Autor Thema: SH 204 am 1040 STF: Kein Diskettenzugriff  (Gelesen 7768 mal)
Offline Hingenaan
« am: So 01.12.2024, 15:46:20 »
Grüße Euch,
SH 204 erstanden,
beiliegende Boot Disk SH leider nicht mehr lesbar.
Die HD läuft an und initialisiert hörbar. Alles prima.
Bei Rechnerstart mit HDDRIVER V12.02 findet er Atari ACSI 0.0: [ohne Bezcihnung]
Laufwerk : C
Aufruf von C: meldet    Daten auf Diskette in Laufwerk C: eventuell defekt.
Rufe ich dann A: auf, zeigt er    0 Dateien in 3 Dateien
und LAufwerk A: antwortet nicht
Ob mit HDDRIVER oder anderen Empfehlungen (Frank Lukas);
immer das gleiche Problem. HD läuft prima an, C: wird angemeldet,
aber dann habe ich weder Zugriff auf C: noch auf A: oder B:
Kein HD Install von Diskette aufrufbar...
Noch was: Braucht man wirklich
100 extra folders in 1320 bytes ??
Bitte den Rat der Experten
Re: SH 204 am 1040 STF: Kein Diskettenzugriff
« Antwort #1 am: So 01.12.2024, 17:13:39 »
Geht das Diskettenlaufwerk wenn du die SH204 ansteckst aber ausgeschaltet lässt und den Rechner einschaltest ...?
Offline Hingenaan
« Antwort #2 am: So 01.12.2024, 18:23:08 »
Ja,  lasse ich die SH 204 ausgeschaltet, und Datenkabel eingesteckt, startet der ST ganz normal.
Jede Diskette ist dann ganz normal lesbar.
Ich habe jetzt bereits mit AHDI 3.00 und AHDI 6.061 und, wie gesagt, HDDRIVER gestartet.
Mehr oder weniger immer das gleich Problem.
Paltte wird erkann, C angemeldet, dann aber keine Dateien aus Verzeichnissten aufrufbar, weder von HD noch von DIskette. Nix zu machen...
« Antwort #3 am: So 01.12.2024, 19:32:18 »
Wenn du die Platte löschen kannst ...?
Weiss nicht ob es so geht?
Platte aus lassen und hddriver.prg von Diskette starten und danach hdutil.prg starten dann Platte einschalten und Geräte neu scannen oder so und versuchen die Platte neu zu partitionieren?
« Antwort #4 am: So 01.12.2024, 21:12:02 »
Laut HDDRIVER-FAQ ist die SH204 „unsupported“, kann gehen, muss aber nicht, mit so alten Platten. Vielleicht nimmt der OP lieber sicherheitshalber AHDI 3
« Antwort #5 am: So 01.12.2024, 21:13:21 »
100 mag ein wenig hoch sein, aber viel RAM ist das ja auch nicht.
Wichtig: Die Köpfe der SH204 müssen vor jedem Ausschalten manuell geparkt werden, mit "PARK.PRG" o.ä. Sonst erzeugt potentiell jedes Ausschalten einen Headcrash, das macht die nicht lange mit …
Offline Hingenaan
« Antwort #6 am: So 01.12.2024, 22:31:59 »
Dank für die Tipps!
Hab da ja noch die ATARI Boot Disk SH, die nicht mehr lesbar ist.
Was ist denn wohl drauf  gewesen?
Offline Wosch
« Antwort #7 am: So 01.12.2024, 23:03:58 »
Hier mal was zur 204:
https://forum.atari-home.de/index.php?topic=11491.0
Auf Atarimania kannst Du die ATARI Boot Disk SH herunterladen
Wolfgang
« Antwort #8 am: So 01.12.2024, 23:33:07 »
Dank für die Tipps!
AHDI, das ich oben verlinkt habe, in ggfs. einer etwas älteren Version. Aber AHDI 3 ist prima für SH204/SH205/Megafile.
« Antwort #9 am: Mo 02.12.2024, 08:21:53 »
Wenn @1ST1  das HDPLUS Programm von Vortex meint ist es dort ...
https://www.atarimuseum.de/download.htm
« Antwort #10 am: Mo 02.12.2024, 10:22:17 »
Sorry, aber: stop: HDPLUS für Vortex ist was ganz anderes als AHDI/"SH". Vortex hat eigene Kommandos definiert, und man darf bspw. keinesfalls AHDI/HDDRIVER etc. auf (alte!) Vortex-Platten loslassen, das löscht das Ding. Umgekehrt würde ich auch nicht probieren, was eine inkompatible Vortex-Treiber-Software mit einer Atari SH204 anstellt.
Nehmt AHDI 3, das ist für SHx0x gemacht. Wenn man das partout nicht wollte, kann man sehr alte CBHD-Versionen nehmen (die von der Scheibenkleister-Disk bspw.). Nicht Vortex.
Offline KarlMüller
« Antwort #11 am: Di 03.12.2024, 10:32:31 »
Weil sich hier mehr über Software unterhalten wurde, wollte ich das nochmal Hinterfragen.
Ist die SH204 nichrt am ST angeschlossen können Disketten ohne Probleme gelesen werden?
