Autor Thema: Firebee verwenden 2  (Gelesen 10224 mal)
Firebee verwenden 2
« am: Do 20.03.2025, 16:06:05 »
Habe nichts neu geflasht ... . Im ganzen NVRAM stand teilweise Blödsinn. Also notieren wie das stehen muss bevor man etwas verstellt! Hatte mal einen Atari TT der sich wegen Mist im NVRAM tot stellte und beim Atari Falcon ist das ja auch bekannt.
Flashe nichts neu weil wahrscheinlich unnötig da schon auf dem Stand von 2020? Wo kann ich das sehen?
Die 32GB CF wird erkannt aber man kann die Laufwerke C:\ (FAT16) und D:\ (FAT32) nicht öffnen! Ich vermute für das FireTOS muss die CF Atari Konform fomatiert sein, oder?
Habe mal mein eigenes Firebee Backup angeschaut und ich hatte damals ein EasyMiNT installiert mit ext2 D:\ partition ...
« Letzte Änderung: Do 20.03.2025, 16:07:17 von Lukas Frank »
Offline Mathias
Re: Firebee verwenden 2
« Antwort #1 am: Do 20.03.2025, 16:45:52 »
Kannst Du bitte einmal "drüberflashen" mit dem tblcf und ein paar Screenshots machen! Dann haben wir 1. für immer dokumentiert wie es richtig geht (hier im tblcf thread) und 2. die Funktionstüchtigkeit von diesem konkreten tblcf verifiziert! Das "Auslesen" der Systemsoftwareversionen ist auch nicht so easy, also lieber einmal die neuesten 2020er ins ROM bitte, …
Den Rest sollten wir dann drüben im anderen Thread besprechen.
EDIT: und nein; bis 2GB FAT16 passt im FireTOS! Die CF-Karte ist ja auch vom ragnar für drelius schon extra , nagelneu und sauber eingerichtet worden!
« Letzte Änderung: Do 20.03.2025, 16:47:40 von Mathias »
« Antwort #2 am: Do 20.03.2025, 17:40:06 »
Ja mache ich mit dem flashen ...
Bekomme die CF nicht ans funktionieren mit dem heutigen Stand der Firebee. Die Laufwerke/Partitionen lassen sich nicht öffnen.
« Antwort #3 am: Do 20.03.2025, 19:20:16 »
Klappt nicht mit Linux das flashen ...!
Jetzt funktioniert die Atari Tastatur/Maus nicht mehr und ich kann auch nicht von SD Karte flashen.
Wie kann ich das NVRAM löschen/zurück setzen?
Edit: USB Maus geht
« Letzte Änderung: Do 20.03.2025, 19:26:01 von Lukas Frank »
« Antwort #4 am: Do 20.03.2025, 20:02:11 »
Wie stehen die sechs DIP Schalter per Default ...?
Habe jetzt von der SD Karte aus geflasht. Problem ist die Firebee bootet nicht automatisch von der FAT16 Partition C:\  obwohl per Gparted das Bootflag gesetzt ist und man kann die FAT16 Partitionen nicht öffnen und ich weiss nicht warum ...?
« Letzte Änderung: Do 20.03.2025, 20:57:43 von Lukas Frank »
Offline Mathias
« Antwort #5 am: Do 20.03.2025, 23:32:16 »
Leute ihr treibts mich echt in den Wahnsinn!
Die Fragen die Du stellst werden alle (!) im anderen Thread schon beantwortet! "Geht nicht" ohne zu sagen was Du gemacht hast bringt halt überhaupt nichts.
 Die CF-Karten haben bei ragnar funktioniert (extra getested)! Im gparted (wenn Du schon ragnars Tätigkeit nicht würdigst) würde ich mal das "esp" abwählen, mir is nicht bekannt, daß die FireBee seit neuestem ein UEFI hätte, …
Außerdem; maximal 4 Partitionen (keine Ahnung warum Du 3 x 500 MB mit unnötigen Flags machst) und:; "Read the ****ing manual" https://firebee.org/fb-bin/page?label=fb_cf_card&lng=DE
« Letzte Änderung: Do 20.03.2025, 23:40:59 von Mathias »
« Antwort #6 am: Fr 21.03.2025, 06:59:34 »
Habe ein altes Ubuntu 17.04 und gparted macht das setzen der Flags automatisch siehe Bildschirmfotos, ich kann das nicht beeinflussen.
