Autor Thema: PAK68/3 Kopie läuft nicht ...  (Gelesen 5588 mal)
« am: Sa 12.07.2025, 17:52:48 »
Habe eine PAK68/3 Kopie die nicht läuft. Habe erstmal den kompletten GAL Satz und die Eproms neu gemacht um auszuschliessen das es dort ein Problem gab. Nächstes ist anhand der Schaltpläne die Platine zu überprüfen ...
https://leblogdecosmos.blogspot.com/2024/11/pak68k3-030-et-frak2-rev1.html
Hatte Zeit etwas zu machen …
- Eprom Satz funktioniert nicht aber die PAK bootet auch mit einem Satz von mir nicht
- 68030 Sockel war eine Lötbrücke aus Zinn zwischen D10 und GND
- zwei Lötpunkte an einem 74F541 Sockel waren nicht verlötet
- Quarz Sockel war ausgeleihert und habe einen neuen eingelötet und die Pin Reste vom 74F00 ausgelötet und sauber gemacht
… bootet aber immer noch nicht !!!
Nächste Aktion ist anhand vom Schaltplan alle Verbindungen überprüfen …
Re: PAK68/3 Kopie läuft nicht ...
« Antwort #1 am: Sa 12.07.2025, 18:45:41 »
Bilder ...
« Antwort #2 am: Sa 12.07.2025, 20:11:37 »
Monitor bekommt sync Signale, Halt und Reset beide high und in Ordnung ...
« Antwort #3 am: So 13.07.2025, 14:33:15 »
Angefangen Platine zu prüfen ...
A1 bis A23 am 000 alles da am 030
A0,A24,A25,A31 am 030 4,7k Pullup
D0 bis D15 am 000 auf D16 bis D31 am 030
U6 GAL
1 - /VPA 00 (U5-4)  (/VPA 00 am 000 Sockel nicht da)
2 - FC0 030
3 - FC1 030
4 - /AS 030
5 - A21 030
6 - A20 030
7 - A17 030
8 - A18 030
9 - A16 030
10 - A19 030
11 - A22 030
12 - GND
13 - /BERR 00
14 - A23 030
15 - /AVEC 030
16 - /DRAM (U1-14 / U2-14)
17
18 - /WORD (U4-10)
19 - /FPUCS
20 - /ROM (J11-3 / J7-2)
21 - /CSP19 (U1-10)
22 - /BERR 030
23 - /FPUEN (J3 Pullup 4,7k)
24 - VCC
... bisher einen Fehler gefunden an U6 Pin1. War ursprünglich wohl mal da aber durch rumlöten am U3 Sockel wurde da eine Leiterbahn zerstört. Als nächstes U5 prüfen ...
« Letzte Änderung: So 13.07.2025, 16:28:17 von Lukas Frank »
« Antwort #4 am: So 13.07.2025, 15:08:36 »
U5 GAL
1 - CLK16 (74F86-3 33R / J9(68R)-3 + J10(68R)-3 / U4-1)
2 - CLK8 (74F86-6 33R / U4-2)
3 - /CYC_00 (U1-20 / U4-4)
4 - /VPA (U6-1) + /VPA 00 am 000 Sockel fehlt die Verbindung
5 - PAKEN (U5-13 / Pullup 4,7k)
6 - /BGACK 00
7 - /BG 030
8 - /BR 030
9 - /AS 030
10 - FC0 030
11 - FC1 030
12 - GND
13 - PAKEN (U5-5 / Pullup 4,7k)
14
15 - /BGX
16 - E0
17 - /ENAB (U4-13)
18 - U4-7
19 - U4-6
20 - /BG 00
21 - /BGACK 030
22 - E 00
23
24 - VCC
Was mir nicht Klar ist sind die Anschlüsse 16-E0 und 15-/BGX die beiden tauchen im Schaltplan nicht auf ...!
« Letzte Änderung: So 13.07.2025, 16:28:58 von Lukas Frank »
« Antwort #5 am: So 13.07.2025, 15:27:22 »
U4 GAL
1 - CLK16 (74F86-3 33R / J9+J10-3 / U5-1)
2 - CLK8 (74F86-6 33R / U5-2)
3 - /FROM (J7-3 Pullup 4,7k)
4 - /CYC_00 (U1-20 / U5-3)
5 - /RW 030
6 - U5-19
7 - U5-18
8 - SIZ1 030
9 - /AS 030
10 - /WORD (U6-18)
11 - A0 030
12 - GND
13 - /ENAB (U5-17)
14 - SIZ0 030
15 - /DSACK (U2-9)
16 - /DSACK1
17 - Q0
18 - /VMA 00
19 - /AS 00
20 - Q1
21 - /LDS 00
22 - /UDS 00
23 - DTACK 00  Fehlt
24 - VCC
Fehler Nummer zwei gefunden bei DTACK Pin13
... was mir nicht Klar ist sind die Pins17+18 weil die im Schaltplan nichts drin sind.
