Autor Thema: Suche ICD The Link 2 oder The Link 97 oder eventuell AD-SCSI  (Gelesen 17900 mal)
Offline MacPlus
Hallo!
Ich suche ein ICD The Link 2 oder The Link 97 oder eventuell ein internes recht neues (also Mitte der 90er...) AD-SCSI-Board.
Es geht also um diesen Adapter, um SCSI-Geräte am ACSI-Bus des Atari anzuschließen.
Noch besser wäre der SCSI-Adapter von Steinberg.
Viele Grüße, Henning
Offline MacPlus
Re: Suche ICD The Link 2 oder The Link 97 oder eventuell AD-SCSI
« Antwort #2 am: Di 03.06.2025, 20:37:56 »
Hallo!
Ja, Danke, der müsste vermutlich auch funktionieren, wegen der SCSI2-Befehle.
Allerdings gefällt mir die Bauform (ohne Gehäuse hinten am Atari angesteckt) nicht so gut. Und bei der anderen Variante müsste ich ihn in ein Gehäuse bauen, habe dann aber immer noch kein ACSI-Kabel, die auch nicht mehr an jeder Ecke zu bekommen sind.
Also, ein Link 2 oder Link 96 oder Link 97 oder Steinberg SCSI wären mir immer noch am liebsten, da müsste mir doch jemand helfen können.
VG, Henning
« Antwort #3 am: Di 03.06.2025, 21:22:19 »
Solltest Du Interesse an so einem Teil haben, dann melde Dich bei mir mit Preisvorstellung:
https://wiki.newtosworld.de/index.php?title=GE-SOFT_ACSI-SCSI_Host_Adapter
Gaga
« Antwort #4 am: Di 03.06.2025, 22:26:52 »
HDDriver meldet ICD dann gehen auch Medien größer 1GB ...
Offline MacPlus
« Antwort #5 am: Di 03.06.2025, 22:43:04 »
Ich möchte das Interface für einen sehr speziellen Zweck verwenden, und zwar für den Betrieb eines Yamaha CBX-D5 in Verbindung mit Cubase Audio. Nach meiner Erinnerung funktioniert das nur mit dem Link 2 bzw. Link 96/97.
Es ist aber nahezu unmöglich, heutzutage Informationen dazu zu finden.
« Antwort #6 am: Mi 04.06.2025, 09:05:23 »
….und mit dem Steinberg DMA auf SCSI Interface.
Informationen dazu finden sich in den Cubase Audio Handbüchern und in den Anleitungen zu Yamaha CBX-D5 und D3.
« Letzte Änderung: Mi 04.06.2025, 09:09:49 von dbsys »
« Antwort #7 am: Mi 04.06.2025, 09:15:27 »
Hier:
https://www.dev-docs.org/docs/htm/search.php?find=steinberg
Und hier:
https://www.dev-docs.org/docs/htm/search.php?find=cbx
« Antwort #8 am: Mi 04.06.2025, 10:39:59 »
Wenn ein LINK2 bzw. LINK97 mit einem Yamaha CBX plus Cubase Audio funktioniert müsste der von Inventronik auch gehen vermute ich mal?
Ich habe den in einem Tower mit PAK verbaut und ist gut das Gerät. Mit etwas Arbeit und einer D-SUB 19 Buchse und einer Schneidklemm Centronics 50pol könnte man den in ein externes Gehäuse verbauen ...
« Letzte Änderung: Mi 04.06.2025, 11:14:50 von Lukas Frank »
Offline MacPlus
« Antwort #9 am: Mi 04.06.2025, 13:00:25 »
Hallo!
Danke für die Links zu den Anleitungen. Laut Steinberg funktioniert es nur mit dem "Steinberg DMA to SCSI MKII" und keinem anderen. Die Angaben helfen mir insofern nicht. Mir fällt nur blöderweise ein, dass ich das damals schon mit meinem damaligen TT gemacht haben muss und deshalb nicht mit Adapter gearbeitet habe.
Woher habe ich das nur mit dem Link 2?
Und wo sind die alle weltweit geblieben? Nirgendwo wird es zum Verkauf angeboten.
