Autor Thema: Mega 1 - Bild: weißer Rand, innen schwarz (oder Rot/weiß mit Diagnose-Cart) ???  (Gelesen 1967 mal)
Hi Leute,
habe hier einen Mega 1
Was bisher geschah:
Computer war lange auf dem "irgendwann mal "-Stapel. Aussage vom Vorbesitzer: er hat versucht den Speicher zu erweitern, der Mega hat dann aber nicht funktioniert, ist schon >10 Jahre her.
- Ich habe eine PS/2-Simm-Verkabelung entfernt und den Original-Speicher wieder angeschlossen.
- Blitter Patch war nicht vorhanden, BGACK war aber nach wie vor unterbrochen. Ich habe den Blitter-Patch eingebaut. -> Ich nehme an das die unterbrochene BGACK der Grund war das die Kiste nicht funktioniert hat.
- Ein IC-Sockel war auf die CPU gelötet, den habe ich entfernt.
- Die 0-Ohm Widerstände W2 und W3 waren an je einer Lötstelle gebrochen, habe ich durch neue 0-Ohm ersetzt.
Das verwendete Netzteil ist in Ordnung, 5V und 12V sind sauber.
Computer hat dann funktioniert. :D
Ich habe dann den Speicher entfernt und eine meiner Erweiterungen eingebaut.
Das hat erst mal nicht funktioniert, weil ich CAS L und H vertauscht hatte.
Nach korrektur eingeschalten und ich habe dann erst den Monitor eingesteckt ohne auszuschalten.
Das war wohl nicht so schlau, denn der Q9 hat sich Lautstark verabschiedet.
Den Shifter hat es bei der Gelegenheit auch zerlegt.  :(
Glue, MMU und DMA funktionieren noch.
Ich habe auch noch eine andere Speichererweiterung ausprobiert, aber auch da scheint alles OK, zu sein.
Ein neuer Q9 ist eingelötet, der ist auch noch OK. :)
Mit einem anderem Shifter zeigt sich jetzt folgendes verhalten:
Bild zeigt weißen Rand, innen Schwarz.
Mit der Test-Cart ist der Rand rot und innen weiß.
Beides mal kein Tastatur-Klick zu hören.
Ziehe ich die ROMs aus den Sockeln, dann gibt es nur ein weißes Bild.
Durch das unterschiedliche Verhalten mit und ohne Diagnose-Cart gehe ich davon aus das der Rechner etwas macht, aber irgendwas nicht mitspielt.
Ich habe die Platine gründlich nach Kurzschlüssen durch Lötzinn etc abgesucht.
Auch weil es mir komisch vorkommt das der Q9 kaputt gegangen ist.
Hat jemand einen Tipp?
Nehme an zwei Chip TOS 1.04? Sind die in Ordnung?
Ja, ich habe die Daten ausgelesen und habe zusätzlich einen funktionierenden Satz ausprobiert.
Beim Diagnose-Cart: Mal auf die Ausgabe der seriellen Schnittstelle (9600 8N1) geschaut?
Noch nicht, ich muss erst mal mit meinem 25 auf 9 Adapter finden.
Aber leider muss ich jetzt erst mal den Mega weglegen und mich um andere Dinge kümmern.
Hoffe das ich bis Ende Januar den Mega fit habe!
