Autor Thema: Mehr als 26 Laufwerksbuchstaben mit MagiC?  (Gelesen 2459 mal)
Offline Ektus
« am: Sa 23.08.2025, 18:47:33 »
In MiNT kann man ja zusätzlich zu den Buchstaben A bis Z auch noch 1 bis 6 verwenden. Kann das wer auch MagiC beibringen? Mir gehen die Laufwerksbuchstaben aus, wenn ich ein partitionsweises Backup meiner vorhanden Laufwerke auf ein entsprechend partitioniertes Wechselmedium machen bzw. unter MagiC auf ein entsprechend partitioniertes Medium zugreifen möchte.
Re: Mehr als 26 Laufwerksbuchstaben mit MagiC?
« Antwort #1 am: Sa 23.08.2025, 18:58:05 »
Das ist mehr eine Sache des Desktops denn von MagiC selber (ausser vlt. im File-Selector). Welchen Desktop benutzt du denn?
Offline Ektus
« Antwort #2 am: Sa 23.08.2025, 20:29:24 »
Im Moment verwende ich Gemini 1.a, habe aber auch Jinnee. Es gibt aber zumindest in magidos.s in deflt_doslimits eine Definition der DOS-Laufwerke, die auf 26 steht. Und das ist MagiC, nicht der Desktop.
« Antwort #3 am: So 24.08.2025, 14:22:41 »
Ja, schon. Wäre auch kein grosses Problem denke ich das zu ändern. Das heisst aber noch lange nicht, daß du an die Partitionen auch drankommst. Sehr viele Programme arbeiten nach dem Motto "Laufwerksnummer = Laufwerks-Buchstabe - 'A'", das geht natürlich schief für Laufwerke > Z. Und selbst bei den Programmen, die das explizit unterstützen, scheint es Uneinigkeit darüber zu geben, ob die 6 zustätzlichen Partitionen '0'-'5' oder '1'-'6' heissen sollen.
Ich würde eher versuchen, so viele Partitionen zu vermeiden, und evtl. einige der Partitionen dafür grösser machen.
Für ein backup würde auch eine einzige Partition reichen, mit entsprechend vielen Ordnern im Haupt--Verzeichnis.
Offline ste1040fan
« Antwort #4 am: So 24.08.2025, 17:38:25 »
MagiC ist in der Zeit von Windows 95 entstanden. Es ermöglichte folglich lange Dateinamen (also nicht mehr das DOS-übliche 8+3) und das VFAT-Dateisystem. Die 26 Laufwerke reichen von A bis Z. Die Laufwerke können über das Programm vfatconf.prg eingestellt werden. Wird das Programm aufgerufen, zeigt es ein eindeutiges Bild. Folglich würde ich auch den Tipp unterstützen:
Noch ein Hinweis: Das Programm findet sich in C:\GEMSYS\MAGIC\UTILITY.
« Letzte Änderung: So 24.08.2025, 17:43:30 von ste1040fan »
Offline Ektus
« Antwort #5 am: So 24.08.2025, 18:14:18 »
Ich weiß, daß MagiC da eine Begrenzung hat. Aber die betrachte ich nicht als in Stein gemeißelt.
Die Laufwerke werden in einer Zahl von 0 bis 31 durchnummeriert. MiNT nutzt den ganzen Bereich. MagiC ist mittlerweile open source und könnte das daher ebenfalls unterstützen. Das müßte "nur" jemand umsetzen, der mehr Ahnung hat von Betriebssystemprogrammierung als ich. Aber da jetzt hier schon die zweite ablehnende Stimme dazu kommt, hege ich da keine allzu große Hoffnung.
Es müßte die Begrenzung von 26 auf 32 angehoben werden, die Zuordnung der Laufwerke 27 bis 32 zu Ziffern umgesetzt werden, sofern das Betriebssystem mit den Buchstaben etwas anstellt, und offensichtlich auch VFATCONF entsprechend erweitert werden. Bei Desktop und Fileselector gibt es ja schon Programme ohne die Beschränkung.
« Antwort #6 am: So 24.08.2025, 20:05:43 »
Machbar wäre das schon (und eigentlich auch wünschenswert, um in der Hinsicht kompatibel zu MiNT zu bleiben).
Aber es wäre schon einiges an Arbeit:
- Der Fileselector müsste auf jeden Fall überarbeitet werden. Auch wenn es externe Alternativen gibt, er ist nunmal Teil des Systems, und es wäre schon seltsam wenn es dort nicht unterstützt würde
- Tools wie VFATCONF müssten überarbeitet werden
- Applicat müsste angepasst werden
- mgcopy müsste angepasst werden
- mgsearch müsste angepasst werden
- MagxDesk vermutlich auch
Hauptproblem sehe ich derzeit darin daß es relativ einfach ist, Teile zu übersehen (an VFATCONF hätte ich z.B. vermutlich nicht gedacht).
