Autor Thema: HBS640 Zusatz FPU Karte/Erweiterung ...  (Gelesen 7182 mal)
Re: HBS640 Zusatz FPU Karte/Erweiterung ...
« Antwort #20 am: Mi 01.04.2026, 08:11:20 »
Stimmt soweit alles ...
GERBER schreiben war einfach. Die Bauteile sind nicht richtig bei den Stiftleisten einmal wegen der Art und wegen der Bestückung von der Platinenunterseite aber das macht nichts weil es Elektrisch in Ordnung ist.
Wenn es dann funktioniert kann ich das immer noch überarbeiten.
« Letzte Änderung: Mi 01.04.2026, 08:12:53 von Lukas Frank »
Offline ragnar76
« Antwort #21 am: Mi 01.04.2026, 11:28:13 »
Sieht gut aus aber du brauchst ein Logo dass du irgendwo auf den silkscreen packen kannst  :D
« Antwort #22 am: Mi 01.04.2026, 18:45:15 »
Noch wichtiger: 2-3 Worte was das Ding macht :) Wie oft nehm ich Platinchen in die Hand, bei der sich jemand viel Mühe gab, aber nie damit rechnete, dass sie später mal nackig in anderer Leute Hände liegt. Und dein Name ...
(Und mach es bitte besser wie der Hit neulich "RAM EXTENSION" ---- ACHWAS, das seh sogar ich Elektronik-DAU - aber WOFÜR??)
« Antwort #23 am: Mi 01.04.2026, 19:39:57 »
Lasse erstmal fünf machen so und wenn es funktioniert überarbeite ich das nochmal ...
« Antwort #24 am: Do 02.04.2026, 10:02:29 »
Platinen sind bestellt, mal schauen ob ich das hinbekomme ...?
KiCAD hat noch ein paar Ungereimheiten und das Update von Version 9 auf 10 war ein Rückschritt wie ich finde. Seltsam ist auch das eine GND Füllung nicht in die GND Leiterbahnen übergeht am Bildschirm.
« Letzte Änderung: Do 02.04.2026, 11:31:08 von Lukas Frank »
Offline Guus.Assmann
« Antwort #25 am: Do 02.04.2026, 12:37:49 »
Hallo Frank,
Da denke Ich das dies eine Art ist um 'Thermal reliefs" an zu passen.
Dies mag für HF-Anwendungen nötig sein.
Guus
« Antwort #26 am: Do 02.04.2026, 14:09:01 »
Das ist nur beim Layouten auf dem Bildschirm aber das Irritiert und es gibt eine Stelle wo das Programm GND Leiterbahnen nicht mit der GND Füllung verbindet da beim Clock an den Quarzen ...
« Antwort #27 am: Fr 03.04.2026, 18:28:14 »
Habe mal an einer meiner Nachbau SFP004 MegaST Bus FPU Erweiterung gemessen ...
... versuche die Signale mal an der HBS640 wiederzufinden. Problem ist natürlich wenn die Erweiterung nicht richtig läuft weil die drei Steuersignale fehlen das zu bewerkstelligen?
/DSACK1 = DTACK
/DS = /DS FPU
/CS = /CS FPU
... bei der SFP004 ist der FPU Pin /DSACK1 mit 68000 CPU Pin DTACK direkt verbunden und bei der HBS640 kommt das Signal nicht direkt von der CPU sondern wahrscheinlich aus einem der GAL Ausgänge.
« Letzte Änderung: Fr 03.04.2026, 18:43:28 von Lukas Frank »
« Antwort #28 am: Sa 04.04.2026, 19:00:02 »
Eine Aufzeichnung bei booten mit der HBS640 gemacht ...
Die HBS640 die ich habe ich ja defekt und bootet nur durch Zufall weil das Haltsignal immer low ist. Manchmal bootet der Rechner mit 8Mhz und L2 Cache off also deaktivierter HBS. Hat heute fast den ganzen Tag gedauert mit dem booten ...
