Autor Thema: PAK68/3 Kopie läuft nicht ...  (Gelesen 5561 mal)
Re: PAK68/3 Kopie läuft nicht ...
« Antwort #20 am: Mo 21.07.2025, 08:59:57 »
... alles rund um J4 ist in Ordnung. Ich weiss jetzt nicht mehr weiter ...
Offline joejoe
« Antwort #21 am: Mo 21.07.2025, 20:52:13 »
OT, und nur aus Neugier:
Ist diese Kopie der PAK/3 der Platinensatz, welcher hier _vor_Jahren_ mal im Forum angeboten wurde?
(aus Polen, wenn ich mich richtig erinnere?)
Den hatte ich damals ebenfalls gekauft, aber nie in Angriff genommen.
Habe deine Doku hier nicht ganz durchblickt, hat dieser Platinensatz also Fehler im Layout?
Wollte damit versuchen, mein defektes Falcon Board (Kurzschluß und defekte CPU) zu debuggen. Der Falcon Systembus war ja eigentlich 16-bittig, wie die PAK/3 ja auch.
« Antwort #22 am: Mo 21.07.2025, 21:16:27 »
Nein es ist aus Frankreich ...
Der Link steht ja in meinem ersten Post.
Soweit ich weiss läuft die Polen PAK aber der L2 Cache nicht weil da eine Verbindung fehlt auf der Platine. Kann man leicht finden anhand vom Schaltplan zur PAK68/3.
« Letzte Änderung: Mo 21.07.2025, 21:19:48 von Lukas Frank »
« Antwort #23 am: Do 24.07.2025, 16:36:16 »
pakman hat mir einen Test GAL Satz gemacht um das SRAM mit Hilfe von YAARTTT zu testen ...
Pass:  39. Test #1: Address test, own address.
Errors:      0.
Pass:  39. Test #2: Moving inversions, ones&zeros. Pattern = 0000
Errors:      0.
Pass:  39. Test #2: Moving inversions, ones&zeros. Pattern = ffff
Errors:      0.
Pass:  39. Test #3: Moving inversions, 8 bit. Pattern = 0101
Errors:      0.
Pass:  39. Test #3: Moving inversions, 8 bit. Pattern = 0202
Errors:      0.
Pass:  39. Test #3: Moving inversions, 8 bit. Pattern = 0404
Errors:      0.
Pass:  39. Test #3: Moving inversions, 8 bit. Pattern = 0808
Errors:      0.
Pass:  39. Test #3: Moving inversions, 8 bit. Pattern = 1010
Errors:      0.
Pass:  39. Test #3: Moving inversions, 8 bit. Pattern = 2020
Errors:      0.
Pass:  39. Test #3: Moving inversions, 8 bit. Pattern = 4040
Errors:      0.
Pass:  39. Test #3: Moving inversions, 8 bit. Pattern = 8080
Errors:      0.
Pass:  39. Test #4: Moving inversions, random pattern = 06c1
Errors:      0.
... alles in Ordnung. Nächste Aktion ist das TAG Ram zu prüfen, habe zwar alle Verbindungen xmal überprüft aber mache das nochmal ...
« Antwort #24 am: Do 24.07.2025, 18:50:54 »
Fehler an den beiden TAG Ram Sockeln gefunden obwohl schon tauschend Mal geprüft ...!
Pin12 und Pin22 müssen auf VCC liegen sowie Pin20 muss auf GND liegen. Aber Pin20 liegt auf VCC und Pin22 liegt auf GND.
Weiss jetzt nicht wie ich das patchen soll da VCC und GND innere Layer sind. An den TAG Ram Bausteinen rumlöten und Beinchen abkneifen möchte ich nicht! Idee ist die vier Pins auslöten (gemacht) in den Sockeln und die Durchkontaktierungen aufbohren dann die Pins wieder einbauen und gegen die Platine isolieren und mit Patchkabeln auf der Lötseite richtig verlöten …
Diese Präzision Sockel komplett auszulöten ist schwierig ohne die Platine kaputt zu machen!
« Letzte Änderung: Do 24.07.2025, 18:52:51 von Lukas Frank »
Offline bbisi
« Antwort #25 am: Do 24.07.2025, 19:24:28 »
Sehr gute Leistung
ich bin gespannt
Das wäre wieder ein Erfolg
« Antwort #26 am: Do 24.07.2025, 20:27:51 »
Muss nochmal raus weil ich da keine Isolierung zwischen bekomme. Löcher müssen größer ...
