Autor Thema: defekte Nubus Grafikkarte ...  (Gelesen 2069 mal)
« am: Sa 16.08.2025, 09:05:30 »
Habe mir eine Nubus Grafikkarte günstig über Ebay gekauft, natürlich kaputt das Teil ...
Die soll Sync on Green haben und man braucht nur RGB anschliessen mit einem Adapter von 9pol VGA auf 15pol HD VGA. Geht aber nicht obwohl mein NEC Monitor das kann. Habe trotzden da die Karte C Sync aus gibt an Pin4 einen Converter auf die Karte gebaut mit einem LM1881N. Der Monitor bekommt jetzt sync Signale und die LED am Monitor wird grün aber bekomme weiterhin kein Bild. Damit die Karte aktiv wird muss ein Sence Pin am VGA Anschluss (Pin7) auf GND/MASSE liegen. Die Karte wird im Monitor Controlfeld auch richtig erkannt ...
Wie kann ich den Fehler suchen/finden/beheben ...?
Der GAL Satz ist bekannt und ich könnte die so nach und nach gegen neue austauschen? Die Karte hat den gleichen Controller wie eine VME Bus Atari Grafikkarte MV300 ...
« Letzte Änderung: Sa 16.08.2025, 09:09:11 von Lukas Frank »
Offline MacPlus
Re: defekte Nubus Grafikkarte ...
« Antwort #1 am: Di 16.09.2025, 12:32:36 »
Hallo!
Das abgebildete Monitors & Sound-Kontrollfeld ist ja von Mac OS 8.1 oder sogar höher. Nur um diesen Fehler auszuschließen: probiere es auch mal mit 7.1 bis 7.5 aus, aus der Zeit scheint die Karte ja eher zu stammen.
« Antwort #2 am: Di 16.09.2025, 16:42:21 »
Daran liegt es nicht. Hatte auch mal 7.1 gebootet oder über eine 7.5 Boot Diskette. Habe die Karte jetzt umgebaut und es ist jetzt so das der Monitor H+V Sync bekommt und die Monitor LED grün wird nachdem der Rechner seinen Memorytest fertig hat aber es kommt kein Bild. Der Monitor bleibt Schwarz also ist da nichts auf den Rot, Grün und Blau Ausgängen. Die kommen direkt vom IMSG300 Baustein, also könnte dieser defekt sein. Laut 68kMLK Forum und Bolle funktioniert die Karte so ohne Modifikation nur mit einem passiven Adapter 9 auf 15pin mit SyncOnGreen ...
Bolle hat eine Webseite mit dem kompletten GAL Satz Online. Das erste was ich mal versuche ist die GALs so Stück für Stück neu zu machen. Der IMSG300 Baustein ist recht Teuer bei Ebay ...
