Autor Thema: ATARI Netzwerk via Lan?  (Gelesen 27944 mal)
Offline Arne
« am: Fr 21.01.2005, 05:40:30 »
Ich habe hier ja einen Mega STE und einen TT herumstehen, beide bewaffnet mit einer LAN Schnittstelle.
Es mag ja naiv sein, aber sollte es nicht ein leichtes sein, die beiden mittels eines LAN Kabels zu verbinden und so Daten auszutauschen?
Im Internet konnte ich leider nicht viel zu dem Thema finden.
Re:ATARI Netzwerk via Lan?
« Antwort #1 am: Fr 21.01.2005, 08:45:01 »
Die LAN-Schnittstelle ist ein serieller LocalTalk-kompatibler Port. Du kannst Deine Rechner darüber verbinden, hast aber nur eine 115200 kBit Verbindung oder was das ist. ;D
Kabel dran, Sting konfigurieren, fertig. :D
Offline Arne
« Antwort #2 am: Fr 21.01.2005, 09:40:37 »
Moin Jens,
Das hört sich doch gut an!
Sting... Okay. Aber wo bekomme ich ein passendes Kabel her?
Und könnte ich da unter Umständen auch noch meinen Mac/PC anschließen.
Offline STarship
  • thereisnobluescreen
« Antwort #3 am: Fr 21.01.2005, 09:41:39 »
Gibts dafür überhaupt passende Kabel? Ich hatte da schonmal gesucht, bin aber nich fündig geworden  ???
520STM, SF354, SM124/SC1224
Mega ST4 +68881, SH205, SM144
Portfolio HPC-004
« Antwort #4 am: Fr 21.01.2005, 10:21:14 »
Sollte es geben. LocalTalk = Apple. Also nicht nur nach Atari-Kabeln suchen...
K.A. ob es eine Nullmodem-Version gibt.
Offline STarship
« Antwort #5 am: Fr 21.01.2005, 10:43:47 »
Hm, weder bei Conrad noch bei Alternate was gefunden, werd ich mal eBay im Auge behalten...
Wie hoch ist eigentlich die Bandbreite der MIDI-Schnittstelle?
btw:
Das war mein Posting # 100  ;D  8)
Portfolio HPC-004
« Antwort #6 am: Fr 21.01.2005, 10:54:00 »
Midi? Nimm lieber Seriell, es dei denn, Du hast Zeit...
Posting Nr. 966. :P
Offline STarship
« Antwort #7 am: Fr 21.01.2005, 11:32:25 »
Seriell ist auch nicht das gelbe vom Ei. Ich wöllte ja parallel, ein Kabel hab ich mir schon gebastelt, aber ich hab keine Software die auf dem PC die Datenübertragung auf dem LPT unter WinXP beherrscht. ST-Trans auf'm Atari könnte das, für zwei Ataris würde das also hinhauen (noch nicht probiert), aber ich will ja meine Daten auf den PC bringen, um sie dort auf CD brennen zu können...
Dieses Backup aller meiner (Atari-) Daten wollte ich unbedingt machen, bevor ich hier alles mit MagiC oder Mint auf den Kopf stelle. Dann kann ich nämlich die Platten plätten und falls es nicht hinhaut, kann ich relativ leicht wieder alles restaurieren.
Natürlich ist ein "richtiges" Netzwerk besser, aber jetzt muß es eben erstmal ohne EtherNEC gehen   :-\
Zeit hätte ich schon, ich würde die Datenschaufelei einfach mal über Nacht laufen lassen.
« Letzte Änderung: Fr 21.01.2005, 11:40:02 von STarship »
Portfolio HPC-004
Offline STarship
« Antwort #8 am: Fr 21.01.2005, 13:12:04 »
Also ich versuch das grad mal mit einem  seriellen Nullmodemkabel...
CPU-Auslastung auf dem PC liegt bei 100 Prozent  :o
Ich verwende ST-Trans und pctrans.