« Letzte Änderung: So 13.07.2025, 16:29:39 von Lukas Frank »
« Antwort #6 am: So 13.07.2025, 15:39:42 »
U2 GAL
1 - U1-11 + J11-2 Pullup 4,7k
2 - MAT2 U1-2
3 - A0 030
4 - A1 030
5 - /AS 00
6 - /BGACK 030
7 - R/W 030
8 - /AS 030
9 - /DSACK (U4-15)
10 - /RESET 030
11 - SIZ1 030
12 - GND
13 - SIZ0 030
14 - /DRAM (U1-14 / U6-14 Fehlt)
15 - /TUE2
16 - /DUE3
17 - /DUE1
18 - /C2OFF (J4 Pullup 4,7k)
19 - /DUE2
20 - /TCLR (U1-6)
21 - /DUE0
22 - /TUE0
23 - MAT0 (U1-23)
24 - VCC
Fehler Nummer drei gefunden ...
Die Cache Steuersignale habe ich erstmal nicht geprüft ...!
« Letzte Änderung: So 13.07.2025, 16:30:12 von Lukas Frank »
« Antwort #7 am: So 13.07.2025, 15:49:41 »
U1 GAL
1 - CPUCLK (J9-2)
2 - MAT2 (U2-2)
3 - CPUCLK
4 - A1 030
5 - /AS 00
6 - /TCLR (U2-20)
7 - R/W 030
8 - /AS 030
9 - /PROM (J7-1 Pullup 4,7k)
10 - /CSP19 (U6-21)
11 - J11-2 Pullup 4,7k / U2-1
12 - GND
13 - RN1-5 Pullup 4,7k
14 - /DRAM (U6-16 / U2-14)
15 - /ROE
16 - U1
17 - /DOE
18 - U2
19
20 - /CYC_00 (U5-3 / U4-4)
21 - /DSACK0 030
22 - DSACK1 030
23 - MAT0 (U2-23)
24 - VCC
... umklar ist Pin16 und Pin18 weil nicht im Schaltplan.
« Antwort #8 am: So 13.07.2025, 17:09:23 »
Nach legen der fehlenden drei Verbindungen bootet die PAK68/3 bis zum Desktop aber Floppy Zugriff und booten von ACSI läuft nicht ...
« Letzte Änderung: So 13.07.2025, 17:19:46 von Lukas Frank »
« Antwort #9 am: Mo 14.07.2025, 21:21:17 »
Hatte noch etwas Zeit zum rumprobieren und ...
- FPU gesteckt = PAK tot
- FPU gesteckt FPU disable Jumper gesetzt = PAK bootet aber hängt und HDD + FDD funktionieren nicht
- FPU ausgesteckt und disable Jumper gesetzt = PAK bootet bis zum Desktop aber HDD + FDD funktionieren nicht
- L2 Cache disable Jumper gesetzt = alles funktioniert bis auf die FPU
Denke Verbindungen zu den L2 Cache Bausteinen fehlerhaft, muss ich prüfen. FPU scheint defekt zu sein, muss mal schauen ob ich noch eine habe, vermute nicht ...
PAK läuft mit 32Mhz, mit 40Mhz schon nicht mehr richtig und mit 48Mhz gar nicht mehr. Vielleicht die Eproms obwohl alle 120ns oder die 50Mhz CPU vielleicht ein Reprint aus China? Muss mal probieren mit Aceton ...
Gembench ohne L2 Cache und mit 32Mhz ...
« Letzte Änderung: Mo 14.07.2025, 23:02:48 von Lukas Frank »
« Antwort #10 am: Mo 14.07.2025, 22:06:06 »
Es hat laut geknallt und die ganze Bude stinkt ...
« Antwort #11 am: Di 15.07.2025, 08:00:03 »
Repariert. So ein Tantal hat eine kleine "+" Markierung und der Plus pin ist länger. Auf der Platine gab es keine Markierung.
Habe meine 70ns Flash Eproms aufgesteckt und jetzt läuft die PAK mit 40Mhz allerdings ohne L2 Cache. Ein 48Mhz Quarz produziert zwei Bomben.