Offline ste1040fan
« Antwort #7 am: So 24.08.2025, 20:36:01 »
Das sehe ich auch so. Z. B. gehört da auch dieses imaginäre Laufwerk "U" dazu, das sich auf dem Desktop befindet und auch einen Laufwerksbuchstaben beansprucht.
« Antwort #8 am: So 24.08.2025, 22:50:59 »
[…] Das heisst aber noch lange nicht, daß du an die Partitionen auch drankommst. Sehr viele Programme arbeiten nach dem Motto "Laufwerksnummer = Laufwerks-Buchstabe - 'A'", das geht natürlich schief für Laufwerke > Z. Und selbst bei den Programmen, die das explizit unterstützen, scheint es Uneinigkeit darüber zu geben, ob die 6 zustätzlichen Partitionen '0'-'5' oder '1'-'6' heissen sollen.
Für des OPs Anforderung würde es ja reichen, wenn sein Backup-Programm (und ggfs. der Desktop) das unterstützt. Die zusätzlichen Partitionen müßten in Tempus 1.x nicht ansprechbar sein.
Und ja, ich würd ja fürs Backup auch eher tarballs pro Ursprungslaufwerk auf einem großen Ziellaufwerk verwenden, statt eines 1:1-Partitionsmappings. Aber es gibt ja viele Wege zum Ziel …
Offline Ektus
« Antwort #9 am: Mo 25.08.2025, 12:20:54 »
Im Tarball verlierst Du die Reihenfolge der Dateien im Auto-Ordner. Und Backup ist ja nur ein Anwendungsfall, Klonen der Platte auf ein neues Medium mit anderer Größe ohne Umweg über Backup ein weiteres. Und bei Dual Boot von beiden Systemen aus auf alle Partitionen zugreifen zu können (außer EXT2, das MagiC nicht kann).
« Antwort #10 am: Di 26.08.2025, 12:48:03 »
Übrigens wird das in MiNT auch nicht überall unterstützt. Teradesk z.B. kommt mit Laufwerksbuchstaben ''1"-"6" nicht zurecht:
https://github.com/freemint/teradesk/blob/8121d2f2372ca7ddbbe0aa6069fcad58cb3c328f/file.c#L541
« Antwort #11 am: Di 26.08.2025, 14:00:58 »
Kannst du bitte mal angehängten Kernel testen? Der sollte jetzt 32 Laufwerke können.
Kann es leider bei mir nicht komplett testen (ich benutze Aranym+Betados für MagiC, und Betados scheint mit Laufwerk '2' nicht zurecht zu kommen, und zeigt es stattdessen als Laufwerk "R" an).
ZIP beinhaltet nur den Kernel, Tools sind noch nicht angepasst.
Edit: hab mir jetzt betados angepasst sodaß es mit '1'-'6' zurecht kommt. Resultat: Jinnne scheint das auch nicht zu unterstützen ;)
« Letzte Änderung: Di 26.08.2025, 15:16:47 von Thorsten Otto »
Offline Ektus
« Antwort #12 am: Di 26.08.2025, 19:46:48 »
Kann ich das überhaupt? Dazu muß der auf der CT63 laufen!
Unter MiNT habe ich Jinnee als Desktop, und das kann zumindest in Laufwerk U: die Laufwerke 1 bis 3 anzeigen und öffnen. Als Laufwerksicons auf dem Desktop scheint aber tatsächlich nicht zu gehen.
« Antwort #13 am: Di 26.08.2025, 21:00:58 »
Sollte, theoretisch. Aber im wesentlichen kann ich es jetzt mit dem geänderten betados auch selber testen.
Falls der Kernel aber auf der ct63 nicht läuft, helfen dir die ganzen Änderungen sowieso nichts?
Ja, gut möglich. U:\3\irgendwas wird dann einfach als Verzeichnis angesprochen. Aber 3:\irgendwas funktioniert dann wohl nicht. Wie gesagt, Jinnee ist bestimmt nicht das einzige Programm, das mit solchen Laufwerks-Bezeichnungen nicht zurecht kommt.
Mir ist bei der Gelegenheit auch zum ersten mal aufgefallen, daß MagiC gar keine Symlinks für U:\c usw. anzeigt. Eigentlich merkwürdig, im root-Verzeichnis von U:\ wird extra Platz dafür reserviert. Vlt. muss man die manuell anlegen?
« Antwort #14 am: Mi 27.08.2025, 16:02:58 »
Kernel und tools sollten jetzt angepasst sein, wenn ich nichts übersehen habe.
War tatsächlich an einigen Stellen weniger Arbeit als gedacht, will ich das z.T. damals schon gemacht habe.
Snapshots sind wie immer auf https://tho-otto.de/snapshots/magicmac/ verfügbar.