Über die Geschwindigkeit brauchen wir ja nicht reden, bei fast 300 MB würde das 'ne Weile brauchen...
Würde!
Bei 1.44 MB bricht ST-Trans ab, weil auf dem Slave (PC) angeblich mit ca 18 GB kein Platz mehr ist ???
EDIT:
Ghostlink schaffts immerhin bis fast 6 MB, gibt dann aber aus dem gleichen Grund auf...
Damit steh ich wieder am Anfang  >:(
« Letzte Änderung: Fr 21.01.2005, 14:35:04 von STarship »
Portfolio HPC-004
Offline Jungsi
  • Ich habe wieder einen Atari!
« Antwort #9 am: Fr 21.01.2005, 15:26:36 »
Also ich hab' meine Sicherung (1040STE + Falcon) mit Connect auf Atari-Seite und Hyperterminal auf PC-Seite (mit Nullmodem-Kabel) ohne Abbruch hinbekommen (Daten vorher noch gezippt - ist ne schöne Rechnerei für die Ataris)  :) Geschwindigkeit (stabil) 57.600  >:(
Servus Jungsi
1040 STE- 1040 STFM - Falcon (14MB) - TT - Portfolio - Lynx und viel Zubehör: http://www.jungsi.de
Offline STarship
« Antwort #10 am: Fr 21.01.2005, 15:48:36 »
Hm, zippen hab ich mir auch schon überlegt... aber ist die Zeitersparnis bei der Übertragung größer, als der Zeitaufwand zum zippen?  ;D
Ich versuch das mal mit Connect, danke für den Tip.
Wenn man dem PC beibringen könnte mit TOS-Partitionen umzugehen, dann bräuchte ich nur die Platte umbauen, aber nööö das wär ja zu einfach  ;D
Portfolio HPC-004
Offline Jungsi
« Antwort #11 am: Fr 21.01.2005, 17:22:03 »
Zeitersparnis ist glaub' ich nicht, aber soweit ich mich entsinnen kann, hab' ich das gemacht weil ich mit Connect immer nur eine Datei auf einmal senden konnte..... ::)
Servus Jungsi
« Antwort #12 am: Sa 22.01.2005, 11:30:57 »
Ich kann nur empfehlen, auf beiden Seiten St-Trans zu verwenden. Allerdings läuft das afaik auf dem PC nur mit Tos2Win. Sehr zuverlässig. :D
Offline STarship
« Antwort #13 am: Sa 22.01.2005, 12:38:12 »
Mensch Jens, da bringst mich auf 'ne Idee...
Theoretisch müsste es doch möglich sein, ST-Trans im STEem zur Mitarbeit zu bewegen, dann könnte man nämlich auch unter WinXP eine Übertragung via Parallelkabel haben. STEem kann den LPT ja ansteuern, ich habs grad mal versucht, aber weder mit ST-Trans noch mit PARcopy kam eine Verbindung zustande, weder parallel noch seriell...
Hat jemand eine Idee? Das müsste eigentlich nur ein Konfigurationsproblem sein, ich bleib mal dran...
EDIT:
Hat eigentlich schonmal jemand eine "Kanalbündelung" mit 2 Nullmodemkabeln versucht?  Das ganze noch zusätzlich mit einem "Nullmodemparallelkabel" geboostet? Das müßte doch traumhafte Transferraten abgeben ;D
« Letzte Änderung: Sa 22.01.2005, 13:44:32 von STarship »
Portfolio HPC-004
Offline STarship
« Antwort #14 am: Sa 22.01.2005, 14:16:48 »
Hm, unter Win XP wird aufgrund der Rechteverwaltung der direkte Zugriff auf den Parallelport durch Anwenderprogramme verhindert.
Dazu folgende Überlegungen:
- wieso geht das dann mit den seriellen Ports ohne weiteres?
- wie kann man die Option für eingehende Verbindungen auf LPT in den Netzwerkeigenschaften von XP sinnvoll verwenden?