« Antwort #27 am: Do 24.07.2025, 21:04:53 »
Löcher größer ist gefährlich weil da auf der Bauteilseite Leiterbahnen ganz nah dran vorbei laufen ...
Habe mal die vier Patch Kabel provisorisch angelötet und funktioniert nicht, bestimmt eine Leiterbahn auf der Bauteilseite gekappt, schaue morgen mal ...
« Antwort #28 am: Do 24.07.2025, 21:55:25 »
Läuft ... (die beiden TAG Ram waren defekt)
erstes Bild mit L2 Cache bei 32Mhz
zweites Bild ohne L2 Cache bei 32Mhz
« Letzte Änderung: Do 24.07.2025, 22:53:26 von Lukas Frank »
Offline Wosch
« Antwort #29 am: Do 24.07.2025, 22:58:19 »
Schön das es läuft, aber wo liegt/lag der Fehler?
Platinenlayout falsch, dadurch die zwei Bausteine defekt?
Wolfgang
« Antwort #30 am: Do 24.07.2025, 23:14:04 »
Platinen Layout war voller Fehler mit fehlenden Verbindungen oder falschen Verbindungen. Die Bausteine sind seit Jahren selten und schwer bis gar nicht zu bekommen. Die TAG Ram Bausteine waren vielleicht schon immer kaputt, ich habe keine Ahnung ...
Ich habe zwar mehrere PAK Türme aber bis auf eine sind die alle verbaut und laufen, da gehe ich nicht ran. Die eine unverbaute ist auch ein Turm mit FRAK usw. und das dauernde Auseinander und wieder zusammenstecken ist nicht gut. Diese Präzisionssockel leiern schneller aus als man vielleicht vermuten mag.
« Antwort #31 am: Fr 25.07.2025, 08:47:16 »
Wie kann so etwas passieren? Ist das Layout der PAK68/3 nicht schon länger bekannt? Wie kann dann eine derart fehlerhafte Platine dabei entstehen?
« Letzte Änderung: Fr 25.07.2025, 08:48:15 von dbsys »
« Antwort #32 am: Fr 25.07.2025, 09:22:45 »
Sowas passiert wenn man Sachen kopiert und nicht testet ...
PAK68/3-030 Platine aus Frankreich 2024/25 hat sieben (neun) Fehler ...
1. U18 Pin20 liegt auf VCC und muss auf GND
2. U19 Pin20 liegt auf VCC und muss auf GND
3. U18 Pin22 liegt auf GND und muss auf VCC
4. U18 Pin22 liegt auf GND und muss auf VCC
5. FPU Pin_C2 (FPU Clock) hat Verbindung zu J10 Pin3 und muss auf der Bauteilseite auftrennt werden
6. FPU Pin_C2 (FPU Clock) -> J10 Pin2 Verbindung legen
7. FPU Pin_F1 (/Size) -> VCC Verbindung legen
8. U4 Pin23 -> /DTACK 68000 Sockel Pin10 (beim Aufbau zerstört)
9. U6 Pin1 -> U5 Pin4 -> /VPA 68000 Sockel Pin21 (beim Aufbau Leiterbahn zerstört)
« Letzte Änderung: Fr 25.07.2025, 09:31:40 von Lukas Frank »
« Antwort #33 am: Fr 25.07.2025, 09:52:31 »
Unfaßbar, das sind gravierende Fehler!
Ich gratuliere Dir, daß Du sie gefunden hast und hoffentlich alle nachträglich beheben kannst.
« Antwort #34 am: Fr 25.07.2025, 12:33:56 »
Ich bin auch überrascht bis entsetzt. Immerhin hat die Person aus Frankreich diese Teile verkauft, soweit ich die Webseite verstehe! Ist es mittlerweile normal, dass Hardware für unsere Retro-Rechner ungetestet und defekt auf den Markt geschmissen wird?
Frank, schick doch eine Rechnung über Deine Arbeitszeit nach Frankreich.  ;D
Offline chris78
« Antwort #35 am: Fr 25.07.2025, 20:00:52 »
Ich bin immer wieder beeindruckt, wie du solche Fehler findest und fixen kannst.
