Autor Thema: PlayStation 1 Scart-Kabel RGB-Kondensatoren?  (Gelesen 3781 mal)
Offline TPAU
« am: So 24.11.2024, 15:37:30 »
Bin grad dabei, mich mal wieder mit meiner alten PS1 zu beschäftigen.
Diese hat ein fest eingebautes Scart-Kabel. Das Original von Sony war damals sehr teuer und kaum erhältlich.
Im Netz bin ich des öfteren über ein Schaltschema gestolpert, wie ein gutes Scart-Kabel aussehen sollte (siehe Schaltbild unten).
Dabei sind mir die 220µF Kondensatoren in den RGB-Leitungen aufgefallen.
Wofür sind die gut? Was machen die?
Widerstände in RGB kenne ich ja von ST-Scartkabeln, aber Elkos. :-\
Mittlerweile habe ich auch ein Scart-Kabel, was im AV-Port der PS1 gesteckt wird und (bis auf die fehlenden Massen!) so aufgebaut ist wie im Schema.
Ich sehe absolut keinen Unterschied zu meinem fest verbauten Kabel, welches ohne Elkos und Widerstand daher kommt (siehe Bild)!
Mit beiden Scart-Kabeln hab ich bei PAL 50Hz progressive mit dem OSSC ein wabern im Bild.
Siehe hier: https://youtu.be/eGpwMdx9aQ4?si=ziOym4mt6jQsz5Ja&t=258
Bei Interlace (z.B. PS1 Boot-Intro) oder NTSC 60Hz hab ich das nicht.
Auch mit ODV GBS-C Upscaler, oder direkt am Scart-TV angeschlossen, gibt's keine Probleme.
Vielleicht reagiert der OSSC empfindlicher auf fehlende Masse-Anschlüsse?
Ich werde mal versuchen, die fehlenden Masseverbindungen nachzurüsten. Eigentlich müsste beim neuen Scart-Kabel noch eine Ader frei sein (von acht vorhandenen), aber vermutlich ist die abgeschnitten worden, grrmbl! :o
Offline Wosch
Re: PlayStation 1 Scart-Kabel RGB-Kondensatoren?
« Antwort #1 am: So 24.11.2024, 21:41:15 »
Hi.
Elkos im Scartkabel, immer mal was neues. Man müsste mal messen ob auf der PS1-Seite eine Gleichspannung anliegt.
Masse ist eigentlich immer wichtig und sollte angeschlossen sein.
Das Scartkabel auf dem Bild ist nicht so der Brüller. Bei den guten ist jede Leitung abgeschirmt.
Du kannst ja mal Probeweise von den Cinchbuchsen die Masse abgreifen und testen ob das Wabern besser wird.
Wolfgang
Offline TPAU
« Antwort #2 am: Di 26.11.2024, 19:46:44 »
Also die PS1 dürfte "Standard-Spannungen" an RGB rausgeben, da es ja mit direkter Verdrahtung auf Scart (siehe Bild im 1. Post) einwandfrei funktioniert und eigentlich ein wirklich Super-Bild ausgibt, bis auf erwähnte Ausnahme (OSSC mit 50Hz progressiv).
Ich wollte ja erst erwiedern, dass einzeln geschirmte Adern im Konsolen-Kabel Bereich Utopie ist und wohl alle Kabel nur einen gemeinsamen Schirm haben... doch dann hab ich sowas bei retrogamingcables.co.uk tatsächlich für die PS gefunden (siehe Bilder)! :o
Dieses Kabel ähnelt dem Original von Sony vom Aufbau her im Stecker. Bei Sony ist auch eine Platine (allerdings waagerecht) verbaut.
Ich werde mal schauen, was ich bei meinem neuen Kabel in Sachen Schirmung/GND machen kann.
Wie es beim retrogamingcables Scart-Stecker zu sehen ist, sollte man wohl auch den Schirm mit in die Masse-Kette nehmen, auch inkl. dem äußeren Blechkleid des Scart-Steckers.
Offline TPAU
« Antwort #3 am: Do 28.11.2024, 16:55:11 »
Hab die Massen inkl. Schirm mal gemäss Schema durchgebrückt beim neuen Kabel.
Interessanterweise war der GND auf einen der Pins (17, grauer Draht) im Scartstecker angelötet gewesen, aber nur da. ::)
Einen Draht an die Metall-Einhausung des Scart-Steckers zu löten war zwar ziemlicher Krampf, ging aber mit genug Hitze und Geduld.
Tja, was soll ich sagen... gebracht hat die ganze Aktion leider absolut nichts!
Das 50Hz progressive Bild am OSSC wabert unverändert!
Naja, hat jedenfalls mal wieder Spaß gemacht, an so einem Stecker rumzulöten. Ist ja auch schon was. :D