VG, Henning
« Antwort #10 am: Mi 04.06.2025, 14:47:26 »
Gut möglich, daß es auch mit anderen ACSI nach SCSI Umsetzern funktioniert. Und daß irgendjemand das erfolgreich ausprobiert und darüber berichtet hat.
Daß Steinberg im eigenen Handbuch sagt, daß es nur mit dem "Steinberg DMA to SCSI MKII" funktioniert, ist naheliegend. Hätte man es anders geschrieben, hätte man sich womöglich Supportfälle geschaffen. Als Hersteller eines eigenen DMA nach SCSI Wandlers ist man ja fein raus und kann die Nutzung anderer Wandler per se einfach ausschließen.
Das soll aber nicht heißen, ich wüßte es besser!
« Antwort #11 am: Mi 04.06.2025, 14:52:38 »
Die Yamaha CBX-D5 und CBX-D3 Systeme waren ja für den Profimarkt gedacht. Ergo sind die meisten davon nebst Steinberg Zubehör in professionellen Tonstudios gelandet. Und wurden dann bei Aufkommen von dedizierten Festplatten-Recordern sukzessive aussortiert und sind im Elektroschrott gelandet. So ist das halt mit veralteter Profi-Technik. Insbesondere, wenn es sich um computer-basierte Systeme handelte.
So gesehen wundert es mich nicht, daß kaum mal ein Steinberg DMA to SCSI MKII Interface auftaucht. Die meisten wurden entsorgt!
« Letzte Änderung: Mi 04.06.2025, 14:55:29 von dbsys »
Offline MacPlus
« Antwort #12 am: Mi 04.06.2025, 21:46:47 »
Naja, ich wunderte mich ja auch über den Verbleib der vielen Link 2.
Ich habe heute Mittag mit Wolfgang Förster von inventronik telefoniert und daraufhin seinen ACSI to SCSI-Adapter bestellt.
Ich werde berichten, wird aber noch etwas dauern, bis ich alles am Start habe.
« Antwort #13 am: Do 05.06.2025, 12:09:51 »
Oh, Entschuldigung, @MacPlus da hatte ich Dich falsch verstanden.
Ich bin gespannt, wie es mit dem ACSI nach SCSI Wandler von inventronik funktioniert!
Offline MacPlus
« Antwort #14 am: Sa 21.06.2025, 10:48:10 »
Hallo!
So, der Adapter von Inventronik läuft grundsätzlich prima, auch problemlos mit einem BlueSCSI. Auch das CBX-D5 wird namentlich in der Kette erkannt, allerdings nicht in Cubase Audio.
Ich suche also weiterhin einen Link, in der Hoffnung, dass dieser hilft.
VG, Henning
« Antwort #15 am: Sa 21.06.2025, 10:59:11 »
Vermute mal so ein LINK funktioniert auch nicht. Fragt sich was der Steinberg Hostadapter so besonderes macht? Ein Atari mit echtem SCSI Bus funktioniert ja ebenfalls mit dem Cubase CBX. Was ich mir vorstellen kann ist das die Hostadapter nicht der Master (nicht richtig nach SCSI Norm) auf dem Bus sind oder  auch das CBX zum Master machen können ...?
« Letzte Änderung: Sa 21.06.2025, 12:16:40 von Lukas Frank »
« Antwort #16 am: Sa 21.06.2025, 11:03:50 »
Ist wahrscheinlich besser du schaust ob du günstig einen Atari TT kaufen kannst ...
@czietz ... hätte vielleicht eine Idee was da fehlt bei den ACSI Hostadaptern?
« Letzte Änderung: Sa 21.06.2025, 11:18:08 von Lukas Frank »
« Antwort #17 am: Sa 21.06.2025, 12:32:27 »
Nein.
« Antwort #18 am: Sa 21.06.2025, 15:53:25 »
Hallo!
VG, Henning
Im Cubase Audio Handbuch steht, daß das erste CBX-D5 auf SCSI ID 6 gesetzt sein muß. Überprüfe mal Deine Einstellung.
« Antwort #19 am: Sa 28.06.2025, 15:23:36 »
@MacPlus ... wie ist denn der Stand der Dinge? Hast du das mit der SCSI ID getestet?
