Autor Thema: HBS640 im Atari Mega ST ...  (Gelesen 1817 mal)
« am: Mi 08.01.2025, 12:36:16 »
Der Rechner kommt aus der Schweiz nehme ich an weil er ein Deutsches Schweizer TOS 1.04 hatte in sechs 27C256 Eproms. Die HBS Verkabelung ist soweit klar bis auf den Rot/Blau Schalter auf der linken Seite. Das Schwarze Kabel geht an W2 PIN1 und Pin2 also Auswahl für 6 Eproms Mode W2. Rot geht an W3 Pin1 und Blau an W3 Pin2 (VPP ungenutzt an den Eproms). Der 2xUM Schalter schaltet ROT und BLAU zusammen und in der anderen Stellung Blau und Schwarz.
Der Schalter bewirkt nichts und ist Sinnlos, oder? Hat jemand eine Idee?
Der Rechte Schalter (Orange) schaltet die LED Spannung und den HBS640 Cache
Der Mittlere (Gelb) schaltet den HBS640 Clock also 8Mhz und 28Mhz
« Letzte Änderung: Mi 08.01.2025, 12:37:28 von Lukas Frank »
Re: HBS640 im Atari Mega ST ...
« Antwort #1 am: Mi 08.01.2025, 19:24:01 »
Wenn es wirklich so ist, wie Du es beschreibst, ergibt der Schalter in der Tat keinen Sinn.
Denn er verbindet dann ja entweder Pin 1 von W3 (rot) mit Pin 2 von W3 (blau) oder Pin 1 von W2 (schwarz) mit Pin 2 von W3 (blau). Bloß, rot und schwarz liegen damit beide auf Masse und damit blau auch immer. Vielleicht ein missglückter(!) Versuch, eine TOS-Umschaltung zu bauen?
« Antwort #2 am: Mi 08.01.2025, 20:01:15 »
Ja kann weg denke ich auch. Ist aber so schön gemacht mit dem Schalter also bleibt es ohne Funktion.
Offline R^2
« Antwort #3 am: Mi 08.01.2025, 21:55:36 »
Hallo Frank,
die angeschlossenen Schalter sind ggf. falsch angeschlossen.
Anbei die Anleitung, die der HBS damals beigelegen hat.
Dort sind auch die PADs auf der HBS beschrieben.
Viel Erfolg!
Gruß Robert