Die Firebee erkennt die Partitionen aber man kann die nicht öffnen. Ich vermute einen Hardware defekt am CF Slot und deren Slotstellen? Die CF von ragnar ging ja auch nicht sprich lief sich nicht öffnen.
Ich kann mal einen eigenen CF Adapter an die IDE Schnittstelle hängen ...?
Unter Linux bekomme ich den Fehler Dateinamen nicht gefunden oder so, obwohl alles richtig geschrieben war. Hatte das Archiv schon entpackt am Mac und einfach auf das Linux nur drauf kopiert und muss es vielleicht unter Linux entpacken. Für normale User die nur Klicken können ist das alles viel zu kompliziert und schwierig ...
Offline Mathias
« Antwort #7 am: Fr 21.03.2025, 09:52:16 »
OK, das ist jetzt mein allerletzter Versuch eine sinnvolle Kommunikation anzustoßen. Weil grundsätzlich ist das die selbe informationslose "geht nicht"-"klappt nicht"-"nichts funktioniert"-Abteilung wie von drelius die letzten 2 Monate, ohne daß irgendwer nachvollziehen kann was versucht wird.
Wieso sollst Du das nicht beeinflussen können?! Du hast ja selber den Screenshot hochgeladen wo man die Flags abwählen kann. Mach doch mal einfach 2 Partitionen 1. 2 GB FAT16 mit "boot" 2. den Rest FAT32 ohne Alles!
Bei was!? Wovon sprichst Du? Niemand hat eine Ahnung was Du versucht hast!
Wenns ums MiNT geht, ja bitte unter Linux entpacken, sind genau 3 Klicks.
Aber grundsätzlich das ist ja unabhängig von den anderen "Problemen". Schau doch mal zuerst daß die CF-Karte richtig partitioniert ist und sich unter TOS eine 2 GB "C" Partition anmelden lässt, ´…
« Antwort #8 am: Fr 21.03.2025, 11:32:32 »
Gparted mit Ubuntu 17.04 funktionierte nicht beim einrichten der Firebee CF. Habe eine alte Live CD benutzt und damit ging es ...
Das Verhalten ist aber nicht richtig. Im NVRAM eingestellt ist nur IDE0 also 1,2,3 sind aus und manchmal kommt trotzdem IDE2 und 3 mit 0MB und seltsamen Zeichen als Namen. Manchmal wird der IDE Bus mit den Geräten schnell erkannt und manchmal dauert es. Habe mein Firebee Backup auf CF Karte FAT16 Partition C:\ kopiert und wenn ich eine Datei umbenennen möchte z.B. hängt der Rechner. Die CF Partitionen werden richtig angezeigt beim booten mit C:\ 1900MB FAT16 - D:\ 1900MB FAT16 - E:\ 1900MB ext2 - F:\ Rest von 32GB als FAT32
Die SD Karte funktioniert einwandfrei mit Software drauf.
Schliesse mal einen eigenen CF Adapter an den IDE Port an ...
Geflasht ist ja alles neu von der SD Karte aus!
« Letzte Änderung: Fr 21.03.2025, 11:35:18 von Lukas Frank »
« Antwort #9 am: Fr 21.03.2025, 11:47:51 »
CPX / NVRAM
Offline towabe
« Antwort #10 am: Fr 21.03.2025, 12:37:04 »
Eine Sache fällt mir auf:Sollte nicht in der Firetos config unter Boot " newboot IDE0-1" statt nur IDE0-1 ausgewählt sein.Steht so unter firebee.org
Toni
1040STE mit Twister. Firebee
« Antwort #11 am: Fr 21.03.2025, 13:00:43 »
Ja steht auf "NEW" wird aber nicht so angezeigt ...
Habe damit COPS läuft Wdialog im Auto Ordner und bei einem boot ist es da und bei einem anderen fehlt es im Auto Ordner aber wenn ich am Mac schaue ist es da ...! Einige CPX Module und Programme machen eine Panik oder beenden sich einfach beim starten und andere laufen. Alles stammt von meinem Firebee Backup und sollte laufen.