- in o.g. Option kann man dem LPT eine IP zuweisen, geht sowas nicht auch irgendwie auf dem Atari? Dann könnte man ja ein provisorisches LPT-LAN aufbauen...
Portfolio HPC-004
« Antwort #15 am: Sa 22.01.2005, 14:48:35 »
Der einzige Emu, der nicht schon in der Doku darauf hinwies, daß das nicht geht, ist Tos2Win.
Kannst aber gerne mal mit anderen rumprobieren. ;D
Ataris haben keinen bidirektionalen Parallelport, sondern eine Sparversion. :-\
Diese soll man aber aufmotzen können.
Wenn das vernünftig ginge, hätte mein St-Book endlich LAN, denn ich habe noch zwei momentan ungenutze Pocket-LAN-Adapter rumflattern. :D
guest932
« Antwort #16 am: So 27.02.2005, 09:12:30 »
Von Jungsi häte ich gern mal gewusst, mit welchen Einstelungen bei
- Connect
- Hyperterminal (meckert sofort, dass "Das Telefon von einem anderen Programm benutzt wird, was dummes Zeug ist)
das bei ihm funzt.
Bei mir geht nichts, obwohl XP meldet, dass das Kabel angeschlossen und angemeldet ist
guest1186
« Antwort #17 am: Mo 13.02.2006, 12:34:43 »
Hallo, hier auch ein hilfloser Beitrag wegen Vernetzung:
Also ich starte PCSlave in der DOS-Box unter W98SE, und mit den wenigen Einstellmöglichkeiten versuche ich die Schnittstelle zu konfigurieren. ST-Master habe ich erstmal von Handgestartet, die Schnittstelle ebenso konfiguriert, aber der PC taucht in der Laufwerksliste nicht auf. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, an welchen Parametern man auf welchen Systemebenen herumstellen muß, es gibt doch glaube ich so 6 Parameter für RS232. Muß ich bei WIn in der Systemsteuerung auch was umstellen, oder reichen die wenigen Schalter in der DOS-Box? In der Systemsteuerung stehen nämlich, wenn ich da mal zur Kontrolle reingucke, andere Werte (vor allem andere BAUD) als in der DOS-Box gewählt. Etwas ähnlich beim TT: reicht es, wenn ich in ST-Master switche?
ST-Trans hat jetzt gerade bei mir was gemacht: Stemulator und TT mit Magic: Es kam leider eine vorne und hinten abgeschnittene Fehlermeldung auf dem TT: fataler Error mit dem Händeschüttelverfahren. Tja, immerhin haben sie´s versucht. Vielleicht sollte ich ein bischen softe Musik anmachen, den Raum röslich verdunkeln und rausgehen.
PC und TT sollen ja nicht fruchtbar werden, nur so ab und zu ein paar kB austauschen, maximal ein runtergeladenes ST-Programm.
Wie weiter?
guest1108
« Antwort #18 am: Mo 13.02.2006, 21:03:06 »
Ich hab zwar kein Netzwerk, aber immerhin eine Nullmodemkabel-Verbindung zwischen XP-PC (mit Hyperterminal) und Milan (mit StarCall). Die seriellen Schnittstellen sollen ja TT-kompatibel sein - keine Ahnung ob das stimmt  ::)
Parameter am Milan (in den Optionen in StarCall, das reicht!):
BPS: 115200
8 Bit, keine Parity, 1 Stopbit,
Handshake RTS/CTS
Port: Serial 2
Extras: keine
Treiber: HSModem
Parameter am PC (in Hyperterminal eingestellt, nicht im System!):
BPS: 115200
Datenbits: 8, keine Parität, Stopbits: 1
Flußsteuerung: Hardware
Das Transferprotokoll ist ZModem. Die größte Datei, die ich bisher vom Milan auf den PC geschaufelt habe hatte immerhin 94 MB! Vom PC auf den Milan gibts bei größeren Dateien manchmal einen Verbindungsabbruch, das läßt sich aber normalerweise mit einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 57600 BPS lösen.
