Autor Thema: Apple Performa 475 ...  (Gelesen 18606 mal)
Re: Apple Performa 475 ...
« Antwort #20 am: So 01.12.2024, 00:00:19 »
System 7.1 geht ja nicht auf der Performa.
Doch, 7.1P oder 7.1 mit Systemenabler  364 V.1.1. Ohne ist das System älter als die Hardware und kennt die nicht, daher muss bissl nachgerüstet werden.
s.a. http://www.applerepairmanuals.com/the_manuals_are_in_here/Compatability_Charts/System_Enabler_Chart.pdf
« Letzte Änderung: So 01.12.2024, 00:50:52 von goetz @ 3rz »
« Antwort #21 am: So 01.12.2024, 00:00:54 »
Alternativ doch eine PDS Netzwerkkarte kaufen?
Schneller dürfte das schon sein. Aber sooo viele gibt es nicht mehr.
« Antwort #22 am: So 01.12.2024, 12:47:10 »
Die CPU wird auch mit 25Mhz sehr heiss, aussen über 50 Grad. Durch das PS/2 Simm kann man keinen normalen Kühlkörper aufsetzen. Säge mir mal einen schräg ab, mal sehen ...
Mit 32Mhz läuft der Rechner gut und stabil selbst mit den beiden 256k-100ns VRAM Simms. Muss mir zwei 512kB mit minimal 80ns kaufen ...
« Antwort #23 am: Do 12.12.2024, 18:44:28 »
... zwei 512kB VRAM Simms sind unterwegs ...
Habe eine TP PDS Ethernet Karte günstig bekommen und das Netzwerk ist jetzt auch stabil und schnell genug.
« Antwort #24 am: Mi 15.01.2025, 19:04:52 »
Letztes ist der Kühlkörper für den XC68040RC25 ...
Ein Quadra Kühlkörper zum klemmen geht nicht wegen den großen PS/2 Simm also bleibt nur kleben.
... bei 25Mhz ist die Oberflächen Temperatur bei 48 Grad und bei 33Mhz bei 53 Grad.
Überlege auch noch die erste 4MB Rambank wieder zu bestücken und damit die Fädeldrähte schöner zu gestalten ...
« Letzte Änderung: Mi 15.01.2025, 19:07:04 von Lukas Frank »
« Antwort #25 am: Do 16.01.2025, 09:46:22 »
[…] Überlege auch noch die erste 4MB Rambank wieder zu bestücken und damit die Fädeldrähte schöner zu gestalten ...
Willst du dann gleich mehr als 4 MB reintun?
« Antwort #26 am: Do 16.01.2025, 10:22:50 »
Vom Layout her geht ja nicht mehr als 4MB in Bank A ...
Sind ja 1MBx4 Bausteine. Man könnte jetzt A10 hinzufügen aber die 4MBx4 Bausteine passen nicht auf das Board. Das unbestückte Simm ist ein ROM Simm Sockel.
https://github.com/TheRealBolle/LC475
« Letzte Änderung: Do 16.01.2025, 11:24:26 von Lukas Frank »
« Antwort #27 am: Mo 10.02.2025, 12:04:40 »
Man könnte den 72pol Simm Sockel auslöten und eine Adapter Platine einlöten mit zwei 72pol Simm Sockel darauf um auf 256MB zu kommen. Von der Bank A muss man dann nur sehr weniger Signale dort hin legen. Aber es ist ein Platz Problem was man aber lösen kann denke ich ...
Habe mal neue Elkos (Tantal) komplett ausgetauscht/eingelötet und das Mainboard fest auf 33Mhz gelegt. Einen Kühlkörper auf die CPU geklebt und einen Luftkanal aus Pappe mit Kreppklebeband, Heißklebe und schwarzer Farbe gebastelt. Der Kanal hat Lochgitter Öffnungen auf einer Seite um die angesaugte Luft durch den Lüfter plus die Netzteil Abwärme abzuführen ...
« Letzte Änderung: Mo 10.02.2025, 12:07:45 von Lukas Frank »
« Antwort #28 am: Do 13.02.2025, 23:34:08 »
... und 7.1 geht auch auf der Performa 475 nur die Dienstprogramme Diskette geht nicht!
Gleicher Trick wie bei System 7.1 bei neuerer Hardware: der Kernel/das System muss passen. Oder mit einem System Enabler ergänzt werden. Aber die Dienstprogramme von der 7.1-Diskette sind eh nicht so dolle, nimm lieber die von 7.5.3 oder 7.6.1.
« Antwort #29 am: Mo 07.07.2025, 17:54:37 »
Mal so eben schnell NetBSD installiert ...
Der Installationsprozess bietet jede Menge Fallstricke und Gruben in die man Fallen kann und nicht mehr raus kommt. Ein besserer Installer der alles alleine und richtig macht wäre schön. Hat jetzt so nicht ganz zwei Tage gedauert mit versuche unter OS7.1 / 7.6.1 und OS8. Hatte das mal damals auf meinem Atari TT mit TTM195 laufen. Der Bootvorgang nach dem alles Konfiguriert war so 4 Minuten 30 ...
Die 32Mhz 040 Maschine ist so knapp drei Mal schneller als eine gleichgetaktete 030 Maschine um mal eine Vorstellung zu bekommen.
« Letzte Änderung: Mo 07.07.2025, 23:24:17 von Lukas Frank »
« Antwort #30 am: Do 10.07.2025, 10:12:17 »
Welchen Installer hast du benutzt, den, der von macOS aus die Platte einrichtet, und dann tar-files entpackt?
« Letzte Änderung: Do 10.07.2025, 10:13:47 von goetz @ 3rz »
« Antwort #31 am: Do 10.07.2025, 11:18:43 »
Beitrag von heute im NetBSD Forum ...
Hostname ist nicht gesetzt aber das habe ich unter dem root logging nachgeholt mit "hostname -s Q605" und im Anschluss "postconf" aufgerufen und dann "postfix start" ...
Kann im Anschluss den Hostname abfragen mit "hostname" und dann kommt "Q605" also alles gut aber dem ist nicht so!!!!!!!!
Bei erneuten Boot kommen wieder die selben Fehler Meldungen wie: "etc/rc Hostname no set" oder auch "empty Hostname"
Hatte mal ein NetBSD vor über 20 Jahren auf meinem Atari TT mit TTM195 laufen und da gab es keine Probleme, es lief sogar X11. Nur der Installer war schwierig und Schrecklich also nicht schön ...
Die m68k Mailingliste scheint tot zu sein da tut sich nichts, oder? Wie kann ich da schreiben? Ich habe einen Zugang meine ich. Wie ist genau die Mailadresse?
Installer habe ich nicht benutzt weil der nicht richtig läuft. Habe mit Harddisktoolkit die Platte auf SCSI ID1 eingerichtigt und dann über den MacOS NetBSD Booter den Installations Kernel gestartet und alles automatisch von CD Rom einrichten lassen. Alles ohne Fehlermeldung. Im Anschluss den Installierten Kernel von der Festplatte auf SCSI ID1 gebootet.
« Antwort #32 am: Do 10.07.2025, 19:33:59 »
Netzwerk und NFS läuft jetzt. X11 geht nicht ...?
