es werden nur A + B Diskette angezeigt
Speichertest vom Pak Tos rennt durch dann etwas warten und es werden nur die Disketten angezeigt.
Auch über Laufwerke anzeigen kein Erfolg
Egal welches Tos ich an der ATW aktiviere
« Antwort #27 am: So 19.10.2025, 17:09:48 »
Zum testen nimmt mal die Lightning weg also nur PAK Turm mit ATW und dort TOS 1.04 ausgewählt. Keine ROM Bausteine auf dem Mainboard.
Lightning müssen die beiden IDE Jumper kompatibel zum Atari Falcon / STBOOK eingestellt sein also nichts gedreht oder sowas um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen. Das INT Kabel muss angeschlossen sein und sonst nichts dann sollte es funktionieren mit dem PAK Turm.
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,14367.msg244314.html#msg244314
« Letzte Änderung: So 19.10.2025, 17:13:45 von Lukas Frank »
Offline bbisi
« Antwort #28 am: Mo 20.10.2025, 13:49:04 »
ATW800/2 läuft mit Pak68 ohne Lightning
Pak68 mit Acsi2Stm Laufwerk und  mit installierter Lightning ohne IDE Laufwerke läuft mit ATW800/2
Jetzt kommt der Test mit den Jumpern
Die stehen auf IDE smart swap. Habe ich auf regular Falcon gestellt
keine Änderung
Erst wenn ich HDDriver App starte sehe ich alle Laufwerke
Der findet den HDDriver.sys auf C: nicht
Wenn ich die Disk in A mit dem HDDriver im Autoordner einlege bootet der Atari von A: und ich kann auf alle Laufwerke auf C: zugreifen
« Antwort #29 am: Mo 20.10.2025, 17:26:31 »
Ist das DMA INT Kabel am Lightning Interface richtig angeschlossen?
Offline bbisi
« Antwort #30 am: Mo 20.10.2025, 19:04:49 »
ich denke ja.  pin 4 da wo nur ein Pin ist
Vielleicht liegt es am Rom?
Kann die Pak auch mit Emutos laufen.  emutos-pak3-1.4 ?
Welche Pak Rom Bezeichnungen entsprechen TT0 bis TT4 (Name der gesplitteten Roms mit Romsplit).
« Antwort #31 am: Mo 20.10.2025, 19:29:23 »
Dein PAK Turm läuft mit dem c´t IDE Interface.
U13 = ROM 00 /D0-7
U12 = ROM 0E /D8-15
U11 = ROM E0 /D16-23
U10 = ROM EE /D24-31
« Antwort #32 am: Mo 20.10.2025, 19:30:59 »
Hast du für INT an der Lightning den richtigen Pin, da ist einer unten und der andere oben ...
Edit: sollte der untere Pin sein
« Letzte Änderung: Mo 20.10.2025, 19:48:30 von Lukas Frank »
Offline bbisi
« Antwort #33 am: Mo 20.10.2025, 19:52:02 »
Bezeichnung ist INT from ACSI Port
Von rechts Pin 4 wo nur einer existiert
Die anderen sind doppelt
« Antwort #34 am: Mo 20.10.2025, 19:58:28 »
Ja INT ist unten und bis auf die IDE Jumper wird nichts anderes benutzt.
« Antwort #35 am: Di 21.10.2025, 21:46:28 »
An der LightningST ist das korrekt so.
Wo hast du das andere Ende der /Int Leitung angeschlossen? Pin10 hinten an der ACSI Buchse ist eine gute Stelle. Allerdings nehme ich an, dass du das korrekt angeschlossen hast, denn ohne ATW800 klappt es ja, oder?
Nice to know: Die LightningST benötigt das Signal nicht, ebenso Emutos nicht. Allein der HDTreiber von Uwe Seimet wertet das Signal aus.
Welches Betriebssystem startet denn? Hat das TOS 1.04 vom Mainboard denn den IDE Patch?
« Letzte Änderung: Di 21.10.2025, 22:08:44 von Gaga »
« Antwort #36 am: Di 21.10.2025, 22:16:21 »
Auf der PAK ist ein IDE fähiges gepachte TOS 3.06
Das TOS 1.04 auf dem Mega ST Mainboard braucht die PAK nur zum hochkommen, das kann auch sonstwo sein zum Beispiel auf der ATW800/2.
Bei mir läuft eine Lightning ST mit der PAK zusammen im Desktop Rechner, also daran liegt es nicht.
« Letzte Änderung: Di 21.10.2025, 22:18:09 von Lukas Frank »
Offline bbisi
« Antwort #37 am: Di 21.10.2025, 22:29:06 »
/int ist an  U21 wo Pin11 + 12 gebrückt sind
Mit der ATW wird die HDDtiver.sys nicht gefunden. Das passiert nur wenn die Pak installiert ist
Ohne die Pak läuft alles
Ohne ATW800/2 und mit Pak68 klappt der IDE Zugriff über die Lightning
Bei mir startet die Pak mit Pak68/3 Tos306
Das Tos104 vom Mainboard ist ohne IDE Patch. Ich denke die Pak braucht ja das Tos104 nicht
« Antwort #38 am: Di 21.10.2025, 23:36:19 »
Ich denke, einen Bedientfehler können wir hier vermutlich ausschließen.
Dann stelle ich mal eine These auf: die ATW800 stört oder verhindert etwas. Timing, Adressen, was auch immer. Eine mehr als abendfüllende Aufgabe, das zu messen und herauszufinden.
Deswegen die Pak und/oder die LightningST anzufassen, sehe ich nicht unbedingt als den richtigen Weg, zumal jedes für sich und beide zusammen funktionieren.
Mangels Atw800 und mangels Pak kann ich zudem nicht mit testen.
Der Aufbau dieses Dreiergestirns ist allerdings schon recht speziell und eher selten, finde ich. Sicher darf man erwarten, dass alles und jeden Komponente stets und in allen Facetten funktioniert. Hier zeigt sich allerdings, dass es nicht immer so ist.
« Antwort #39 am: Mi 22.10.2025, 09:16:00 »
... das passiert nur wenn die Pak installiert ist
ATW + PAK Turm + Acsi2stm disk =ok
ATW + PAK Turm = ok
ATW +Pak Turm + Lightning IDE = nicht ok bootet immer ohne hddriver.sys von hd zu laden (1)
PAK Turm + Lightning IDE = ok
Pak Turm + Acsi2stm =ok
(1) wenn ich das richtig verstanden habe kann man auf die IDE HDD zugreifen wenn man den HDD Treiber von Diskette manuell startet. @bbisi stimmt das alles?
« Letzte Änderung: Mi 22.10.2025, 09:17:10 von Lukas Frank »