Signal 01 = DTACK 68000 CPU Mainboard
Signal 02 = ? (J3 Pin11)
Signal 03 = DSACK1 FPU (J3 Pin9)
Signal 04 = ? (J3 Pin4)
Signal 03 ist also das FPU DSACK1 Signal. Bleiben nur zwei unklare übrig was nicht so schwierig ist die beiden durch probieren zuzuordnen.
« Letzte Änderung: Sa 04.04.2026, 19:13:27 von Lukas Frank »
« Antwort #29 am: So 05.04.2026, 10:59:43 »
Ideen zur Reparatur der HBS640. Wenn es an einem der zahlreichen GAL Bausteine liegt kann man nichts machen. Der komplette Adressbus wird gebuffert über 74F365 und der komplette Datenbus über 74F543 ...
68000 CPU austauschen weil ich dachte das wegen der sehr hohen Übertaktung die 16Mhz CPU defekt ist ...? Es gibt ja MC68HC000FN20
« Antwort #30 am: Do 16.04.2026, 14:16:12 »
Platinen waren heute in der Post ...
« Antwort #31 am: Sa 18.04.2026, 20:38:35 »
Eine mal aufgebaut um die beiden unklaren Signale zuzuordnen ...
Die Flucht von J1 und J3 stimmt nicht ganz und die Platine sitzt etwas schräg aber Elektrisch macht das nichts. Muss ich dann im fertigen Layout noch überarbeiten.
Offline ragnar76
« Antwort #32 am: Sa 18.04.2026, 23:57:49 »
Neu neugierige Zwischenfrage. Warum ein SG-615P und nicht ein popeliges DIP14 Quarz?
« Antwort #33 am: So 19.04.2026, 09:32:48 »
Kann ich noch ändern, hatte den Epson gewählt weil original auch ein Epson drauf ist.
Weiß auch nicht weil die CPU mit bis zu 28Mhz läuft und ich meine in der PAK Doku gelesen zu haben man sollte die FPU nicht mit weniger als die CPU laufen lassen ...
Die MC68881FN gibt es nur bis zu 16Mhz ...
« Letzte Änderung: So 19.04.2026, 11:12:32 von Lukas Frank »
« Antwort #34 am: Mo 20.04.2026, 08:26:20 »
Die Belegung der fehlenden drei Signale stimmt nicht und die FPU wird nicht erkannt.
@Lao Mu und @kcr könnt ihr wenn ihr die HBS640 FPU Erweiterung habt mal nach messen die drei Signale ...
- DSACK1  (FPU Pin32)
- /DS  (FPU Pin20)
- /CS  (FPU Pin29)
p.s. die HBS640 bootet jetzt direkt jedes mal im 8Mhz Mode wenn die FPU Option aufgesteckt ist.
« Letzte Änderung: Mo 20.04.2026, 08:29:21 von Lukas Frank »
Offline Lao Mu
« Antwort #35 am: Mo 20.04.2026, 11:13:50 »
- /DS  (FPU Pin20)
- /CS  (FPU Pin29)
meine HBS640/28 war leider nicht mit FPU. Ich hatte mal danach gesucht, aber dann aufgegeben.
Wäre schön wenn Du das hinbekommen würdest.
Da fällt mir ein, meine HBS240 hatte ich mal aufgerüstet mit FPU. Dazu musste ich ein GAL nachrüsten. Vielleicht gibt es ja bei der HBS640 auch etwas ähnliches?
Vielleicht muß ja was auf der HBS640 noch nachgerüstet werden.
Wünsche Die vile Erfolg.
« Antwort #36 am: Mo 20.04.2026, 13:41:59 »
Es gibt halt mehrere Unsicherheiten zum einen ist die Schaltung fraglich, ich habe die Schaltung einer Atari Mega ST Bus FPU Erweiterung benutzt.  Wenn die HBS Schaltung anders ist die Daten und Adressbusbelegung stimmt ja in jeden Fall. Und die Belegung der drei fehlenden Steuersignale. Und der Takt Quarz für die FPU, es gibt ja nur 881 FPUs mit 16Mhz. Und als letztes ist meine HBS640 defekt so das sie ausschliesslich mit 8Mhz und Cache aus läuft.
Die HBS640 FPU Option hat nur einen eigenen Quarz für den Takt und kein GAL so wie auf der HBS240.
