Autor Thema: Falcon startet nach SCSI Problem nicht mehr  (Gelesen 5275 mal)
Offline Megatari
« am: Fr 28.03.2025, 12:47:47 »
Gestern habe ich ein MO-Laufwerk an den Falcon angeschlossen.
Der HDDriver erkannte es sofort, wenn kein Medium drin ist. Anschließend habe ich ein Medium eingelegt. Das Laufwerk versuchte, sich zu initialisieren, der Falcon blieb zunächst hängen. Anschließend kamen grüne Streifen auf dem Bildschirm, wobei ich ihn auch direkt ausgeschaltet habe.
Nun startet der Gute nicht mehr. Es zeigt sich beim Einschalten auch kein Floppyzugriff.
Ist so ein Fehler bekannt?
Was kann ich machen?
Bevor ich jetzt die große Suche starte, frage ich erstmal die Experten.
Re: Falcon startet nach SCSI Problem nicht mehr
« Antwort #1 am: Fr 28.03.2025, 14:49:27 »
NVRAM Reset ...?
Diagnose Modul eventuell über ein Nullmodem Kabel ...?
Offline Megatari
« Antwort #2 am: Fr 28.03.2025, 21:29:46 »
Diagnose Modul ist nicht vorhanden.
Gibt es einen Link / Anleitung zum NVRam Reset?
« Antwort #3 am: Fr 28.03.2025, 22:00:56 »
Vielleicht nur ein Zufall das es mit dem Nutzen des SCSI Busses zusammen fiel und es liegt an etwas ganz anderem ...?
https://temlib.org/AtariForumWiki/index.php/Atari_Forum_Falcon_FAQ#How_to_reset_NVRAM_of_Falcon??
Offline don_apple
« Antwort #4 am: Sa 29.03.2025, 12:13:04 »
Ist das MO-Laufwerk noch angeschlossen?
Wenn ja würde ich empfehlen das erstmal zu entfernen, und auch alle anderen SCSI-Geräte, und dann testen ob der Falcon wieder bootet.
Offline Megatari
« Antwort #5 am: Sa 29.03.2025, 21:22:37 »
Am SCSI Bus ist nichts angeschlossen. Das MO Laufwerk hatte ich direkt abgeklemmt , nachdem ich ihn ausgeschaltet hatte.
Offline don_apple
« Antwort #6 am: So 30.03.2025, 12:14:22 »
OK, dann hat es also anscheinend nix mit SCSI zu tun.
Als nächstes würde ich dann mal versuchen wie schon von Lukas frank empfohlen einen NVRAM-Reset durchzuführen.
Wenn der Falcon dann immer noch nicht funktioniert mußt du dir das Diagnose-Modul besorgen um zu versuchen den Fehler genauer zu lokalisieren.
Auf https://docs.dev-docs.org/htm/search.php?find=Falcon findest du ach noch verschieden Doku zum Falcon die vielleicht auch bei der Fehlersuche helfen kann
« Antwort #7 am: So 30.03.2025, 13:09:34 »
Kann dir eine Platine verkaufen für das Atari Falcon Diagnose Modul zum Selbstaufbau für 6,- Euro incl. Porto oder ein fertiges Modul im Gehäuse gegen 1kg Goldgepresstes Latinum ...
Zum Selbstbau braucht man noch einen 1206 SMD 10k Widerstand und eine SMD BAT54A Doppeldiode und zwei 27C512 Eproms ...
https://www.tindie.com/products/retrofletch/atari-test-kit-aio-cartridge-tt-st-ste-mega-falcon/
https://www.gotek-retro.eu/atari-st-diagnostic-cartridge/
https://www.polyplay.xyz/Diagnostic-Cartridge-Atari-Falcon
« Letzte Änderung: So 30.03.2025, 17:26:18 von Lukas Frank »
Offline Megatari
« Antwort #8 am: So 30.03.2025, 17:59:05 »
Das wäre eine Option.
Mit fehlt nur die Diode, den Rest habe ich vorrätig.
Ich probiere erstmal den Reset des NVRams aus.
PS. Welchen Wert hat Goldgepresstes Latinum?  :)
« Antwort #9 am: So 30.03.2025, 18:11:25 »
Schau dir mal meine Links an ...
... das von Tindle Modul ist ein Multi und nicht Teuer, darüber hatte ich auch schon Macintosh 68k Sachen bestellt.
Viel weil ich wegen dem schönen Gehäuse das im Grunde nicht verkaufen mag obwohl ich zwei Falcon Module habe ...!
Offline Megatari
« Antwort #10 am: Mo 31.03.2025, 18:41:58 »
Der Rechner läuft wieder.
Das Problem lag weder am NVRam, noch am SCSI. NVRam Reset habe ich trotzdem mal durchgeführt.
Es war die Ramerweiterung. Dort war ein Wackelkontakt an einem Beinchen.