Statt mit StarCall geht's auch mit Rufus, aber da bin ich bisher nicht über 19200 BPS hinausgekommen.
Gruß Norbert
guest1186
« Antwort #19 am: Mo 13.02.2006, 22:37:37 »
Jetzt mal doch was Nettes. Ist echt schwierig, nachzuvollziehen, was ich eigentlich richtig gemacht habe. Erstmal habe ich die DOS-Kiste tatsächlich in DOS gestartet und PCSLAVE gestartet.
Auf dem TT mit verschiedenen von den 4 COMs rumgemacht, auch mithilfe von Harlekin die Schnittstelle konfiguriert. Letztlich habe ich das Ding in der Standardeinstellung AUX-port angekriegt, die Parameter dann im Harlekijn-Modul. PCSlave war also schon aktiv, und über die Schulter konnte ich sehen, wie die Meldungen im DOS über den Bildschirm liefen.
Mir scheint wohl, man muß auf dem TT im SingleTos ERST das PC-Laufwerk anmelden, bevor man das (von den ersten Versuchen noch vorhandene) LW-Icon öffnet.
So ging es jedenfalls, ist aber nur interessant, um zu sehen, daß das Kabel auch alle Drähte im Rohr hat. EIGENTLICH arbeite ich aber mit Magic, und will das nicht missen. Aber siehe da: die gleiche Geschichte läuft da eben nicht. Nach dem INSTALL im Ghostlink-Fenster bleibt das ewig stehen. Und das angemeldete Laufwerk ist "ungültig". Ob SingleTOS oder Magic: ich habe einfach alle Auto- und ACCs rausgelassen, die irgendwas mit den seriellen Schnittstellen anrichten, also DRVIN und SCC und den ganzen Kram, der zum CoMa-Fax gehört. Bisher hatte ich auch MidiCom zu meinem 2.TT laufen. Der 2.TT lief auf SingleTos und kam mit MidiCom gut zurecht, einschließlich unproblematischer Druckerumleitung. MidiCom ist jetzt mal inaktiv. Will ich später ausprobieren.
Was läuft den jetzt: Also Ghostlink NICHT! ST-Trans auf dem TT unter Magic. Ich werde nachher mal nach und nach die alten Features wieder dazu nehmen.
Auf dem PC habe ich mal TOS2WIN genommen, dort die Schnittstelle gewählt, aber nix gestartet, was die Schnittstelle als ST-Programm konfiguriert. Dann die Parameter dem Programm ST-Trans zugeordnet. Mal sehen, ob das auch mit dem Stemulator läuft. In der WIN-Systemeinstellung ist alles genauso eingestellt: 19200 BAUD, 8Bit, keine Parität, 1 Stoppbit, kein Protokoll, sowohl in der COM-Port-Einstellung als auch in der Modemeinstellung. Keine Ahnung, ob ich auf all das achten muß.
So: Weiter ging´s: Habe ST-Trans mit allem drum und dran (MIdiCOm-ST-Netz und CoMa-Treibern und MAGIC) auf dem TT gestartet, so wie ich den TT haben will. Das Konfigurationsmodul von Harlekin für den ComPort ist echt egal. Auf dem PC habe ich TOS2WIN/STtrans beendet und das gleiche(?) im Stemulator gestartet. Der TT konnte eine Datei senden, meldete aber einen Checksumerror und Handshake usw.-Probleme. Vielleicht will der Stemulator doch noch eine eigene eingestellte COM-Port-Konfiguration?!Jedenfalls blieb der TT in Magic total hängen. Kaltstart. Alles nochmal voll hochgefahren.
Auf dem PC wieder auf TOS2WIN umgestiegen: alles geht. Das werde ich jetzt wohl erstmal so lassen. Ist auch ganz praktisch, den Transfer nicht mit beim Stemulator laufen zu haben, wegen der Übersicht vielleicht. Mal sehen, wie stabil es läuft. Und ob ich mehr Tempo kriege. Was müßte noch drin sein?