Hatte ja damals einen Grund warum ich meine aus Frust wieder verkauft habe.
Habe noch eine andere 2GB CF die ich mal probiere und den anderen IDE Port wobei er der gleiche ist aber mit einer anderen Steckverbindung ...
« Antwort #12 am: Fr 21.03.2025, 13:26:14 »
Die letzten COPS Versionen von freemint.org sollten seit geraumer Zeit auch ohne wdialog auskommen. Kann aber sein daß die COPS Version von firebee.org noch eine ältere ist.
« Antwort #13 am: Fr 21.03.2025, 15:16:49 »
Ja aktualisiere ich aber das plötzlich ein Programm verschwindet bzw. nicht mehr gelistet wird ist schon seltsam und Sachen nicht laufen die laufen sollten ist übel ...
« Antwort #14 am: Sa 22.03.2025, 11:13:33 »
Fehler beim kopieren auf die 32GB noname CF Karte, hänger beim umbenennen von Dateien und Dateien die plötzlich nicht mehr da sind.
Probiere mal eine andere CF ...
« Antwort #15 am: Sa 22.03.2025, 13:11:55 »
Hatte die 2GB CF eingerichtet über die SD Karte und die Firebee hat davon NVDI und weitere Accessories einwandfrei gebootet und ich wollte von der SD Karte weitere Dateien auf die CF kopieren und nach Abschluss der Kopieraktion war die Partition C:\ komplett leer mit 0 Bytes bei 0 Objekten ...!!!!!!
« Antwort #16 am: Sa 22.03.2025, 13:22:29 »
Die zusätzliche 44pin IDE Stiftleiste ist IDE2 und IDE3 ...
« Letzte Änderung: Sa 22.03.2025, 16:19:53 von Lukas Frank »
Offline Nervengift
« Antwort #17 am: Sa 22.03.2025, 22:32:39 »
@Lukas Frank lass mal bitte wdialog ganz weg. Ich hatte ähnliche Phänomene nach dem Booten mit wdialog. Umbennen von Dateinen ging nicht mehr. Die Laufwerksinhalte wurden unvollständig angezeigt, Kopieren bzw. Schreiben von Dateien schlug fehl etc.. Nach Prüfung der CF-Karte in meinem Mac (mac OS 15.3.1) und in einem Windowsnotebook (Windows 11) war die CF-Karte aber in Ordnung. Ich hatte am Mac wdialog dann rausgenommen und danach lief alles ohne die besagten Phänomene.
In meinem Auto-Order habe ich auch nicht viel drin (siehe angehängtes Bild, unsortierte Reihenfoge). Mit diesem Auto-Ordner-Setup kann ich ohne Probleme ins Single FireTOS booten und auch ins aktuelle MiNT-Setup.
Was mir auch noch aufgefallen ist: Ich hatte meine Firebee vor einiger Zeit auch auf das aktuelle Systemsoftware-Paket von 2020 geflasht. Ich bekomme aber andere Versionsnummern angezeigt als Du.
Offline Nervengift
« Antwort #18 am: Sa 22.03.2025, 22:58:19 »
Hier jetzt die Bilder bzw. Informationen zu den Bootmeldungen meiner Firebee ...
@yalsi ich kann meine Bilder vom Bootvorgang meiner Firebee, die ich mit meinem iPhone geschossen habe, leider nicht hochladen, die sind ein Sicherheitsrisiko lt. Forensoftware! :-\
Dann mal die Infos zu den Bootmeldungen erstmal nur schriftlich.
Patched by MCS 07.10.2019 ver10
Boot v2.02 beta 15 16/03/2014 10:08
TOS drivers v1.02 16/03/2014 10:08
« Antwort #19 am: So 23.03.2025, 09:34:39 »
Ich probiere weiter ...
Hatte EasyMiNT installiert als Stresstest ohne Probleme. Nach dem ersten neu boot war alles ok auch mit dem ext2 Volume. Ordentlich Shutdown gemacht und beim neu start wollte MiNT das ext2 Volume reparieren und dann war alles kaputt auf dem ext2 Volume ...!
Das Firebee snapshot läuft unter MiNT nicht richtig!
« Letzte Änderung: So 23.03.2025, 09:35:32 von Lukas Frank »