« Letzte Änderung: Di 15.07.2025, 08:01:18 von Lukas Frank »
« Antwort #12 am: Di 15.07.2025, 10:44:27 »
L2 Cache U1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 - /ROE (ROM OE) all EPROM Pin 24
16
17 - /DOE (SRAM OE) all 5588 Pin 22
18
19
20
21
22
23
24
« Antwort #13 am: Di 15.07.2025, 16:40:49 »
L2 Cache U2
1
2 - MAT2 -> U1 Pin2 -> 330R Pullup -> U18 MK48S74 Pin26
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 - /TUE2 -> U19 Pin27 -> all 74F541 Pin 1 + 19
16 - /DUE3 -> 5588 U17 Pin27
17 - /DUE1 -> 5588 U15 Pin27
18
19 - /DUE2 -> 5588 U16 Pin27
20 - /TCLR -> U1 Pin6 -> MK48S74 all Pin1
21 - /DUE0 -> 5588 U14 Pin27
22 - /TUE0 -> U18 Pin27
23 - MAT0 -> U1 Pin23 -> 330R Pullup -> U18 MK48S74 Pin26
24
« Antwort #14 am: Di 15.07.2025, 16:47:14 »
Verbindungen zu den sechs L2 Cache Bausteinen sind alle in Ordnung. Da sind vier CY7C185-25PC anstatt der TC5588 SRAM eingelötet. Muss mal die Datenblätter vergleichen. Von der Belegung her sind die gleich ausser das die Adressenreihenfolge anders belegt ist was aber nichts macht vermute ich? Hatte mal defekte 5588 das Problem da ist die sind in aller Regel fest eingelötet.
FPU war doch in Ordnung, habe die in einer PAK68/2 getestet. Bei der FPU fehlte VCC am Pin F1 der FPU das Signal /Size und das Clock Signal an J10 (FPU Clock select) war falsch belegt so das es da ein Kurzschluss der verschiedenen Clock Signale gab.
« Antwort #15 am: Di 15.07.2025, 17:30:57 »
Bei dem L2 Cache bin ich erstmal Ratlos. Schaltung ist in Ordnung. Habe zwei Tag Ram Bausteine probiert von denen ich weiss das die in Ordnung sind. Muss der Fehler bei den SRAM Bausteinen liegen ...?
Löte die vier SRAM Bausteine erstmal aus und löte Sockel ein ...
« Letzte Änderung: Mi 16.07.2025, 11:19:25 von Lukas Frank »
« Antwort #16 am: Fr 18.07.2025, 18:49:59 »
Habe die vier SRAM Bausteine ausgelötet, zuerst versucht die heile rauszubekommen aber ich wollte die Platine nicht kaputt machen und als Konsequenz alle vier abgekniffen und die Beinchen mit einer Pinzette einzeln ausgelötet.
Neue originale TC5588-20ns kamen heute aber das L2 Cache 32kB Ram funktioniert nicht. Die beiden TAG Ram Bausteine sind in Ordnung. Die GAL Bausteine U1 und U2 auch mal gegen andere getauscht aber ohne Änderung. Das Verhalten ist so das wenn Jumper J4 nicht gesteckt ist also L2 Cache ON kommt das TOS 3.06 Bootlogo und die Diskettenlaufwerk LED geht an und weiter passiert nichts, kein Memory Test und ich vermute der Rechner hängt!
Anhand vom Schaltplan die Platine zweimal überprüft ohne etwas zu finden an Problemen. Brauche Hilfe oder einen Tipp von @pakman ...
Ansonsten wenn J4 gesteckt ist läuft jetzt alles einwandfrei mit der PAK68/3 Platine.
« Letzte Änderung: Fr 18.07.2025, 19:44:49 von Lukas Frank »
« Antwort #17 am: Fr 18.07.2025, 20:27:06 »
Messe nochmal mit einem Ohm Meter anstatt nur mit einem Durchgangsprüfer ...
« Antwort #18 am: Sa 19.07.2025, 20:04:20 »
Kann nichts finden ...
Steuer Signale zu den SRAM Bausteinen vom GAL 0,8 Ohm
Adressen zu den SRAM Bausteinen von der CPU aus 1 Ohm
Daten D0 bis D31 an den SRAM Bausteinen alle zur CPU 0,3 Ohm
TAG RAM alle Adressen an CPU 0,3 Ohm
« Antwort #19 am: So 20.07.2025, 11:04:42 »
U2 GAL
2 - MAT2 U1-2
3 - A0 030
4 - A1 030
5 - /AS 00
6 - /BGACK 030
7 - R/W 030
8 - /AS 030
9 - /DSACK (U4-15)
10 - /RESET 030
11 - SIZ1 030
12 - GND
13 - SIZ0 030
15 - /TUE2
16 - /DUE3
17 - /DUE1
19 - /DUE2
20 - /TCLR (U1-6)
21 - /DUE0
22 - /TUE0
23 - MAT0 (U1-23)
24 - VCC
Fehler bei mir richtig ist U1 Pin14 -> U2 Pin14 -> U6 Pin16