Sobald die SH204 angeschlossen und eingeschaltet ist können die identischen Disketten nicht mehr gelesen werden?
Wenn ich das richtig verstanden habe ist es nicht dann ehr ein Hadwareproblem als Softwareproblem?
« Antwort #12 am: Di 03.12.2024, 11:33:23 »
Bin gespannt was @Hingenaan dazu schreibt ...
Ich habe das so verstanden das der komplette DMA Bus incl. Floppy hängt wenn ein Treiber die Platte anspricht ?
Offline Hingenaan
« Antwort #13 am: Mi 04.12.2024, 05:57:46 »
Ich weiß nicht so recht, was ich noch schreiben soll, oder anders beschreiben soll.
HDDRIVER findet die Platte, meldet sie als C: an. Wenn ich danach Diskettenlaufwerk A: aufrufe, leuchtet zwar das Kontrolllämpchen und es erscheinen auch Dateiverzeichnisse, es können aber keine Dateien aufgerufen werden.
Bei Disketettenwechsel werden dann auch nur die Verzeichnisse der ersten vorausgegangenen Diskette angezeigt.
Und für die Festplatte wird gemeldet, es sei nicht lesbar oder Dateien beschädigt.
Ich kann dann nichts mehr tun, den weder von Diskette noch von Platte ist irgendwas aufrufbar.
Was ist denn SED von Scheibenkleister? Und was ist lowlevelformatierung???
Begriffe, die ich andernorts im Forum aufgeschnappt habe.
Aber HD-Plus 5.xx scheidet dann ja aus....
« Letzte Änderung: Mi 04.12.2024, 07:19:22 von Hingenaan »
Offline kernal
« Antwort #14 am: Mi 04.12.2024, 06:47:59 »
Nach Diskette wechseln mal ESC gedrückt?
« Antwort #15 am: Mi 04.12.2024, 08:36:42 »
Also funktioniert die Floppy beim ersten Programmaufruf wenn die Festplatte angeschlossen und eingeschaltet ist ...?
Starte mal von Diskette das HDX Programm als erstes und formatiere die Platte neu ...
http://www.mbernstein.de/atari/system/hd/ahdi.htm
Offline Hingenaan
Re: SH 204 am 1040 STF: Platte partitionieren
« Antwort #16 am: Mo 09.12.2024, 22:25:04 »
Dank erst mal an alle, die sich hier einbringen.
Ich komme nur sporadisch dazu, mich mit dem Thema hier auseinanderzusetzen...
Nach unzähligen Neustarts der SH 204 mit verschiedenen Treibern und Treiberversionen
hatte ich kurzzeitig Zugriff auf drei Laufwerke:  C:  D: E:
Dann lief auch das Diskettenlaufwerk A:
Meine laienhafte Erklärung: Ohne Anmeldung aller Plattenlaufwerke gibt es auch keinen Zugriff auf das Diskettenlaufwerk.
Wie auch immer, inzwischen konnte ich die Platte bearbeiten.
Dabei zickt sie ordentlich herum, hatte sie zu erst mit HDX 3.00 formatiert:
Format physical Unit 0
Unit type: SH204
Läuft prima an,
Marked bad sectors: 0
Dann hängt sich der Vorgang zum Schluss auf: Cannot write Boot Sector to the logical drive!
Try backing up the disk and reformattting it.
Dann mit HDDRIVER gebootet: Keine Partitionen
Dann HDDRUTIL, Ver. 12.02 gestartet: 0 Laufwerke
8 Geräte, SCS-Treiber 1.01
Atari ACSI 0.0: , 1.0 GB
Atari ACSI 0.1: , 1.0 GB
Atari ACSI 0.2:  %
[... bis] ACSU 0.7: %
1Bus
Bus 0: Atari ACSI
Jetzt wird angezeigt, sie hätte 1073.7 MB Kapazität (über 1 GB), dabei hat sie doch nur 20 MB.
Für das Partitionieren weren beim Splitten dann Werte von 536.9 MB vorgeschlagen
Kann mir jemand Tipp geben, wie ich wieder auf 20 MB und 2-3 Laufwerke komme?
« Letzte Änderung: Di 10.12.2024, 06:07:08 von Hingenaan »
« Antwort #17 am: Di 10.12.2024, 07:21:10 »
Lasse das mit HDDriver. Versuche mal FHDX ...
Offline Hingenaan
« Antwort #18 am: Di 10.12.2024, 22:43:31 »
Danke DIr, Lukas.
Hard Disk Controller Test: Passed
Hard Disk Daisy-chain Test: Read Error
After Formatting: Partitioniering: Bad sector list ist corrupted. Try reformatting disk.
Root sector is corrupted. Try reformatting disk.
Cylinder 0 of this hard disk ist bad. Reject this hard disk.
Tja, gibt es noch Anwendungen / Werkzeuge, um was zu retten?
« Antwort #19 am: Mi 11.12.2024, 08:47:44 »
Was soll da in Reihe geschaltet sein? Vielleicht doch ein Controller defekt weil da mehrere in Reihe drin stecken? Ist dein DMA/ACSI Kabel in Ordnung?
Hast du eine andere Megafile oder SH und kannst die Platte testen ...?
« Letzte Änderung: Mi 11.12.2024, 08:48:49 von Lukas Frank »
