Autor Thema: Atari MegaST4 Rev.5 Mainboard mit Kurzschluss ...  (Gelesen 3626 mal)
« am: Do 19.12.2024, 19:36:23 »
... habe eine Reparatur die zu scheitern droht. Das Atari Mega ST4 Mainbaord macht sporalisch einen Reset oder stellt sich tot. Das Board zieht 2,5 Ampere an Strom was viel zu hoch ist. Wenn es in Ordnung ist zieht es etwas über 800mA. Wenn der Fehler da ist bricht das Netzteil auf 4,6Volt ein und das Board macht einen Reset wenn man auf die Floppy zugreift. Der Fehler ist nicht immer da. Das Ram die 32 Stk. DRAM Bausteine ziehen 250mA was in Ruhe in Ordnung ist. Warm wird nichts auf dem Board. Ein ganz wenig Temperatur bekommt der MFP und die CPU ansonsten nichts.
Das Board hatte mal einen Kurzschluß und zwar hatte ein Abblock Kondensator von 100nF an einem der DRAM Bausteine einen Schluß.
Hatte mal einen Elko mit Kurzschluß und deshalb mal den 4700uF ausgelötet aber da war das Problem nicht.
Ein 200W PC Netzteil bringt den Übeltäter auch nicht hervor ...
Jemand eine Idee oder Tipp wie ich das Problem auffinden kann ...?
« Letzte Änderung: Do 19.12.2024, 19:46:12 von Lukas Frank »
Re: Atari MegaST4 Rev.5 Mainboard mit Kurzschluss ...
« Antwort #1 am: Do 19.12.2024, 20:30:58 »
Wärmebildkamera? Irgendwo müssen die knapp 10 W extra ja hin. Vielleicht findest Du jemanden, der Dir eine gute leihen kann, denn hochauflösende Modelle sind doch recht teuer.
Ich habe eine billige von AliExpress mit wenig Pixeln. Aufgrund der niedrigen Auflösung ist die Fehlersuche damit schwieriger. Aber ich habe damit schon defekte Bauteile gefunden, die zu viel Strom zogen.
Offline thomas
« Antwort #2 am: Do 19.12.2024, 21:21:20 »
Ich würde versuchen die einzelnen Bereich unter Last zu nehmen. Für die CPU kannst Du einen Benchmark laufen lassen, beim RAM einen RAM Tester und für die Floppy gibt es ja im Diagnosemodul diesen Disk Excersier. Der läuft etwas. Vielleicht kannst Du so sehen, wo der Reset dann eher auftritt.
Macht es Sinn gezielt Wärme auf das Board zu geben? Vielleicht mit so einer Heißluftstation, natürlich gut dosiert.
Es scheint jedenfalls durch diesen hohen Strom nichts kaputt zu gehen, es passiert ja immer wieder.
« Antwort #3 am: Do 19.12.2024, 21:33:15 »
Das beim Floppy Zugriff kommt zu stande weil die 5 Volt dann noch weiter absinken und es so zum Reset kommt ...
Ausser an den DRAM Bänken wo es eine Drossel gibt die man auslöten kann um den Strom zu messen kann man nichts abtrennen ...
Hatte schon kaputte Widerstände aber die haben nie einen Schluss sondern sind dann hochohmig. Es kann noch ein weiterer 100nF Abblockkondensator sein. Auf dem Board sind ab Fabrik verschiedene, normale gelbe und welche aus Glas. Aber fühlen kann ich nichts ...
Offline thomas
« Antwort #4 am: Do 19.12.2024, 21:39:03 »
Wie lange läuft der Rechner denn, bis das Problem auftritt? Nur ein paar Sekunden oder schon ein paar Minuten?
« Antwort #5 am: Do 19.12.2024, 21:46:29 »
Ist immer unterschiedlich. Lief schon über eine halbe Stunde mit dem 200W Netzteil aber immer wenn ich messen will ist alles in Ordnung. Einen Wackelkontakt gibt es scheinbar auch nicht. Es ist ja auch nur eine 2 Layer Platine.
Schaue mal bei Amazon gibt es für knapp 60 Euro eine Kamera die bis 80 Grad geht ...?
Hier mal Bilder allerdings ist mein Fotoapparat zu alt und macht keine besseren Bilder.
« Letzte Änderung: Fr 20.12.2024, 10:06:35 von Lukas Frank »
Offline thomas
« Antwort #6 am: Fr 20.12.2024, 15:30:02 »
Hast Du diesen hohen Strom auch mit dem 200W Netzteil messen können? Oder anders, mit einem anderen ATARI Netzteil gibt es auch dieses Problem?
Misst Du den Strom in der 5 Volt Leitung am Stecker, oder wie machst Du das?
« Antwort #7 am: Fr 20.12.2024, 15:58:11 »
Ich lege ein Ampere Meter im 10A Bereich (kleiner Widerstand) in Reihe in die 5Volt Leitung z.B. die aus dem 200W Netzteil kommt.
Kann auch ein anderes Atari ST Netzteil benutzen mit dem gleichen Verhalten das die Spannung auf 4,6Volt zusammen fällt. Wenn das Board einen hohen Strom zieht wird der Monitor schwarz und das Disketten Laufwerk klackt und die Floppy LED blinkt immer auf. Nicht wie normal bei der LED sonders blinkt sehr hell. Das Netzteil hat aber keinen Schluss ...
« Antwort #8 am: Do 02.01.2025, 17:40:53 »
Speichertest YAART mit über zehn durchläufen ohne Fehler ...
Offline MSTW
  • Neuer Benutzer lebt
« Antwort #9 am: Mi 08.01.2025, 14:52:46 »
Meistens sind Tantal Kondensatoren die Übeltäter, sie können bei Defekten Kurzschluss haben aber auch "nur" einen geringen Durchlasswiderstand von einigen Ohm. Eventuell alle der Reihe nach auslöten und den Strom messen. Kann aber muß nicht das Problem sein, in meinen Jahren als Servicetechniker in den 80er und 90er Jahren waren die jedenfalls die häufigste Fehlerursache.
« Antwort #10 am: Mi 08.01.2025, 15:25:00 »
..,. ja aber da sind keine Tantal Elkos auf dem Board. Normalerweise wenn da etwas viel Strom zieht sollte es warm werden aber da ist nichts, kann nichts finden. Teilweise ist der Strombedarf normal und das Board läuft. Verhext das ganze ...
